хороший гена - если хорошо обслуженSerg0191 писал(а):Генератор 372.3701. ...55 А
Варианты:Serg0191 писал(а):Задолбался искать причину
- Плохой контакт - вопрос только ГДЕ?
- Требуется ревизия гены.
1. Проверить натяжение ремня.
2. Масса на кузове - НЕ смотреть на неё - а раскрутить/зачистить/затянуть.
3. Клеммы на самом АКБ и обжимные - раскрутить/зачистить/затянуть.
4. Провода - которые на АКБ приходят - в каком они состоянии?
5. Плюсовой болт на генераторе - нормально затянут?
6. От АКБ и генератора идут провода на ЧЯ - нужно КОЛОДКИ снять, осмотреть на предмет окисления и поджать в них контакты.
Если мимо... то...
7. РН купи от производителей: - Энергомаш (Калуга) - Автоэлектроника (Калуга) - Орбита (Саранск).
8. Ревизия гены:
- Разбери генератор и обеспечь качественный контакт всех клемм и соединений (я даже корпус зачищаю - где ДМ ложится на массу).
- Кольца на роторе зашлифуй, чтоб без раковин и сколов (наждачкой, потом кожаным ремнем до зеркальной поверхности - это чтоб сами колечки в наждачку не превратились и не подъедали щетки).
- Обязательно проверь состояние выводов статора - они бывают внешне нормальные, а копнёшь - труха.
- Все клеммы, болты, шайбы и гайки чтоб не ржавые и зачищены для хорошего контакта.
P.S.
Может (от старого хозяина) вместо стокового провода висит тонкая сопля - например плюсовой провод от АКБ.
