Проблемы с электрикой
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 12, 2016 21:00:08
Диманист писал(а):Медные или силиконовые?
Вдумайся в написанное :psih:
Благодарил (а): 1450 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 12, 2016 21:55:17
У меня медные в силиконовой оболочке :-)
Диманист
Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Диманист » Сб авг 13, 2016 4:45:32
Я имел ввиду старого образца медные или которые сейчас силиконовые везде продаются.
Где у провода внутри не какая-то ниточка с сердечником, а пучок медных жил.
кушик сергей
Модель авто: ВАЗ21074
проблема с электрикой
Непрочитанное сообщение кушик сергей » Пт авг 26, 2016 17:18:57
Привет форумчанам! кто подскажет, что за болезнь такая. При выключеном зажигании и выключеной задней передачей, работают фонари заднего хода. Где искать причину? Дополнение: пошевелишь рычаг, фонарь выключается, но могут включиться контрольные лампы на панели. Лягушка заменена(думал, что проблема в ней), проводку прошупал от лягушки до фонарей, оголенных нет. Может кто встречался с таким?
arvagust
Модель авто: ваз2105
То горит то не горит фара
Непрочитанное сообщение arvagust » Пн фев 27, 2017 11:40:53
Добрый день! У меня проблема с левой фарой. То горит то не горит лампочка ближнего и дальнего света. Мужики подскажите, что может быть причиной этой неисправности.
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 27, 2017 17:18:10
arvagust,проверить/поджать клеммы колодки лампы. Не опалёная колодка по цвету? Массовый чёрный провод фары хорошо «сидит» на кузове?
Alexey7
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Благодарил (а): 25 раз
Зашкаливает приборы
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Пн мар 20, 2017 8:50:10
Добрый день, при включении передних очистителей стрелка уровня топлива уходит в сторону максимума (вправо), а стрелки вольтметра и температуры ОЖ вжимает влево и дергается стрелка тахометра. Приборная панель 2107, катушка и тахометр связаны отдельным проводом, но пробоев в изоляции не обнаружил. После выключения очистителей (на данный момент они не работают) и повторного включения зажигания в половине случаев всё в норме, в другой половине приборы так же зашкаливает, но с тахометром всё в порядке. В чём может быть дело?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 20, 2017 18:52:01
А. Так это и у меня когдк-то часто было что при повороте замка зажигания приборы шкалили. А стукнуть- пропадало иногда. Потом в приборке нашёл пару потёртых мест на изоляции. Устранил. Стало лучше. Теперь ооочень редко появляется такое. Но бывало.
Alexey7
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Пт мар 24, 2017 10:07:41
Демонтировал проводку в торпеде, осмотрел, ничего не обнаружил. После очистители заработали, но при включении зажигания сгорает предохранитель поворотников F10, и, соответственно, приборы не работают.
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Ср апр 05, 2017 13:57:07
если уж предохранитель горит смотри на КЗ и вспомни может что не так подключил после переборки
Zhenja
Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Непрочитанное сообщение Zhenja » Сб июн 10, 2017 7:16:32
Прошу помочь советами. Перестала заводится машина. Собственно история. Приехал несколько дней назад к гаражу. Авто заглушил. Через минуты 3 поворачиваю зажигание - приборка загорается но стрелка напряжения в сети посередине красной зоны. Но вроде завелась. Заехал в гараж, заглушил. Решил еще раз раз завести - стрелка там же но не заводится. Зажигание выключил - погас бортовик как будто аккума нет. Через секунд 10 бортовик включился. Еще раз повторил - тоже самое. Взял аккум домой, напряжение 12,3. Поставил на заряд. Сразу после заряда 13,6. Через двое суток простоя - 13,3. Пошел сегодня в гараж, ставлю аккум, сигналка не загорелась, но принажатии на брелке открытие - открывает. Бортовик не горит. Поворачиваю ключ - тишина, ничего не происходит. Массы визуально нормальные. Контакт от минусовой клеммы аккума до болтов на корпусе и двигателе присутствует. Вот как то так. Прошу Ваших советов куда копать. Сам ни разу не ремонтник (((
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июн 10, 2017 8:19:13
Либо АКБ либо втягивающее... :hmmm:
Апасно!
Чтобы замкнуть стартер вам понадобится большая отвертка или гаечный ключ с «зевом», соответствующим расстоянию между силовыми клеммами втягивающего реле, которым вам нужно будет попросту замкнуть их.
Но сначала нужно выставить рычаг КПП в нейтральное положение и затянуть до отказа ручной тормоз. Ключ в замке должен быть приведен в соответствующее положение (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ). В этих условиях отвертка (ключ) сработает как втягивающее реле.
Вот такими нехитрыми способами можно завестимашину
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 10, 2017 8:32:36
Zhenja писал(а):Массы визуально нормальные
Логично с них и начать - раскрутить/зачистить/затянуть.
Zhenja писал(а):Поворачиваю ключ - тишина, ничего не происходит
Тем более - массы в первую голову.
Zhenja писал(а):ставлю аккум, сигналка не загорелась, но принажатии на брелке открытие - открывает. Бортовик не горит
А тут - сильно похоже на короткозамкнутую банку АКБ. Нужно проверить АКБ нагрузочной вилкой, где ими торгуют - там и проверят (обычно бесплатно).
Еще варианты:
- Колодки с ЧЯ сними и одень плотно. И проверь предохранители.
- Контактная группа замка зажигания. Или, о рулевой вал перетерся жгут проводов, который от замка зажигания идет.
- И самый крайний случай - сигналка чудит. Но на вряд ли.
bilbo писал(а):...либо втягивающее... :hmmm:
Возможно. Но чаще - плохой контакт на стартере. Подлезть - слегка ослабить - и хорошенько затянуть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 10, 2017 19:35:56
VVB писал(а):- Контактная группа замка зажигания.
Я б с неё и начал при таких симптомах.
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Вс июн 11, 2017 8:08:29
Ну вообщем полазил сегодня немного. Массы зачистил. Без результата. Подключал тестер - ток 0,03А присутствует. Но ничего абсолютно не работает - свет, часы, бортовик, диоды на сигналке, т.е все то что должно работать при выключенном зажигании. Провода о руль не перетерты. На проводе толстом красном идущем к реле стартера которое на корпусе прикручено напряжение порядка 3,5 В. Больше я ничего не знаю :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 11, 2017 8:34:59
Zhenja писал(а):Подключал тестер - ток 0,03А присутствует.
Ничего не понятно. Ток в какой цепи?
Zhenja писал(а):На проводе толстом красном идущем к реле стартера, которое на корпусе прикручено, напряжение порядка 3,5 В.
Опять непонятно. 3,5 В - правильно, это напряжение. Напряжение - это вробе бы разность потенциалов, между чем и чем у тебя эти 3,5 В? И при каких условиях (зажигание включено, выключено, стартер включен)?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Zhenja, и при любом прогрессе в технике помни приемы водителей прошлого тысячелетия: свет в салоне как себя ведет? фары светят? Ну и приемчик, который не требует даже вылазить из машины: звуковой сигнал. И не надо ничего замерять.
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Вс июн 11, 2017 11:55:07
Я амперметр подключил вразрыв аккумулятора.
Ни света, ни сигнала - писал что нету. Я знаю про разность потенциалов- 3,5 между этим проводом и массой. Зажигание выключено было все время.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 11, 2017 12:04:39
Zhenja писал(а):Ни света, ни сигнала - писал что нету.
Лампочка горит подключенная напрямую к клеммам АКБ?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 11, 2017 12:10:20
Давай по пунктам.
При вЫключенном зажигании:
1. При нажатии на клаксон - бибикает или нет?
2. Габариты включаются или нет?
3. Ближний/дальний включаются или нет?
При повороте ключа приборка горит или нет?
Ключ на старт:
1. Стартер крутит или щелкает или тишина совсем?????
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс июн 11, 2017 12:54:43
Проверь плюсовую клемму (болт) а генераторе, может окислился совсем. Такое низкое напряжение на проводе, ничего не работает, при том, что на клеммах акб норма... Как вариант.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 11, 2017 13:02:48
Zhenja писал(а): ... ни сигнала - писал что нету. ...
Ткните меня носом, где Вы писали про сигнал:
Zhenja писал(а):Прошу помочь советами. Перестала заводится машина. Собственно история. Приехал несколько дней назад к гаражу. Авто заглушил. Через минуты 3 поворачиваю зажигание - приборка загорается, но стрелка напряжения в сети посередине красной зоны. Но вроде завелась. Заехал в гараж, заглушил. Решил еще раз раз завести - стрелка там же, но не заводится. Зажигание выключил - погас бортовик как будто аккума нет. Через секунд 10 бортовик включился. Еще раз повторил - тоже самое. Взял аккум домой, напряжение 12,3. Поставил на заряд. Сразу после заряда 13,6. Через двое суток простоя - 13,3. Пошел сегодня в гараж, ставлю аккум, сигналка не загорелась, но принажатии на брелке открытие - открывает. Бортовик не горит. Поворачиваю ключ - тишина, ничего не происходит. Массы визуально нормальные. Контакт от минусовой клеммы аккума до болтов на корпусе и двигателе присутствует. Вот как то так. Прошу Ваших советов куда копать. Сам ни разу не ремонтник (((
Zhenja писал(а):Ну вообщем полазил сегодня немного. Массы зачистил. Без результата. Подключал тестер - ток 0,03А присутствует. Но ничего абсолютно не работает - свет, часы, бортовик, диоды на сигналке, т.е все то что должно работать при выключенном зажигании. Провода о руль не перетерты. На проводе толстом красном идущем к реле стартера, которое на корпусе прикручено, напряжение порядка 3,5 В. Больше я ничего не знаю :sad:
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Вс июн 11, 2017 14:32:22
VVB писал(а):Давай по пунктам.
Ключ на старт:
При выключенном зажигании - клаксон не работает, габариты не включаются, ближний/дальний не включается.
При повороте ключа приборка не горит, насос не качает - т.е. абсолютная тишина.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 11, 2017 14:52:25
Если все не работает, то причину легко найти.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 11, 2017 16:07:41
Zhenja писал(а):...не включается.
...абсолютная тишина.
Убедись, что АКБ живой. То, что он дома заряжается - это не показатель. Тащи АКБ туда где ими торгуют и проверь нагрузочной вилкой.
А если АКБ окажется нормальный - то ищи обрыв.
И раньше я про ЧЯ говорил... как?
КСТАТИ! Возьми АКБ у соседа и воткни себе - что будет??
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Вс июн 11, 2017 16:10:13
Аккумулятор вот к сожалению нечем проверить, кроме тестера. Вилки нет, другого аккумулятора тоже нет. Напргуга на нем сейчас 13,1 за три дня упала на 0,5 В. Колодки с блока предохранителей передергивал.
