Toyota Corolla E12 1.4МТ
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 14, 2017 5:28:58
Я всегда говорю — чтобы сдать нужно всего лишь выучить. Молодец.
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 14, 2017 14:40:19
А ещё лучше - понять.
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Toyota Corolla E12 1.4МТ
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 14, 2017 18:48:57
zalex писал(а):А ещё лучше - понять.
Воооот :thum1: . Не всем дано, однако. Кому рисовать, кому музыку сочинять, кому одежду творить, интерьеры хаты...кому борщ варить с помпушками и порядок в доме блюсти. Точные науки не всем даются. Как и обратное.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 14, 2017 19:06:42
Цитирую пункт Правил:
Для получения группы V необходимо также четко понимать, чем вызваны требования конкретных пунктов настоящих Правил.
То есть это требование, а не пожелание.
Это по моей работе. А что там у Миши я не знаю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 14, 2017 19:18:51
Антон80 писал(а): чем вызваны требования конкретных пунктов
И правильно! Без понимания нет знания.
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 15, 2017 2:46:45
Это, конечно, ко мне ну совсем не относится :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 18, 2017 17:07:37
позор мне :rlc: был на СТО.
отдал три сотни за то, чтобы мне приговорили левый суппорт. смазки было мало на направляйках, хотя я их по осени по новой вычищал и смазывал; впредь буду подмазывать со сменой колёс или хотя бы раз в год.
теперь по подвеске тишина, но на горизонте новая проблема - растрескавшиеся задние сайлентблоки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 18, 2017 17:43:35
Medved@790 писал(а): смазки было мало на направляйках,
Их надо смазывать/следить за ними неустанно?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 18, 2017 18:09:22
ну да, иначе брякать начинают на сухую.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 18, 2017 18:13:44
У тебя скобы или пружинки есть?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июн 18, 2017 18:21:35
Там же нужна специальная смазка для направляющих, всякие графитки литолы не подходят
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 18, 2017 18:23:48
А ты допускаешь мысль, что Миша этого не знает? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июн 18, 2017 19:08:23
не знаю, в сервисе все литолом мажем, все прекрасно ходит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 19, 2017 9:41:31
Недавно менял колодки. Решил посмотреть, что это за направляющие такие, которые Миша постоянно мажет. Оттянул пыльник, пошатал, ничего подозрительного не увидел, натянул обратно. А в чем выражается их износ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 19, 2017 9:44:41
Радиальный люфт, отсюда и стук суппорта на кочках.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 19, 2017 9:52:44
А. Слышал я на опеле астре такой люфт. Едешь - бренчит, довольно громко. Тормозишь - тишина. Оно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 19, 2017 10:07:02
У меня да, оно. Две пружинки из металлолома в гараже решили проблему. Еще скобы есть покупные.
Говорят, смазка от стука помогает ненадолго, пока плотная набивка держится.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 29, 2017 12:27:21
Поставил недавно гбо с гетца. Баллон менять не стал, ибо дороговато выходило для меня. Трубки новые. Заправочную в лючок вывел. Обогрев редуктора в параллель 16ми шлангами на пружинных хомутах; в утеплителе; шабирлвал на выходе потока. Редуктор спрятал за мотор и его практически не видно. Форсунки вообще стояли внутри загибулины коллектора, но в связи с некоторыми трудностями, вынес их наверх; позже буду работать над их минимальной длинной шлангов и монтажом под крышку мотора.
Ах да, был подсос воздуха. Не дождался новых прокладок коллектора и дросселя; аккуратно посадил их на казанский герметик, а на патрубки под пружинные хомуты из проволоки напялил термоусадку.
После этого провал был устранён. Позже по трассе проверю расход ещё раз. До этого он был от 7,5 до 10л на сотню с кондеем в зависимости и педалирования.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 29, 2017 16:58:02
Отлично, мне тоже не терпится поскорее загазИроваться :-)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 18, 2017 16:38:20
Удалил вчера битум с кузова; наполировал защитной полиролью...машинкой было лень.
Не думал что она столь крепко держится - сегодня на кромках дверей ногтем сложно отодрать излишки.
Только приехал домой - пошел дождь :whistlin: После полировки хёндайки дожди шли трое суток в городе (совпадение? не думаю) :look:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 19, 2017 18:10:34
:-) я тоже вечером на прошлой неделе помыл и дождь утром пошел.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 21, 2017 10:57:00
НовьЁ :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 24, 2017 16:29:12
Сегодня зарядил АКБ до 16в (тюменец годовалый); восстановил клеммы АКБ в заводской вид; снял дубляж кг50 на генератор и коробку передач; отмыл подкапотное пространство с пеной; навёл порядок в салоне.
Завтра убираю две протяжки кг50 из салона, снимаю моноблок на саб, который я так и не починил; подключаю тыловые стоковые динамики к ГУ (передние уралы остаются на усилителе, пока что).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 24, 2017 16:43:30
Что-то будет :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 24, 2017 19:59:46
:pop:
