Это да.Женек_07 писал(а):Я подозреваю что это реле стартера...
Комплектация с Г-222 без лампы идет, так что все нормально.Женек_07 писал(а):Контрольная лампа заряда никогда не загоралась.
Женек_07
- Модель авто: ваз 2107
нет... Ничего нет.. Только реле стартера. Но как мне сказали ниже. У меня и не должно быть вообще лампы заряда... Это получается мне самому нужно колхозить проводку до приборки...Tolik2402 писал(а):а какие есть? есть рс702?
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
И это получается чтобы поставить генератор с ваз 21214 нужно протянуть провод до приборки, и самому собрать схему контроля заряда на реле?гость писал(а):Это да.Женек_07 писал(а):Я подозреваю что это реле стартера...Комплектация с Г-222 без лампы идет, так что все нормально.Женек_07 писал(а):Контрольная лампа заряда никогда не загоралась.
Реле только с Г-221 применялось, на семерках не припоминаю реле. Провод от генератора к лампочке - и все.Женек_07 писал(а):собрать схему контроля заряда на реле?
Женек_07
А провод от лампочки есть на блоке предохранителей? Или нужно самому тянуть?гость писал(а):Реле только с Г-221 применялось, на семерках не припоминаю реле. Провод от генератора к лампочке - и все.Женек_07 писал(а):собрать схему контроля заряда на реле?
Женек_07
Насчет провода не знаю, сейчас у меня машина с другим генератором, так что посмотреть негде. Но можно ж тебе посмотреть на машине, приходит ли провод на блок реле и предохранителей: Ш5-3 (разъем Ш5, контакт №3), цвет провода "ЗБ". Выходит из блока реле и предохранителей Ш10-7, цвет провода "КБ".
Женек_07
"ЗБ" и "КБ" это что за цвета такие?гость писал(а):Женек_07
А у тебя какой генератор и на сколько ампер?
У меня восьмерочный, с завода. На сколько ампер - не знаю. Мне и Г-222 хватало.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
собственно по лампочке. лампочка там есть, она должна быть с иконкой аккума и должна выходить на разъем, а вот с разъема до монтажного блока и дальше провода может не быть и придется тянуть самому. схему контроля заряда собирать не надо, регулятор собран вместе с щетками, лампочка служит для контроля заряда и работает напрямую без реле. для понимания работы схемы глянь схему 2107 выпуска после 2002г.
Зачем? В книжечке к машине 1987 г.в. схема с лампочкой и генератором 37.3701.Tolik2402 писал(а):глянь схему 2107 выпуска после 2002г
Женек_07
Хорошо. Спасибо огромное за помощь!гость писал(а):У меня восьмерочный, с завода. На сколько ампер - не знаю. Мне и Г-222 хватало.
Добавлено спустя 47 минут 21 секунду:
Возник такой вопрос. Если генератор возбуждается не через реле и не через контрольную лампу. Тогда через что и как?гость писал(а):Это да.Женек_07 писал(а):Я подозреваю что это реле стартера...Комплектация с Г-222 без лампы идет, так что все нормально.Женек_07 писал(а):Контрольная лампа заряда никогда не загоралась.
Через реле не возбуждается, это просто реле контрольной лампы.Женек_07 писал(а):Если генератор возбуждается не через реле и не через контрольную лампу. Тогда через что и как?
- oooshiva
После замены бензонасоса, аккумулятора и стартера все заработало. Обнаружил, что генератор не даёт зарядку, пока не подгазуешь, потом уже все выдаёт. Сегодня рукой пощупал генератор, слетел штеккер на контакте "Ш" вроде так называется. Воткнул. Теперь даёт заряд сразу. Этот провод идёт как раз на лампочку в панели? Через неё и проходит небольшой ток первичного подмагничивания роторной обмотки. А если подгазовать, то он на остаточной намагниченности запускается.
Женек_07
Спасибо!Tolik2402 писал(а):г222 возбуждался от встроеного регулятора, там + подавался на него. лампочка в приборке есть, но она не задействована. в схеме с геной от 21214 возбуждение будет подаваться через нее.
Добавлено спустя 47 секунд:
Спасибо!гость писал(а):Через реле не возбуждается, это просто реле контрольной лампы.Женек_07 писал(а):Если генератор возбуждается не через реле и не через контрольную лампу. Тогда через что и как?
- oooshiva
похолодало и ремень генератора запищал...полгода прошло после замены. Подтянул...авось не лопнет...
- Ahnenerbe
- Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Зарядил АКБ, РН и подкову менял май 2015г, лампа АКБ не тлеет, шкив генератора менял на такой же, ремень подтянул, разницы не ощутил:
ХX холодный двигатель напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 14,5-14,8В.
ХX холодный двигатель+нагрузка (печка, обогрев стекла, фары ближний+дальний напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 14,1-14,5В
3000 Об/мин что с нагрузкой что без нагрузки показания почти одинаковы 14,2-14,5В
ХX (движок прогрет 90-101 градус С): напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 12,5-13В.
ХX+нагрузка (печка, обогрев стекла, фары ближний+дальний, движок прогрет 90-101 градус С): напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 12,1-12,3В.
3000 Об/мин (движок прогрет 90-101 градус С):напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 13,3В.
3000 Об/мин+нагрузка (печка, обогрев стекла, фары ближний+дальний, движок прогрет 90-101 градус С):напряжение по мультиметру на АКБ от генератора 13,2В.
Вопрос РН опять в утиль? Слышал, что РН еще и температуру контролирует есть подтверждения?
У меня такой:
У меня такой:
Последний раз редактировалось Ahnenerbe Вт ноя 08, 2016 5:52:35, всего редактировалось 1 раз.
- oooshiva
Вот и меня это достало. влепил диод и стало все нормально. То есть плюс 0,7 вольта к выше приведенным параметрам.
В РН действительно есть термокомпенсация...а в генераторе очень жарко...По уму термокомпенсация должна на температуру аккумулятора срабатывать!
http://лада2111.рф/tuning-electrika/123
Из-за этого твоего
Общепринятое обозначение: ХХ.
читать вообще невозможно.Ahnenerbe писал(а):Хол.ход
- Ahnenerbe
поправил), просто думал для новичков понятнее будет, вдруг им пригодитьсягость писал(а):Из-за этого твоегочитать вообще невозможно.Ahnenerbe писал(а):Хол.ход
я как понял сколько падение напряжение на диоде столько же приблизительно добавляется на силовом выходе от генератора, ну если зависимость прямолинейная. Лишние провода, контакты конечно не очень хорошо, диод вряд ли выйдет из строя. А может есть РН годного качества, может кто пробовал?
- oooshiva
Есть, либо трехуровневый внешний, либо иномарочный 14,5 в чтоб было на нем написано, подходящий по размеру,Ahnenerbe писал(а):поправил), просто думал для новичков понятнее будет, вдруг им пригодитьсягость писал(а):Из-за этого твоегочитать вообще невозможно.Ahnenerbe писал(а):Хол.ход
- Ahnenerbe
c 3x cтупенчатым проблем нет, есть только одна фирма г.Калуга надпись на коробке "Совет". А вот "HUCO" нет, но нашел фирму Старвольт якобы с чипом от Motorolla аж за 1035руб, кто-нибудь пользовался?
