Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 11, 2017 16:37:01
Чудеса. :confused:
Zhenja
Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Непрочитанное сообщение Zhenja » Вс июн 11, 2017 17:35:55
Сам в шоке. Обещали мне тут аккум подогнать. Будем посмотреть.
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Пн июн 26, 2017 19:49:03
Ну вообщем по прошествии некоторого длительного времени было выявлено сильное окисление клемм на генераторе куда приходит плюс от аккумулятора. Капал антифриз видимо на это место.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июн 30, 2017 8:46:05
Zhenja писал(а):Капал антифриз видимо на это место.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 04, 2017 18:34:15
Про электрику скутера моего.
Есть в нём реле поворотов. Трёхконтактное. У него есть бок - если скутер без аккума или аккум очень дохлый, то это реле при включении начинает трещать часто очень, можно сказать жужжать и не работают повороты. Если повороты выключить, то реле продолжает жужжать пока не включу другую нагрузку на скутере- например фары или стопы. Только отпущу- опять жужжит.
Такое было с нулёвого скутера.
Но стоит поставить аккум- реле работает нормально. Скут стоит без езды много. Аккум не ставлю. Скут и без него работает кроме поворотов, а повороты надо!.
Исследования и замеры показали-
На холостых в сети без аккума 7-8 вольт. даёшь газу растёт. 10 вольт. Помню когда-то газовпл на полную- 15 было! Думал много- купил новый реле-регулятор напруги- так само работал и другой регулятор.
Получается без аккума низкое напр. В сети. А на мккс оборотах никогда поворотника не включаю жеж.
Далее подсоединил слабый блок питания к скутеру вместо аккума. Подал напругу. Поворотники тоже жужжат, бо при включении падает напруга до 8 вольт.
Включаю мощный блок питания- всё работает отлично!
Налицо слабая напруга для реле.
Далее непонятно как оно работает- замеры мультиметра показали шо на реле постоянно поступает напруга плюс и минус! А когда включаем нагрузку на третий- выходной провод, то реле на этот провод начинает тикать. Странно так. Нет шоб давать на реле напругу при надобности. Эоо такие реле бывают или как? Или я туплю. Или неправильно подключено там!?
Пока врубил поворотники мимо реле напрямую- можно врубить выключктелем поворот и он горит без мигания. Ну или помигать пару раз выключателем ггг.
Думаю каким-то другим реле-прерывателем заменить . Можно даже и не трёхконтактным. Абы при низких напругах работало.
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
Вот тут внизу про реле электронные трёхконтактные для 2108 -15. Там три выхода. Они на таком же принципе подключаются как скутерное? И шо за КЛ лампа межлу вывалами 49 и 49 а. ? Контрольная лампа!?
Добавлено спустя 24 секунды:
http://auto.kombat.com.ua/elektronnyie- ... trprinrab/
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Ага! Походу восмёрошное именно так и работает!
Остаётся уточнить будет ли оно при 7-8 вольтах пахать! Бо написано дето в характиристиках шо от 10 до 15 оно.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вт июл 04, 2017 19:20:05
дык может реле так и задумано. добейся правильной работы генератора (или че там у скутов) чтоб норм напрруга шла. а вместо той релюшки можно попробовать от 05 (такое стояло там, чтоб лампа ручника моргала) не скажу при какой минимальной напруге оно действует, но попробовать можно, метод научного тыка применить :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 04, 2017 19:42:31
ПалСаныч писал(а):а вместо той релюшки можно попробовать от 05 (такое стояло там, чтоб лампа ручника моргала)
РС492 от 2101.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 04, 2017 19:50:42
Вот шо бывает, когда от незнания задаю кучу дурных вопросов ! Вон на сайте нашёл в продаже на любую цену трёхконтактные реле - и для 08 квадратные и доя 01 бочонки. Но бочонки дешовые- пишут ненадолго. И квадратные те дешовые тоже пишут ненадолго.
Кстати, да- на лампу ручника идёт тикалка.
https://detali.zp.ua/catalog/90753-rele ... 81102_lah/
И автопластилин даже в инете нашёл вдвое дешевле, чем купил на днях. https://detali.zp.ua/catalog/97695-avto ... D#comments
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вт июл 04, 2017 20:07:43
да, рс 492, круглая такая релюха, стояла в старой пятерке, я лет 15 а может и боле назад колхозил сигналку на нее, и эта релюха включала звуковые сигналы прерывисто так, как в "Бумере" бибикала, когда они бэху ту угоняли :D один минус был-сначала секунды две-три бикает и только потом начинает прерывисто. хех, молодой был, руки чесались, щас уж схему ту и не вспомню
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 04, 2017 23:45:44
Я вот заказал уже ту - от 2108. Чёрную квадратную Энергомаш. Придёт- попробуем чёвонотам.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 06, 2017 11:38:56
Пришло. Пробую
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
Попробовал- не пашет. Так само жужжит!
