Заливает свечи при попытке завестись
- Ученик
Заливает свечи?
Подскажите пожалуйста. При заводке автомобиля (карбюратор) низких температурах -20 на улице,очень часто происходит заливка свечей,а следовательно......... Хотя рабочий расход бензина на 100 км идет 7.9 литра. Заводку произвожу -включаю фары 30-50 сек
- отжимаю сцепление
- открываю заслонку
- включаю зажигание
но если после двух,трех попыток не заводится,то откручиваю свечи ,а они залиты следовательно..........( аккамулятор заряжен полностью).
Подскажите пожалуйста, какие причины могут быть в данном случае? Заранее благодарю.
- отжимаю сцепление
- открываю заслонку
- включаю зажигание
- Sergei I.
Расскажи как подробно заводиш? Сам недавно сталкнулся с такой проблемой.
Потом начал заводить так. Ключ в стартёр. Два раза на газ. Начинаеш заводить две секунды и плавно вытаскиваеш подсос. Незавелась. Один раз газ. И заводи. =-)) Работает без отказно. Кстате тебе стоит теперь отнести свечи и дома прокалитьна плите.
Надеюсь поможет.
Надеюсь поможет.
- Mr_Ice
aleshheglv691
у тебя неотрегилированно пусковое устройство. Если погода позволяет то отрегулируй и проблема решиться.
Пока не отрегулируешь делай так. Если машину завести с двух раз не удалось то убираешь подсос нажимаешь педаль газа в пол и крутишь секунд 5. Потом отпускаешь газ и еще раз с подсосом.
Сие действо называется продувка цилиндров чтобы выдуть из них бензин лишний
Моя метода -крутишь пока не начнёт схватывать Вот тогда"подхватываешь" подсосом.Во время продувки" наступает момент когда смесь в цилиндрах становится оптимальной для запуска двига и он заводится сам.Главное,не проморгать.Mr_Ice писал(а):то убираешь подсос нажимаешь педаль газа в пол и крутишь секунд 5.
Mr_Ice писал(а):у тебя неотрегилированно пусковое устройство
- DiGitaL
- Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Друзья у меня вчера тоже самое случилось. И как только я хотел "выдуть" топливо как описал Mr. Ice то при повороте ключа вообще никаких действий происходить не стало, будто стартер помер. Просто сидишь щелкаешь ключом как в никуда, хотя все лампочки на приборке горят ...
И еще объясните пожалуйста, что значит отрегулировать пусковое устройство?
- Mr_Ice
http://www.semerka.info/?q=node/139DiGitaL писал(а):И еще объясните пожалуйста, что значит отрегулировать пусковое устройство?
Свечи черные при черные
Свечи, после дня поездки становятся черные и машина троит, в чем причина????????????????????????
- Sergant
- byran
- Sergant
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
