Что-то мешает включать передачи
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Ср фев 10, 2010 11:25:02
Буйный писал(а):1.Не встречал таких данных
так а как тогда определить, что происходит полный выжим сцепления....если судить по педали - то все в норме, но есть сомнения что главный цилиндр не создает должного давления и следовательно не полный ход вилки сцепления делается...
просто не хочется снимать цилиндр, не убедившись в моем предположении.
:unsure:
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 10, 2010 11:50:40
Save.L писал(а):так а как тогда определить, что происходит полный выжим сцепления....если судить по педали - то все в норме, но есть сомнения что главный цилиндр не создает должного давления и следовательно не полный ход вилки сцепления делается...
Замерь на 100% рабочем авто и сравни со своей. А вообще в мурзилке указано как проверяются гидроцилиндры. (!)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Aleksandr писал(а):На счет масла я сомневаюсь Mannol SAW 80w90
Уверен что настоящее?
Я се тоже раз залил, правда в редуктор и коробку, а оно собака пенится аж жуть - посоветовали сменить - что я и сделал. Залился Аквилоном - вспенивания не обнаружено.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Ср фев 10, 2010 22:32:43
JET писал(а): Замерь на 100% рабочем авто и сравни со своей.
нет возможности=( может кто по возможности у себя посмотрит?!..
JET писал(а): А вообще в мурзилке указано как проверяются гидроцилиндры. (!)
а можно ссылочку?...спасибо
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 11, 2010 4:33:08
Save.L писал(а):есть сомнения что главный цилиндр не создает должного давлени
Сразу была бы течь,а воздух там остаться практически не может при прокачке.А вот поломаная или деформированная вилка - явление не редкое.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср фев 17, 2010 22:14:52
Всем привет. Вообщем пару дней назад поставил машину во дворе...на след день отказалась заводиться....на буксире(нейтралка + выжатая педаль сцепления. т.к с движком все было очень плохо. была возможность словить клина) доехали...починили..сегодня завел прогрел и хотел поехать но не тут-то было.....передачи не влкючаются.....срежет....при полностью выжатом сцеплени....машина на ровной поверхности очень-очень медленно начинает движение.... Где искать причину? В коробку и сцепление никто не лазил. Никаких посторонних запахов и звуков замечено не было(за последние 3 месяца).Завтра буду регулировать сцепление. Какие еще есть варианты моей поломки? В бачке жидкость есть. Подтеков нету. Пробовал кинуть сцепление - не помогло. Несколько раз накачал систему и тоже не помогло.
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 18, 2010 8:30:07
q-q писал(а):.машина на ровной поверхности очень-очень медленно начинает движение.... Где искать причину?
При начале движения, а лучше на 3 или 4 передаче втопи тапку в полик. Если обороты резко возрастут, а скорость очень медленно будет набираться, то причиной этому - пробуксовка сцепления. Если регулировка не помагает, то скидывай коробку и смотри сцепу - видать диску карачун пришел, возможно и вместе с корзиной.
q-q писал(а):.передачи не влкючаются.....срежет....при полностью выжатом сцеплени..
q-q писал(а):Несколько раз накачал систему и тоже не помогло.
Возможные причины:
1 - Сдох главный либо рабочий цилиндр сцепления.
2 - Воздух в системе.
3 - Поломка выжимной вилки.
4 - Закусывание ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт фев 18, 2010 8:43:47
Возможные причины:
Что бы включить передачу нужно заглушить машину. На заведенной они не включаются ваще ни одна.....тоже самое как будто сцепление не доконца выжимается......(хотя так и есть)
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 18, 2010 9:34:29
q-q писал(а):Что бы включить передачу нужно заглушить машину. На заведенной они не включаются ваще ни одна.....тоже самое как будто сцепление не доконца выжимается......(хотя так и есть)
Посади кого-нить чтобы сцепу понажимал, а сам посмотри, ходит ли вилка ( через моторный отсек видно).
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Re: Что-то мешает включать передачи
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт апр 01, 2010 11:38:15
Не стал создавать тему, хотел прояснить похожий момент... У меня четырёхступка, пробег 35 тыс. напрягает слкдущий момент: иногда, при движении, на светофорах или во дворах не сразу влючается 1-я передача, как буд-то что-то ей мешает воткнуться...помогает повторный выжим сцепления. Не особо напрягает, но заставляет задуматься, не предвестник ли это чего-либо худшего... В чём может быть причина? И как с ней справитья?
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт апр 01, 2010 18:45:15
up
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 01, 2010 18:54:52
Sergg[/bпохоже на сцепление.и есть вопрос-откуда на твоей семере 05 г.в. четырехступка?