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Чт июл 06, 2017 22:05:46
ламп сколько? 4? номинал правильный? может должны стоять 5Вт а стоят 21? (или наоборот) там в этой релюхе есть типа диагностики ламп (такие на ПП вроде ставят). возможно при низком напряженни и нагрузка меньше нужна, попробуй диодные поставить. схема подключения реле правильная? (31-масса, 49-плюс, 49а-на переключатель поворотов)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 06, 2017 22:13:13
подключаю правильно.
Нагрузка на реле канешно не та шо указана. Реле то автомобильное, а стоит на скутере. Но и скутерное ж не пашет! А с аккумом пашет. :crazy:
Максим Пересада
Модель авто: Ваз 2107
Перегорают предохранители
Непрочитанное сообщение Максим Пересада » Сб сен 30, 2017 17:57:38
Всем здрасьте! Беда такая, как только перегорает предохранитель звукового сигнала (бибикали), сразу выходит из строя вентилятор охлаждения двигателя, соответственно машина начинает греться! Предохранитель на вентиляторе цел! Меняю предохранитель на сигнал, вентилятор начинает работать! В чем проблема подскажите и как они взаимосвязаны? И что делать? Спасибо всем за помощь!
Re: Перегорают предохранители
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 30, 2017 18:13:45
А если вытащить предохранитель вентилятора в то время, когда он крутится, что будет? Остановится?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 30, 2017 18:38:42
Максим Пересада писал(а):как только перегорает предохранитель звукового сигнала (бибикали), сразу выходит из строя вентилятор охлаждения двигателя,
Это один предохранитель только на эти две цепи (и бибикалку и вент радика), F7 на 16А. А вот от чего он сгорает, вопрос! То ли в жгуте подрулевого вала есть «которыш», читай перетёртость, то ли сам вент помирает, т.е. много «берёт» на себя от старости. Ставлю на первое. Начни с бибикалки.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 30, 2017 23:04:21
а я на второе. ибо гудок управляется минусом, т.е. если он перетрется и замкнет на массу, то это будет сложно не заметить. :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 30, 2017 23:08:08
Минусом независимо от того, есть ли реле гудка или нету? У меня изначально реле не было, но почему-то считал, что с ним коммутируется плюс. Точно уже не помню :hez:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 30, 2017 23:15:08
как плюс? по конструкции руля это невозможно.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
по-моему на пятерках управление идет минусом, а на семерках плюсом. не помню уже. у меня был плюс постоянный, и когда ставил гудки, то при касании с кузовом они начинали орать. воткнул реле в блок вместо перемычки, более ничего не делал, и все заработало.. вот так. от типа сигнала еще зависит, на семерке дудки, и туда подводится один провод - плюс, а масса берется с корпуса, а на пятерке 2 контакта, плюс и минус. видимо из-за того, что на семерке это еще с вентилятором завязано, на пятерке же он изначально на помпе.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 30, 2017 23:41:43
Миша писал(а):воткнул реле в блок вместо перемычки, более ничего не делал, и все заработало..
У меня не заработало. Вникать в схему и переделывать ЧЯ не было желания, пришлось внешнее реле прикрутить.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 01, 2017 0:58:46
надо схемы смотреть.. а лень. да и нужно ли..
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 01, 2017 5:31:31
Миша писал(а):ибо гудок управляется минусом,
Да, точно. Вне зависимости есть реле (первая схема) или стоИт перемычка (вторая схема). Тогда Максим Пересада остаётся принудительно включить карлсон, подав на него питание путём премыкания клемм на датчике его включения в радиаторе и понаблюдать за его работой.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб ноя 18, 2017 12:39:19
Перестал работать омыватель лобового стекла. Насос живой, предохранитель живой, реле нету. Нет минуса на подходящих проводах. Куда копать, завтра конечно всю разберу и буду прозванивать, но вдруг есть варианты куда стоит сразу посмотреть? Где больные места в этой системе? Проводка? Сами подрулевые переключатели? Может было у кого такое?
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 18, 2017 12:51:10
У мен было, проводок сгнил и под изоляцией не видно было.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 18, 2017 12:58:41
Вроде бы проводки идут от моторчика дворников смотри и звони.
почитать.
viewtopic.php?t=2545
