X-TAZмобиль 2105
Re: X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 28, 2017 21:19:06
нет, ниже никак. там же винт стоит, он попадает в проточку и все, ну 2 мм люфт есть у него..максимум. руль всегда максимально на себя, бинокль влево вверх, всегда так было
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс май 28, 2017 21:24:55
я как раз про эти мм и имел ввиду.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 28, 2017 21:25:59
не хватает регулировок этого болта, точнее в этом смещении..
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс май 28, 2017 21:29:19
самому надо заморочиться будет. у меня когда жарко летом руль поворачиваешь в подшипниках писк и руль люфтит в радиальном направлении, болт на хомуте затянут
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
завтра гляну какой у меня там зазор. как то не задумывался об этом.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 28, 2017 21:36:43
Мне пришлось бинокль ниже опускать на 2 см. Мож вал короче был! А вобще там на редукторах отверстия большие - шевелить можно выше ниже. А вобще ставить редуктор тот ещё гемор. Это я второй раз менял. Первый вроде легче было.
Короче люфты я убрал, прокатнулся- руль нормальнт выловил. Всё работает. Но планирую втулки покупать и менять .
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
А вобще у меня вон возле крепления стабилизатопа на этом лонжероне выржавело. Давно уже.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 28, 2017 22:09:00
не знаю какой гемор, я у себя через низ снимал, сверху его еле видно :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 28, 2017 22:26:38
И я через низ. Токо рцс мешат, тяга средняя мешает, болты вытягивать фигово. Даже держать головку болта фиГово.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 29, 2017 12:21:56
Да нормально там все меняется… с ямы :-)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 29, 2017 16:00:40
Я лёжа делаю всё. Но лежание не мешает болтам вытягиваться! И не мешает колонке опускаться. Не знаю получится у меня или нет заменить втулки на колонке без развёртки, но попробую. Всёравно надо менять. Буду постепенно подгонять наждачкой на трубке намотанной. Как в видео с ютуба.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн май 29, 2017 21:32:06
кстати да, болты я тоже как то неудобно вынимал. во что то упирались.. не помню уже.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 29, 2017 21:56:02
и в упоры сошки упирались и в рёбра кузова. :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн май 29, 2017 21:58:47
во. в упоры сошки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 30, 2017 19:30:10
Вчера ночью заказал очередные автозапчасти. Втулки вала сошки. Буду пробовать менять. Колодки передние -начало- такие как стоят сейчас- вроде не пищат, нормально ходят- если бы не подклинивающие цилиндры, то не стёрлись бы две почти до 2 мм. Это года за 3-4.
Шо там ещё...а- это- сухари в рулевые наконечники- буду распиливать раздолбанные наконечники- руки чешутся- мож соберу на пробу парочку.
А ещё, литол, шрус-4, тад-17, герметик абро, и шото ещё. Короче расходники. Ничего лишнего. Никаких цацок.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 31, 2017 5:58:04
X-TAZ писал(а): Колодки передние -начало-
Есть другое мнение, правда, про задние.
рустем писал(а):ВИС (вазинтерсервис)."Начало" не вздумай брать.
рустем писал(а):VLAD писал(а):
Я так понимаю "Начало" не только колодки плохие выпускает, у них вся продукция такая?
Походу да,задние колодки,балки имеют отклонения от конструкторских чертежей.Колодки новые поставишь-гайка регулировки ручника сразу на середину резьбовой части троса уходит,то есть запаса по регулировке мало.Балки иной раз кувалдой загонять приходилось.Теперь не ставим эту фирму
рустем писал(а):Ни в коем случае не использовать колодки фирмы Начало и Ниппон.Кривая геометрия.
Одни из лучших ВИС,Лада-имидж.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 31, 2017 17:35:12
Мужики, а шо это за картинка на коробке!? На бирке, запечатывающей коробку написано колодки 2101, а на фото не мои колодки! Вскрывать чи нет...
