BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
тебе без супер пенной насадки мыли, золушкой, а ему шампунем через "пеногенератор"Haris22 писал(а):Мне тоже помыли)))
- Haris22
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Поэтому я перемывать буду, до сих пор маслом горелым пованивает в пробках
- Миша
- Пират болтун
то, что налили должно было уже выгореть.
ищи дырку..
ищи дырку..
- Rickrose
Постоянно после мокрой погоды, ковер переднего пассажира мокрый, что это может быть? Дырок в днище нет, люк не течет, площадка акума без дыр, подкрылки стоят. торпеда сухая, из под лобаша не нашел источников утечек. Ппц неужели за подкрылком дырка
- bilbo
Разбирай всё и водичкой снаружи поливай. Дренажи может забиты, еще может течь по проводке или по трубкам в салон.
- Rickrose
bilbo, спс тоже наткнулся на эту статейку. надеюсь всё же что у меня ничо не сгнило
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
независимо от того ездишь или нет?Rickrose писал(а):Постоянно после мокрой погоды, ковер переднего пассажира мокрый, что это может быть? Дырок в днище нет, люк не течет, площадка акума без дыр, подкрылки стоят. торпеда сухая, из под лобаша не нашел источников утечек. Ппц неужели за подкрылком дырка
- Rickrose
НезависимоVladiZlav писал(а): независимо от того ездишь или нет?
- Rickrose
Купил масло и фильтр, фильтр 200руб, масло 600руб. Вечером замена будет наверно.
Я бы искал в люке. У него есть дренажные трубки, обычно 4 штуки, которые выходят в колесные арки по стойкам крыши.
- Rickrose
Нет, на бмв дренажные трубки выходят внутрь порогаЙожык писал(а):Я бы искал в люке. У него есть дренажные трубки, обычно 4 штуки, которые выходят в колесные арки по стойкам крыши.
Последний раз редактировалось Rickrose Пн май 15, 2017 13:09:22, всего редактировалось 1 раз.
Внутрь порога? Ты хочешь сказать, что по заводу в порогах плещется вода?
- Rickrose
Да, именно так. А снизу в пороге отверстия для сливаЙожык писал(а):Внутрь порога? Ты хочешь сказать, что по заводу в порогах плещется вода?
- Rickrose
Вон выше кидали схему как всё расположено, там всё видно, что трубки ведут в полость порогаЙожык писал(а):Загуглил. Трубки у тебя идут по стойкам крыши, ищи
Добавлено спустя 16 секунд:
Я их чистил, они не забитыЙожык писал(а):Загуглил. Трубки у тебя идут по стойкам крыши, ищи
- Rickrose
ладно спс, масло буду менять поковыряю сливные дырки в пороге на всякий, мож забились, не знаю, но я всё же думаю, что где-то дырка
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Я точно знаю что в пассажирской арке у меня дырка есть
Там по ссылке у чувака тоже вода на полу, дыру нашел между кузовом и крылом.
- Rickrose
Это я смотрел, у меня там заводской герметик до сих пор, а еще у меня подкрылки стоятЙожык писал(а):Там по ссылке у чувака тоже вода на полу, дыру нашел между кузовом и крылом.
- Миша
- Пират болтун
приедешь снимем ковер и глянем.. то что найдешь заткнем
- Rickrose
Съездил на пустырь и поменял масло. Мое прошло 9 с чем-то тысяч, довольно черное, но еще не мазут. Было лукойл люкс. Залил такое же.
