triton
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение triton » Пн мар 27, 2017 19:14:34
выручайте советом
После 2 месячного простоя, генератор 37.3701 перестал заряжать аккумулятор. Снял, почистил, прозвонил, сменил щетки -нет заряда. Сегодня обратил внимание, что есть два свободных разъема (один на фото,второй оранжевый чуть правее), не нашел Реле-регулятор напряжения(кто-то ему ноги приделал). Если реле 591-3702-01 должно стоять , то как его подключить к этим разъемам?
Благодарил (а): 1421 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 27, 2017 19:27:09
На этот генератор РР смонтирован со щетками.
Лампа в приборке цела?
triton
Непрочитанное сообщение triton » Пн мар 27, 2017 19:42:43
щетки такие же
и правда,лампу завтра проверю, но при разряженном аккумуляторе не светилась
Может внешнее реле вообще отсутствовало, такое возможно?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 27, 2017 19:46:00
Ключ в ЗЗ поворачиваешь - лампа должна светиться, если нет, то возможно она сгорела, плохой контакт, тогда заряд не идет.
triton писал(а):Может внешнее реле вообще отсутствовало, такое возможно?
При гене 37.3701
Препод48рус писал(а):РР смонтирован со щетками
triton
Непрочитанное сообщение triton » Ср мар 29, 2017 6:54:04
была лампочка))) плохой контакт :clap2:
ну зато генератор почистил и ремень поменял
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 29, 2017 18:18:02
Все просто оказалось :-)
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 29, 2017 19:09:24
Вот, отлично. А то есть говорят, что по телефону не отремонтируешь.
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Ср апр 05, 2017 13:54:28
Поездил я с 3x уровневым РН, при установке на МАХ - напряжение на борту 14,3В. Включаю ближний напруга падает как попало то держит 14,1В, то 13,6В, я думал он как вкопанный будет держать заявленную величину напряжения. У вас как ведет себя 3х уровневик?
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 05, 2017 16:44:33
Ahnenerbe
а при каких оборотах?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср апр 05, 2017 21:08:05
На холостых когда долго стоишь, иногда начинает тускло гореть лампа зарядки, газу дашь - не горит. Что это? Реле-регулятор? Генератор ставил 2 года назад, пробежал около 15тык.
Генератор 9402.3701, 90А.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 05, 2017 21:46:04
Rickrose, спрошу для начала на всякий случай: с лампой недостаточного давления масла не путаешь?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср апр 05, 2017 21:56:13
гость писал(а):спрошу для начала на всякий случай: с лампой недостаточного давления масла не путаешь?
Не путаю. У масла масленка нарисована на панели приборов, а когда заряда маловато, то аккумулятор нарисован. Автомобиль ВАЗ 21083
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 06, 2017 4:23:26
Лампа загорается, а напряжение в этот момент какое?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 06, 2017 9:34:01
Rickrose писал(а):На холостых когда долго стоишь, иногда начинает тускло гореть лампа зарядки, газу дашь - не горит. Что это?
Обычно - это либо слегка подгоревший ДМ,
и часто - плохой контакт выводов статора в силу разных причин.
Принимая во внимание, что гена у тебя свежий - то возможно - плохой контакт на плюсе или минусе гены.
Если гена китай - то возможен любой вариант из первых двух.
И еще - я бы окислы в колодках ЧЯ почистил.
Надеюсь - про массы и клеммы АКБ можно и не говорить.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт апр 06, 2017 12:30:19
VVB писал(а): Обычно - это либо слегка подгоревший ДМ,
Генератор не Китай. КЗАТЭ. Посмотрю все эти варианты.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн апр 17, 2017 4:26:25
гость писал(а):А
на конец-то проверил, на холодную все держит оптимально при полной нагрузке на гену, на горячую на ХХ заметил снижается до 12,8В, при добавлении оборотов напряжение поднимается, видимо пропорционально оборотам, но не более 14В точно, как-то так. У вас также ведет себя 3 уровневый РН?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн апр 17, 2017 19:21:01
Не держит он как вкопанный одно напряжение. Просаживается. Я родной поставил, при исправном гене он работает гараздо стабильнее чем 3х уровневый в плане удержания примерно одного напряжения.
Komarov2107
Модель авто: 21074 инжектор
Мудрит генератор
Непрочитанное сообщение Komarov2107 » Ср май 10, 2017 15:28:29
На холостом ходу пропадает зарядка и загорается контрольная лампа, на скорости зарядка возобновляется но лампа очень тускло горит, при остановке опять падает,, ремень натянут,щетки поменяны.Что может быть подскажите пожалуйста! Хелп
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 10, 2017 17:35:02
Komarov2107
диодный мост и плохой контакт выводов статора - гену на ревизию
Myzhko
Модель авто: Ваз 2107
Просад напряжения.
Непрочитанное сообщение Myzhko » Чт май 25, 2017 14:36:40
Здравствуйте дело вот в чем, у меня стоял 55а генератор с завода, автомобиль ваз 2107 инжектор, он выдавал 14в+, понятно что при нагрузки напряжение падало, но вот в один день я увидел что напряжение почти упало но зарядка есть, гена оказался при смерти и я не став ждать поменял его на 73а генератор, но зарядка на холодную без нагрузки 13.8-9в на холостых, это фактически не особо много, а после прогрева например я проехал минут 20 мотор нагрелся и напряжение падает до 13.6в на холостых, остыв опять выдает 13.8-9в, но если я включу ближний, уже становится 13.4, получается что высасывает акб, а если включить печку на максимум, дальний уже будет 13.2,а если еще добавить обогрев заднего и задние птф, то падает до 12.9 + поворотник и уже 12.7 я как бы даже не ожидал такого как может генератор больший амперности выдавать меньше чем старый. В общем куда смотреть?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт май 25, 2017 14:46:52
А зачем старый было менять? Ревизию сделал бы и все дела.
По сути-нормальная работа гены в твоем описании.
Re: Просад напряжения.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 25, 2017 14:58:39
Кто то тут писал что гены на классику столько не дают...
Последний раз редактировалось bilbo Чт май 25, 2017 15:01:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт май 25, 2017 15:00:09
Myzhko писал(а):...как может генератор больший амперности выдавать меньше чем старый.
Старый был Made in USSR
А новый Made in CHINA (и пусть что угодно на нём написано - скорее всего - он всё равно чайна)
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 25, 2017 15:05:10
Марка гены известна?
Myzhko
Непрочитанное сообщение Myzhko » Чт май 25, 2017 15:12:49
ЖииЖ писал(а):А зачем старый было менять? Ревизию сделал бы и все дела.
я сделал ревизию, просто после ревизии ничего не изменилось и за 2 дня щетки сточило больше половины и вообще по хорошему на инжекторе так и должен стоять 73а
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
bilbo писал(а):Марка гены известна?
Конечно КЗАТЭ
Добавлено спустя 57 секунд:
Ну как не дают у друга 6ка карб 90 лохматого года, там все стоит родное, у него зарядка без потребителей 14.1-4 при этом стоит 55а
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