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт апр 01, 2010 19:04:09
я воторй хозяин, хозяйка бывшая сказала что просто с завода шла такой, как упрощённый более дешёвый вариант авто
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт апр 01, 2010 19:05:01
таких мало, но такие есть семёры - факт)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 01, 2010 19:13:13
Sergg
проверь привод сцепления для начала.
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт апр 01, 2010 19:30:40
по идее он должен работать исправно, недавно был заменён рабочий цилиндр сцепления, жидкость не уходит всё в норме. И главное, эта проблемма только с 1-й передачей, если бы плохо работало то на другин передачи тоже бы распространялось я думаю... :unsure:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 01, 2010 19:58:15
Sergg
последние годы завод ставит сцепление х.з. какого качества,и часто 1 передача включается с трудом либо через 3 передачу.причем этот дефект появляется и через 10 тыщ и через 50 тыщ ,а то и на первых тысячах пробега.Могут и ведомый диск от копейки поставить...
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Чт апр 01, 2010 21:00:13
У меня таже беда , только у меня это везение. Сначала боялся, что сцепа , но сразу заглушил двигатель не отпуская сцепу и попробовал воткнуть - не лезет ; воткнул 2ю и обратно - влезла . То есть явно не сцепление , а везение. Если попробовать в такой ситуации не отпуская сцепу воткнуть 2ю или 4ю передачу и попробовать снова 1ю и она включится, то это скорее шестерни попадают "зуб на зуб". При таком переключении шестерни чуть проворачиваютя и уже могут войти друг в друга . У меня так попадает крайне редко на 1й (раз в 2...3 месяца), но на реверс везёт больше (2...3 раза в месяц ибо втыкаю в день раз по7...8), ибо там нет синхронизаторов и шестерни просто так провернуться уже не могут и приходится выжимать сцепление , чтоб провернуть валы...
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пт апр 02, 2010 13:22:38
vanadiumus
Рстаётся надеятся на удачу) [
b]рустем[/b]
НУ что сделаешь...Россия :alien:
Said
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Said » Сб апр 03, 2010 0:04:21
Народ,а помогите мне плиз. Совсем недавно появилась проблема. Около месяца назад где то. Начала плохо включаться первая передача. Причем не тресков не стуков просто не втыкаеться и все. Недавно так же к ней присоединилась и вторая передача. Сначала справлялся с помошью второго выжима. счас уже и двадцатый выжим не помогает, включаю первую через третью.... и то не всегда получаеться.... короче на светофоре как дурак всеь красный свет сижу и втыкаю передачу. и еще заметил особеность, что когда машина наместе на передаче оставлена, то первую фиг обратно выташишь.... Надо двиг заводить, и только потом выташишь.... Думал что возможно недожим, регулировал, не помогло.Что еще необходимо проверить??? пробег то вроде всего 10тыс....
Curious
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Curious » Сб апр 03, 2010 0:18:07
Sergg писал(а):Не стал создавать тему, хотел прояснить похожий момент... У меня четырёхступка, пробег 35 тыс. напрягает слкдущий момент: иногда, при движении, на светофорах или во дворах не сразу влючается 1-я передача, как буд-то что-то ей мешает воткнуться...помогает повторный выжим сцепления. Не особо напрягает, но заставляет задуматься, не предвестник ли это чего-либо худшего... В чём может быть причина? И как с ней справитья?
Хорошая темка, у меня авто чуть постарше твоей, плюс пятерка, но с троешным двиглом, но проблема точно такая- же, как и у тебя(КПП, тоже 4-х ступка, но советская еще). Иногда, первую, чтоб воткнуть, особенно актуально на светофорах, нужно приложить сильное усилие на рычаг, либо повторно выжать сцепу. Раздражает жуть как. :crazy:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб апр 03, 2010 11:48:58
как выключать не знаю, но чтобы включить передачу есть один способ. иногда помогает, а иногда нет и происходит хруст. бывает очень тяжело воткнуть передачу, у меня бывало такое с задним ходом. справлялся я с этим так. как чувствую, что что-то начало мешать, то сразу немножко приотпускаю педаль сцепления и рычаг, можно сказать, сразу сам туда заскакивает. но бывает не помогает и происходит маленький хруст
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс апр 04, 2010 9:44:44
Вобщем поехали все дружно в сервис хватит расуждать))) LOL
Непрочитанное сообщение Said » Вс апр 04, 2010 23:11:55
Нее, сервис не катит. Надо саму довести все до ума! а потом можно и :beer2:
Вернуться в «Трансмиссия»
