ВАЗ 21074 ЖииЖ
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Прилетел в Ростов, сел на машину и в Краснодарский. Доехал за 3часа 7 минут. Этл вчера. Сегодня махнул генератор обратно на родной перебранный. А тот что ставил на ревизию-у него те же симптомы начались-сильные просадки под нагрузкой.
Тут красота, весна во всю. А в Нижнем -4 снег и лед
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Вот
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Вот
- ЖииЖ
Набережная) ток про баню я не в теме
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Систему охлаждения надумал в порядок приводить, а то +26 и уже вент постоянно включается. Как то проверить можно работу помпы, термостата и радика? Или тупо поменять все разом и не париться?
Ньюансы в выборе есть? И тосол какой, а то я забыл, тут хвалили какой то.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Знаешь, тут можно очень много чего сказать. Работу помпы видно в горловине радиатора. Работу термостата проверяют по резкому нагреву радиатора. Хорошо ли качает? Можно судить по печке (включенной). Если вход и выход шлангов сильно отличается по температуре, то качает плохо. Но тот же эффект будет при забитом радиаторе печки - как снаружи, так и изнутри. Забит основной радиатор? Снаружи это видно, а изнутриЖииЖ писал(а):а то +26 и уже вент постоянно включается. Как то проверить можно работу помпы, термостата и радика?
Такие вот умозаключения
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
У него срок службы 2 года....
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Хотя, если логически подумать, теплоемкость его не должна меняться...
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Хотя если старая ОЖ покрыла окислами и отложениями радиатор - охлаждаться она будет хуже, это факт
- Haris22
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
Я не менял весь, он у меня тек, я подливал, потом шланг лопнул, в итоге влил около 6 литров и греть стало лучше.
- ЖииЖ
Видишь ли в чем разница...у меня греет отлично. Вообщем огромные сомнения у меня по поводу тосола. Его конечно менять но боюсь что не он виновник.
Денис срок эксплуатации тосола определяется активностью его присадок и не более. Ожлаждающие свойства его не меняются, он всего лишь теплоноситель. Хоть воды залей, охлаждение не должно поменяться. Ну это я так думаю. А вот если радиатор внутри подзарос в связи с низкой активностью присадок, или термостат не до конца малый круг закрывает или помпа качает хуже, вот тогда как раз мой случай. Это все теория конечно.
Короче выбираю запчасти.
- Rickrose
Скорее всего так оно и есть. Тоже придерживаюсь такого мнения. Тут есть форумчане, которые круглый год на воде ездят и ничего у них не кипит и не перегревается.ЖииЖ писал(а): Денис срок эксплуатации тосола определяется активностью его присадок и не более. Ожлаждающие свойства его не меняются, он всего лишь теплоноситель. Хоть воды залей, охлаждение не должно поменяться. Ну это я так думаю. А вот если радиатор внутри подзарос в связи с низкой активностью присадок, или термостат не до конца малый круг закрывает или помпа качает хуже, вот тогда как раз мой случай. Это все теория конечно.
- ЖииЖ
Ехал домой щас. Засек специально. 2 минуты грел, 13 минут ехал на 2, 3 передачах и включился вент. +25 за бортом. Еще несколько раз он включался за оставшуюся поездку. Остановился, вент крутит, стоял на месте минуты 2-3 он все крутил. Потом вроде сбил температуру и выключился.
Идет ливень, сижу в авто.
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
Какой нафиг ливень. Ураган. Град. Ветер. Льет как из керхера.
Добавлено спустя 24 секунды:
Уже +16
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Уже +13
Уже +16
Уже +13
