Проблема с со светом и дворниками.
Borian
Модель авто: 2107 2002 года
Непрочитанное сообщение Borian » Ср июн 21, 2017 13:12:07
Зимой было замыкание, оплавились повода на тумблере включения света, контактная группа и Переключатель подрулевой, все заменил. Но осталось проблема такая:
1)Когда включаю тумблер света (который не на подрулевом переключаетеле) стрелка бака поднимается до конца (полный),стрелка напряжения падает в красную зону, и слабо загорается на панеле приборов лампочка дальнего света.
2)когда включаю дворники тоже самое как и стумбелром света пока они не перестанут работать.
3) Включаю тумблер габаритов и переключаюсь на ближний свет на подрулевом переключателе, ближней свет в фарах горит... переключаю на дальний , ближний отрубается дальний не горит.... рычаг переключения света на себя (моргаю) дальний загорается и не гаснет... переключаюсь обратно на ближний гаснет дальний ближний не загорается... переключаюсь обратно на габариты , а потом опять на ближний,то он может загореться а может и нет, дальний опть так же пока не маргнешь.
Не как не могу найти причину, мож кто с этим сталкивался?
Re: Проблема с со светом и дворниками.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 21, 2017 19:29:23
Borian, написано как-то сложновато для понимания. Ну, может у кого-то и появится вдохновление, ждем.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 21, 2017 19:37:23
Borian писал(а):Но осталось проблема такая:
Проблема осталась такая, что ты не всё заменил - где-то имеется межпроводное замыкание/отсутствие надёждной массы/залипание реле и т.д. С кандачка не решить. Нужно «брать» отдельные цепи и по ним рыть с контролькой или мультиком.
Borian
Непрочитанное сообщение Borian » Чт июн 22, 2017 7:47:55
Я понимаю что с кандачка не решить раз у меня это давно , я не смог найти забил ездил так сколько то времени без фари и дворников. Попробовал отключать разные цепи,релюшки, так и не нашел, но лампочка ближнего при включении тумблера загоралась ярче а не тускло. Попробую еще раз поискать..... я думал мож кто знает в каком месте могут быть связаны дворнники и тумблер фар и панель приборов.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 22, 2017 8:24:50
Буйный писал(а): где-то имеется межпроводное замыкание
Скажу сразу, что не вникал в проблему. Но захотелось написать одну вещь: если включается дальний и продолжает гореть, но потом выключается после выключения чего-то другого, то на обмотку реле дальнего света подается напряжение. Здесь никакого залипания леле нет.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Чт июн 22, 2017 15:10:46
Может дорожки в блоке предохранителей сгорели.Попробуйте поставить другой, заведомо рабочий.
Borian
Непрочитанное сообщение Borian » Чт июн 22, 2017 16:39:11
Попробую, надо только найти кто на семере, ... покупать не хочется пока новый, хотя он по виду мне не очень нравиться, но я его почистил хорошо, пока не помогло. отпишусь вообщем...
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Чт июн 22, 2017 17:40:52
как то сразу подумалось следующее: эти цепи завязаны в МБ, при установке очистителей фар (сейчас не ставят, но схема то не изменилась), ставится реле (2 вроде-сейчас там просто пустое место, себе не пробовал ставить-очистителей то нет)), схемотехника такая-при включенном ближнем/дальнем свете фар и при включении стеклоочистителей должны включаться очистители фар, для этого в МБ на дорожках от 16 преда (правый ближний) и от 12-го (правый дальний) впаяны диоды, которые при подаче питания подают напряжение на катушку реле этих самых очистителей фар (+ на конт. 86), и, при включении дворников/брызгалки реле срабатывает, включая очистители. Диоды могли пробиться (перестали пропускать ток в одном направлении, и пропускают его в обоих). Я бы для начала вытащил реле2 (если стоит), и по очереди преды (12 и 16),и ужу дальше смотрел бы в каком состоянии проблема исчезает и исчезает ли вообще. но сначала исследовал бы подрулевой на предмет перетираний и возможных замыканий (если делалось, то еще раз более тщательно, с прозвонкой илли мультиметром.
Borian
Непрочитанное сообщение Borian » Пт июн 23, 2017 6:07:15
Хорошо, как доберусь до машину, попробую и отпишусь обязательно, спасибо за советы!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 25 гостей
