Какой эбу стоит не пойму на ваз 2107 двиг 21067?
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107 двигатель 21067 инжектор 2007 год
Ребят не могу понять какой точно стоит эбу на моем двигателе? где под бардачком на эбу наклейки нет, отвалилась что-ли( но в интернете нашел тип как мой тож без наклейки и говорят что он январь 7.2, кто-то говорил что это итэлма, в общем хочу узнать что за эбу и как его диагностировать(были ошибки, но потом они пропали, но в памяти то должно сохранится), пробовал elm327 bluetooth адаптер работает, подключается к телефону, но не видит эбу, значит не поддерживает, а это значит, что точно не bosch!!!
Добавлено спустя 26 минут 32 секунды:
такой адаптер подойдет чтоб его диагностировать? называется k-line adapter VAG
- 234.330.jpg (73.42 КБ) 71958 просмотров
Re: Какой эбу стоит не пойму на ваз 2107 двиг 21067?
Да. Скачай программу OpenDiag Free, подключись, там все данные будут.tckboy писал(а):такой адаптер подойдет чтоб его диагностировать? называется k-line adapter VAG
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Указанным кабелем и Опендиагом можно полноценно диагностировать почти любой ВАЗ, кроме последних с CAN-шиной.tckboy писал(а):что за эбу и как его диагностировать
С большой долей вероятности это или Январь 7.2 или Январь 7.2+. Прошивка, соответственно, сток или ..FM10 или ...FN11. «Плюсовые» Январи шли короткий период с августа по ноябрь 2007 года. Третье фото самое оно, кажись (матовый корпус).tckboy писал(а):Ребят не могу понять какой точно стоит эбу на моем двигателе?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
до 08 года был январь в таком корпусе. потом пошли м73. боши на классике вообще были только на 03(04) моторах..
- said74
у меня такой. Bosch M7.9.7+ , мотор 2104 еври 2 (уже еври 0)Миша писал(а):боши на классике вообще были только на 03(04) моторах..
- Ученик
Ребят всем спасибо! купил VAG KKL подключил OpenDiagMobile так как приложение есть и подключил через OTG-кабель , сразу написано было что Январь 7.2 Е2, проверил на ошибки ток одна была это низкое бортовое напряжение, стер ее, просто был случай когда чек загорался, но потом пропал, сейчас ничего не беспокоит, а ну еще проверил при какой температуре включается вентилятор это 101 град по цельсию
.. только матмомодели у них разные, как и аппаратки. Не в пользу М73.Йожык писал(а):М73 и Бош 7.9.7 - аналоги
Разумеется.Буйный писал(а):только матмомодели у них разные, как и аппаратки
- Модель авто: Ваз2107
Подскажите какой у меня эбу стоит на ваз 2107 инжектор 2007 года выпуска наклеек нету в нутри блока 63.3763 301b
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
Подскажите что за эбу на ваз 2107 инжектор 2007 года выпуска наклеек нету срочно надо, прошивка вроде прошивалась давно а там хз что вообще за блок???
Дмитрий 27, если авто выпуска до августа 2007г, то с большей долей вероятности это Январь 7.2, если позже то Январь 7.2+. В декабре уже пошли М73, но это уже под нормы Евро-3. Если у тебя авто Евро-2, то один из Январей. Вот по этой ссылке все ЭБУ с фотками плат в высоком разрешении, смотри выбирай/сравнивай https://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