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Аааа. Впринципе тут на сайте тоже коробка такая с другим рисунком, а внутри колодки другие. Чё это оно так!? https://detali.zp.ua/catalog/3548-kolod ... _komplekt/
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Так а втулки стальные эти!? Магнитом берутся! Я думал они должны быть латунные или медные!
https://detali.zp.ua/catalog/7498-vtulk ... /#comments
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Про колодки начало- у меня передние ходят уже года 3-4, две из них только наполовину изношены, одна стёрлась за месяц до 2 мм, бо клинил цилиндр- поменял тогда цилиндр и поставил старую Какую-то туда колодку - ходит ещё! а вторая началрвская сейчас вот только два мм остаток. Две другие ещё на середине примерно! Считаю шо это нормально. Или нет!?
А вот задние колодки Зарз брал . Ручник невозможно натянуть- он попускается после пары дней езды! Там колодки уже за год наполовину сдохли! Скоро поставлю старые - они за 5 лет ещё больше накладку имеют!
И кстати 7 лет назад брал комплект рулевых тяг Начало. - на рынке! Ну нормально они ходят. Средняя тяга вот 7 лет стоит! Боковая одна вот недавно поменяна. Года по 3 ходят.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Да. Внутри те шо надо колодки. Только кажись те, шо я брал много лет назад, те были с прорезью посредине! Делать прорези чи нет?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср май 31, 2017 21:24:39
прорезь была индикаторная, чтоб видеть износ. прорезь исчезла, меняй колодки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 31, 2017 21:39:49
Где-то писали, что эта прорезь позволяла колодкам очищаться и не пищать! Лично я думаю шо для очистки трухи да- может быть. Но писк вряд ли .
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Вставил жене карту на 16 гиг в смарт. Решил очистить память устройства. Не знаю чё там стоит, но гиг свободен из 8. В настройках переместил некоторые приложения на сд карту. Переместило. Освободило память. Потгм перезагрузил я смарт. И эти проги пропали! Их не стало ни там ни рам. Одни ярлыки! Стнанно. В планшете перемещал- работало!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 01, 2017 1:19:41
с картами памяти интересный момент. у меняс март был лж е-400 и в нем карта на 16гиг 10класс, все летало. купил планшет, вставил эту карту в планшет и началось: фотки пропадали и появлялись, музыка часто не читалась. форматировал- не помогло. жене в ее лж вставил- ниодного глюка. себе купил на 8гиг класс4, новую- не читались 4 песни, причем по мере их удаления с карты нечитаемые песни менялись. в мп3 плеере и в телефонах малого и жены читались без проблем. сейчас планшет с 16гиг памяти, карту памяти не ставил, все ок. вывод: карты памяти ненадежны итормозят работу, больше не потавлю в гаджет, за исключением фотика- там кингстон 2гига, сд, бородатых годов, а встроеной памяти ну очень мало.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 01, 2017 4:24:24
Да. И у мя есть карта, которая в одном устройстве работает, в другом нет!
Пс. Я это сообщение вроде писал в другой теме. Про смартфоны!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 03, 2017 12:46:30
После ремонта лонжерона зкметил изменения в езде- чувствуется каждый камушек! Руль на каждой кочке дёргает тудой-сюдой. Удары сильно слышны. Походу раньше аммортизировало на лонже при ударах, а сейчас нет!
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 03, 2017 12:47:54
На развал давно ездил?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 03, 2017 13:38:53
Канешно давно. Вот собирался после ремонтов этих съездить. А так за 7 лет 2 раза ездил!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Да и причём тут развал. Тут имеется ввиду шо жёще стала связь между рулём и колёсами! Примерно так если бы вместо резины на реактивные тяги металл поставить! Тогда бы все кочки на кузов били!
Добавлено спустя 6 часов 17 минут 20 секунд:
Ааап. Далее будет часть муфты 1 1/4 ", переход на дюйм и заглушка дюйм. Должно работать. Палец шлифонул, но можно новый или получше найти.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июн 03, 2017 22:19:23
заняться нечем что ли?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 04, 2017 2:01:56
Есть, но хочется занятся именно этим! Потому как проще и дешевле каждый раз менять сухари и пыльники, а не полностью тяги! Вернее не проще, а дешевле! Хотя и ничего сложного не будет потом - всео лишь выкрутить заглушку и заменить сухарь, который стоит 1 грн! И пыльник 4 грн. А выпрессовывать наконечник всёравно надо, и пыльник снимать для проверки смазки!
Последний раз редактировалось X-TAZ Вс июн 04, 2017 8:10:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 04, 2017 6:24:28
Ни разу сухарей в продаже не видел :psih:
