Пробка с замком для бензобака
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пн мар 01, 2010 16:39:10
Купил я себе пробку для бензобака с ключем. бензин у меня не сливают, машина стоит на стоянке, я опасаюсь как бы мне чего нибудь в бак не залили, сахару , яиц или еще чего. LOL и вопрос возник. в моей штатной пробке есть клапан против образования вакуума в баке, а в покупной с замком его нет, она сплошная. Есть ли где нибудь еще на баке клапан для выравнивания давления в баке.?а то боюсь что с этой пробкой бак сплющит
TechnoMCJ
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн мар 01, 2010 16:43:26
максим 82
у меня такая пробка уже 3 года - ниче нормально все -))
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 01, 2010 16:56:24
максим 82
Смотри рисунок.
Position number 7.
Шланг этот выходит под лючок бензобака. Посмотри слева от крышки бака. :rolleyes:
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пн мар 01, 2010 16:59:05
TechnoMCJ
а машина инж?
JET писал(а):Шланг этот выходит под лючок бензобака. Посмотри слева от крышки бака.
дело в том что на инже этого нет
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн мар 01, 2010 17:05:48
максим 82
А ты крышку купил железную или пластмассовую? Дело в том,что у меня раньша была пластмасса, так в один прекрасный летний вечер она поламалась и пришлось ее сбивать!!! А железная ходит отлично!
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 01, 2010 17:18:40
максим 82 писал(а):дело в том что на инже этого нет
Во негодяи, упростили двухкопеечную конструкцию :ermm:
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пн мар 01, 2010 17:22:13
VoV@
пластмассовую завод ДААЗ.не подделка
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
JET писал(а):Во негодяи, упростили двухкопеечную конструкцию
_________________
борьба за экологию.все испарения собираются в адсорбер ни грамма в атмосферу
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 01, 2010 17:45:30
на инже он есть 100% лично держал у раках этот шланг с инжекторной семерки тестя. Он с завода под ковриком и под запаску уходит. Поищи получше.
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пн мар 01, 2010 18:03:38
Mr_Ice писал(а):на инже он есть 100% лично держал у раках этот шланг с инжекторной семерки тестя. Он с завода под ковриком и под запаску уходит. Поищи получше.
под ковриком нет ничего.а запаска вообще с другой стороны.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 02, 2010 9:52:07
максим 82 писал(а):Есть ли где нибудь еще на баке клапан для выравнивания давления в баке.?а то боюсь что с этой пробкой бак сплющит
клапан есть, только он не в крышке, он стоит отдельно возле бака выходит через трубочку так же как и на карбе...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 02, 2010 9:59:39
максим 82 писал(а):под ковриком нет ничего.
внимательнее смотри в самой глубине
максим 82 писал(а):а запаска вообще с другой стороны.
Да да с другой и этот шланг тянется от бака под запаску. Покраней мере у тестя я его именно под запаской нашел.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
думаю вот эта схема тебе поможет шланг найти. См поз № 10
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 02, 2010 10:41:58
ты действительно что то путаеш!!!, одна единтвенная трубка которая хоть как то идет в сторону середины авто в итоге уходит действитльено под коврик и через кузов крепится к днищу авто, далее идет вместе со сливом обратки и топливной трубкой в подкапотное простраство, ни одного клапанна в райлне запаски не может быть!!! тот клапан на который указываеш это аварийный, он стоит под пластиковой накладкой бака... второй клапан двухходовый на трубке за задним сиденьем...
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
ты уверен, у мну есть..., может быть на евро 3 трубку эту действитльно убрали?? посмотри внимательно в лючек есть ли там отверстие с трубочкой???
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт мар 02, 2010 17:35:32
олежек писал(а):ты уверен, у мну есть..., может быть на евро 3 трубку эту действитльно убрали?? посмотри внимательно в лючек есть ли там отверстие с трубочкой???
когда мне в автосалоне бак снимали я смотрел что никакого шланга там нет которые раньше были.под лючком в резинке есть отверстие но оно пустое без шланга.на всех инжах я такое видел.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 02, 2010 17:35:53
олежек писал(а):ты действительно что то путаеш!!!, одна единтвенная трубка которая хоть как то идет в сторону середины авто в итоге уходит действитльено под коврик и через кузов крепится к днищу авто, далее идет вместе со сливом обратки и топливной трубкой в подкапотное простраство, ни одного клапанна в райлне запаски не может быть!!! тот клапан на который указываеш это аварийный, он стоит под пластиковой накладкой бака... второй клапан двухходовый на трубке за задним сиденьем...
нет я не говорил что клапан стоит в районе запаски. Клапан там же где бензобак а вот на клапан надет шланг и он уходит под запаску.
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт мар 02, 2010 17:41:28
придется наверное пластик в багажнике снимать и смотреть еще раз
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
у меня точно в сторону запаски не один шланг не идет.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт мар 02, 2010 17:45:21
максим 82 писал(а):TechnoMCJ
а машина инж?
Конечно - иначе бы в подпсии не было название прошивки -))
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт мар 02, 2010 17:56:16
TechnoMCJ писал(а):paulus 2009Final
извините .сразу не заметил. :rolleyes:
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт мар 02, 2010 19:56:02
может не по теме, но про бензобак, вобщем как остановлюсь, то минут через 10 со стороны бензобака слышен звук как бульканье, ну какбы с трубочки я сок когда выпиваю со дна такой же звук пошипывающий, по логике - пузырьки выходят из заборника, который с поплавком в самом баке, как они там появляются то? есть у кого-нить такие симптомы? с наступлением теплоты дольше булькает
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт мар 02, 2010 20:28:51
у мну шлангочка слева от крышки .евро 2.в сторону запаски ничего не идет :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 02, 2010 21:23:29
максим 82 писал(а):у меня точно в сторону запаски не один шланг не идет.
не ну возможно конечно что просто у тестя так положили а на самом деле он должен подругому лежать но сам шланг должен быть точно 100%
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 03, 2010 9:36:36
Mr_Ice писал(а):Клапан там же где бензобак а вот на клапан надет шланг и он уходит под запаску.
первый раз такое слышу, ушодит в сторону запаски под коврил и под днище да, но под запаску :wacko:
мишаня писал(а):у мну шлангочка слева от крышки .евро 2.в сторону запаски ничего не идет
во!!!, я о том же
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 03, 2010 10:08:18
олежек писал(а): первый раз такое слышу, ушодит в сторону запаски под коврил и под днище да, но под запаску image045
хз. Может когда машину собирали так кинули? но нашел я его именно там
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 03, 2010 10:29:31
Mr_Ice писал(а):Может когда машину собирали так кинули?
охотно верю, в наших машинах может быть все что угодно, да и постоянная "модернизация" о многом говорит...
Halawshik
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Пробка с замком для бензобака
Непрочитанное сообщение Halawshik » Вс апр 11, 2010 20:02:20
Шланжика у мну на евро 2 нет и при открывании пробки бак делает -пшшшшшш.И так практически на всех классиках инжекторных.Кто не верит спросите у заправщиков. :rolleyes:
Пока вроде бы ни у кого не сплющило. А летом очень большой ППШШШШ. Только я думаю это наоборот пары.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вс апр 11, 2010 20:41:09
У нас уже лет 13 на машине крышка с замком стояла, на Таврии, сейчас на пятёрку поставили. За всё время проблем не было, и летом подобного ПШШШШШ не наблюдалось :confused:
