Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
- Classic
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Подскажите по тёплому полу- какой лучше производитель, тип... А то в магаз зашёл- там их куча разных фирм.
Илектро? или водяной, Валер? Куда? Площадь?... куча вопросов....А надо ли...?Classic писал(а): по тёплому полу-
- Classic
Электро. Обогреваемая площадь ~5 м2. На кухню. Думаю- надо, ибо пол будет- плитка. В любом случае как говорится- "Шоб булО". Не нужен будет- не будем включать, но когда есть- лучше, чем когда нет.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Брат брал какой-то дорогой, проработал 2 года, перегорел, теперь и пол холодный и до подогрева не доберешься.
В ванной уже сделал водяной.
- Classic
Может просто термостат накрылся? Его не проблема поменять.
Может у брата сгорел потому что под мебелью проложен был?
Препод48рус писал(а):до подогрева не доберешься.
Лучше не добраться до электрического, чем до водяного...Препод48рус писал(а):В ванной уже сделал водяной.
Валер, да все соблюл, термостат цел, может брак.
А водяной кладется целой трубой без стыков, хотя от брака тоже защиты нет :-) Поэтому у меня подогрева не будет, я в детстве гонял босиком по доскам и отпрыскам нефиг расслабляться. :-)
- Classic
Ключевое слово- "по доскам".) А не по камню.Препод48рус писал(а):я в детстве гонял босиком по доскам
- Classic
Учтём, спасибо. В Леруа ещё российский был, название что-то "Теплосила" или вроде того. Я думаю, отечественному производителю тоже можно доверять?
«Теплолюкс» его обзывают. Давно на рынке. Валер, честно, не буду советовать по этим Э/полАм, но большинство из них позволяют укладывать маты в слой плиточного клея, не поднимая тем самым общую высоту пола. Это, конечно, большой плюс. Да и регулирповка Т простая. Мож и стОит заморочиться для кухонки, учтывая, что под тобой не улица, а подогреваемая соседом кухня.Classic писал(а): название что-то "Теплосила"
- PECHKIN
Это как, а соединения?Препод48рус писал(а):А водяной кладется целой трубой без стыков,
Когда мне ложили, то я тоже думал, что будет там одна труба, а там труб - через каждые сантим 20...
Это «шаг» укладки и никаких соединений в стяжке! Всё фитинги(а их два) должны находиться снаружи и быть обслуживаемыми.PECHKIN писал(а): там труб - через каждые сантим 20
Один из моих т/полов на фото, 30 метров Валтека на 6м².
- Classic
Читал, что водяные полы в квартирах запрещены.
Сейчас поштудировал Нет- рекомендуют под т/пол теплоизоляцию класть- дабы не обогревать соседей за счёт своего электричества.
Это правильно и верно. Только то, что на моём фото, фольгизол - фуфло вспененнное с фольгой(напылением). Настоящая теплоизоляция съедает высоту и должна быть не мене 10..15 мм ЭППС. Вот тогда всё твоё э/тепло будет твоим, а не ещё и соседским.Classic писал(а):рекомендуют под т/пол теплоизоляцию класть- дабы не обогревать соседей за счёт своего электричества.
- PECHKIN
Буйный, ну так-то у тебя козырно, слов нет.
А я вот покопался, нашел свой пол, 9-ти летней давности, так там все на уголках, вот глянь сам
- Classic
Это больно! Мне на кухню тогда ступеньки надо будет делать!Буйный писал(а):не мене 10..15 мм
В новых домах вся разводка отопления по квартирам в полах идет…Classic писал(а):Читал, что водяные полы в квартирах запрещены.
...Препод48рус писал(а):В новых домах вся разводка отопления по квартирам в полах идет…
Купил второй замок во входную металлическую дверь. Замок цилиндровый. В комплекте крепления к торцу двери - четыре самореза. На них крепить или лучше винты свои поставить?
Броненакладка. Кстати, в тройке замок-цилиндр-накладка она самая дорогая, что было для меня неожиданно. В накладке выемка под цилиндр. Какой делать выход цилиндра из полотна двери? Сколько мм запускать его в накладку? Отверстие в полотне двери желательно делать точно по контуру цилиндра? Винты, проходящие сквозь всю дверь и вкручивающиеся в накладку, не должны никак касаться/прижимать замок? Замок крепится только саморезами в торец и все? Или же между полотном двери и замком что-то проложить, чтобы этими длинными винтами прижать плоскость замка к плоскости двери?
Какие еще есть хитрости в этом деле?
Под цилиндром подразумеваю съемную личинку, "секретку", в которую ключ вставляют.
Обычно 1мм над накладкой.Антон80 писал(а):Какой делать выход цилиндра из полотна двери? Сколько мм запускать его в накладку?
Только из соображений эстетики, которую никто не увидит кроме тебя.Антон80 писал(а):Отверстие в полотне двери желательно делать точно по контуру цилиндра?
Да.Антон80 писал(а): Замок крепится только саморезами в торец и все?
Пофик.Антон80 писал(а): На них крепить или лучше винты свои поставить?
Не принципиально.Антон80 писал(а): Или же между полотном двери и замком что-то проложить, чтобы этими длинными винтами прижать плоскость замка к плоскости двери?
Дверь односторонняя, т.е. внутренняя часть личинки как бы висит в воздухе?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:Буйный писал(а):Обычно 1мм над накладкой
Эстетика у меня на десятом месте. Думаю о том, что цилиндр сложнее сломать, если он плотно вставлен концом в дверь.Буйный писал(а):Только из соображений эстетики, которую никто не увидит кроме тебя.
Металл с одной стороны. Изнутри кожзам на чем-то немеллическом,Буйный писал(а):Дверь односторонняя
- PECHKIN
Раз уж речь о замках зашла, спрошу, имел кто-то дело с электромеханическими замками?
В паре с домофоном уже несколько лет нормально работал на калитке. А вот недавно перестал открывать с кнопки домофона.
Сейчас пошел специально сфоткал, чтобы было понятнее.
Такое впечатление, что вот этой штуковине с проводками не хватает мощИ подтянуть на себя пластинку. Никто не сталкивался?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
И чистил его и смазывал, и напругу мерил... Иногда срабатывал, но в основном - нет
Норм?PECHKIN писал(а):и напругу мерил
т.е. даже и «потуг» не было на открывание? или гул был, а движухи нет? Контакты подводящие, проводка норм? Сколько должно приходить и сколько приходит В?PECHKIN писал(а):Иногда срабатывал, но в основном - не
