она? как на фотке - так и вставлено, ошибиться невозможно))Антон80 писал(а):Я может ошибаюсь, не помню точно, но ты планку распорную правильно вставил? Там вроде два выреза под нее
http://vazgarage.ru/uploads/posts/2014- ... 9787_4.jpg
мне не удобно, у меня нет подъемника, чтобы всё проглядеть, а валяться там где я вчера валялся - грязи поколено, камаз застрянет... так что пусть там сами глянутМиша писал(а):с тормозами в сервис? да никогда. ставлю на нерабочий колдун.. а так, я с 3мя пассажирами из смоленска в москву ехал на переднем контуре. и потом еще два дня так ездил. перебило трубку, дороги там очень хорошие
Так от бачка ведь как раз и будет отключено при нажатом тормозе.Антон80 писал(а):Жидкость из бачка самотеком не пройдет?
Если это надо, то да. Если нет, то можно ведь давление сбросить.Антон80 писал(а): Чтобы поршень выпал?
Поэтому и спросил. Чтобы полностью нажать нужно завести двигатель.артур с писал(а):фиксируешь педаль в ПОЛНОСТЬЮ нажатом состоянии
зачем---открути штуцер прокачной и жми....двигатель тебе зачсем...педаль итак в пол уйдет всяАнтон80 писал(а):Поэтому и спросил. Чтобы полностью нажать нужно завести двигатель.артур с писал(а):фиксируешь педаль в ПОЛНОСТЬЮ нажатом состоянии
Нафига оно надо? Лучше новые поставлю. Задние не так дорого стоят, чтобы их чинить.артур с писал(а):дома в тепле спокойно ремкомплект приладишь
ну сам же про поршня спрашивал как отремонтитьАнтон80 писал(а):Я понял! Просто мало опыта в этих делах.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:Нафига оно надо? Лучше новые поставлю. Задние не так дорого стоят, чтобы их чинить.артур с писал(а):дома в тепле спокойно ремкомплект приладишь
Эммм... Мне кажется что не безопасноАнтон80 писал(а):Безапасно ли для тормозного шланга пережимать его струбциной при замене рабочего цилиндра?
К примеру:vantuzz4319 писал(а):Эммм... Мне кажется что не безопасноАнтон80 писал(а):Безапасно ли для тормозного шланга пережимать его струбциной при замене рабочего цилиндра?
