Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 29, 2016 17:20:26
Да не важно какой емкости АКБ: просто с АКБ большей емкости сможешь сделать больше безуспешных попыток пуска в мороз, если не получается завести.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 29, 2016 17:38:27
oooshiva писал(а):куда ж его засунуть?!
в жопу автомобиля))) в багажник. у бмв это давно практикуется. ну или на полку под бардачком))
ну, в принципе, согласен, что нужно заряжать. когда стоит аккум на зарядке и немного даю громкости от головы магнитолы, то амперметр прыгает на 4А
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2016 19:45:19
Поставил для профилактики свой кальций на зарядку. 16 вольт - 3 ампера, 17 вольт - 4 ампера. Думаю, заряжать зарядником смысла нет, он уже заряжен.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 29, 2016 19:51:48
Антон80 писал(а):Поставил для профилактики свой кальций на зарядку. 16 вольт - 3 ампера, 17 вольт - 4 ампера. Думаю, заряжать зарядником смысла нет, он уже заряжен.
А мне каатся, что заряжен-это когда при 16 в меньше Ампера
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2016 20:10:04
Возможно! Но точно я не знаю. Заряжал, пока занимался в гараже другими делами.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 29, 2016 20:32:54
Да ну, еще заряжать и заряжать. У меня где-то до пол Ампера заряжается.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2016 21:36:55
Больше какого напряжения не давать? Аккумулятор от машины не отключаю.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 29, 2016 21:49:17
я ставлю аккум на зарядку прямо на машине, ставлю 6А. Постепенно ампераж уменьшается, напряжение увеличивается. Когда опускается до 0А или там, до 0.2А и постоянно стоит - отключаю. В среднем проходит часов 12 зарядки. Может и больше, если аккум подсел
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 29, 2016 21:51:16
Если я буду смотреть только на ток, то попалю всю электронику в машине.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 29, 2016 21:58:24
у меня выше 16.2 не поднимается
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 30, 2016 7:11:37
По книге 16,2-16,3в....на семерке как-то собрал гену неправильно, намерил тогда 17,5в, пронесло.
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 30, 2016 7:41:53
Тяговые сурьмянистые болгарские болгарским зарядником заряжаются до 2,7 В на банку. Тяговые кальциевые тойота тойотовским зарядником заряжают до 2,7 В на банку. Разница между ними и стартерными в том, что последние дают в 2-3 раза больший ток, а первые меньший, но постоянно.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 30, 2016 11:23:16
Антон80 писал(а):Если я буду смотреть только на ток, то попалю всю электронику в машине.
Вот, вот, тоже не понимаю, как можно заряжать без вольтматра. Даю обычно не более 16 В. А вообще заряжать полностью не особо рекомендуется, не стоит этим злоупотреблять. Подзарядил сколько-то там - и порядок.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 30, 2016 12:47:46
Действительно...пусть будет всегда голодным...авось не сдохнет...а сдохнет...ну и ладно
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 30, 2016 12:51:55
oooshiva
А чть делать? Каждый день на ночь зарядник подключать и давать 16В? В машине ведь не будет такого напряжения. Или раз в неделю? В месяц? Год?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 30, 2016 12:55:59
Да я шучу!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 31, 2016 21:00:29
гость писал(а): вообще заряжать полностью не особо рекомендуется
Вить, сколько всего прочитал, так как раз наоборот - стабильный недозаряд ведет к сульфатации и кристаллизации сульфатов на пластине и выходе секторов пластин из химической реакции.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 31, 2016 21:14:41
Препод48рус писал(а):стабильный недозаряд
Это понятие относительное :hmmm: Что такое недозаряд? Всё, что не 100% заряд?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 31, 2016 21:23:45
Все что меньше 90%
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 31, 2016 21:27:54
а почему не 60?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 31, 2016 21:31:30
99 страница!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 01, 2016 14:55:27
:look:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт ноя 01, 2016 15:00:48
Это все устарело, ибо сейчас все аккумуляторы с добавлением кальция
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 05, 2016 12:16:53
Купил аккумулятор BOLK 60 амперчас.
На витрине стоял казахский, продали русский. И производитель непонятный... ТУБОР в городе Бор... а на сайте этой фирмы нет аккумуляторов BOLK... Бардак...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб ноя 05, 2016 12:41:11
oooshiva
не нравится - верни и купи другой. если не устанавливал на авто)) выбор аккумов большой, те же westa, varta, bosch, a-mega, medalist ...
