ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт авг 25, 2017 8:47:23
Ну я две заказал какие то СПОРТ ))) 60 и 73р. И еще завтра на веле к дилеру метнусь Лада Имидж поищу.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс авг 27, 2017 11:07:07
Пока крышки аля спорт идут купил еще одну у вроде как официальных дилеров запчастей. Стараюсь всегда у них брать, пока не обижали. Завтра поставлю.
Добавлено спустя 36 секунд:
150р.
Благодарил (а): 285 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 27, 2017 12:31:12
ЖииЖ
хм-хм....крышка а-ля лузар.практически один в один.долго не живут...к сожалению.
попробуй найти ДААЗ,на вид она так,не очень,без всяких писимиси надписей,но работает :thum1:
хотя,возможно,уже и не производят :hmmm:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс авг 27, 2017 14:07:45
ДААЗ хрен найдешь. Посмотрим на эту и еще две идут. Эта получше на вид чем предыдущая.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн авг 28, 2017 6:11:25
Пришли еще две крышки. Немецкие))) 60р и 73р...одна стандарт другая премиум. После распечатки уже не смог понять кто премиум))) пружины мягче чем в родной. Детали так же-внутренняя шайба латунь, чашечка сталь с покрытием. Думаю их та же участь постигнет.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Кстати крышка аля Лузар имеет все внутр.детали из латуни. Из стали только самая верхняя крышка. На нее у меня надежда.
Благодарил (а): 1104 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн авг 28, 2017 7:37:08
ооо мастер спорт не надо ставить, ужасные крышки, галимый китай :no:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн авг 28, 2017 7:39:23
Да ты чего, Антон!!! Это же Германия, Мюнхен!!!))))
Да я по цене сразу понял что фуфло, ради интереса взял.
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 50 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Поставил крышку. Еще что заметил-пружина на ней не перекашивает шайбу как на китайских и прочих а стоит ровно как родная. Но не без лодки дегтя...усики не давали крышке сесть на горловину радиатора. Пришлось кончики сбить на 0.5мм с каждой стороны. В работе пока не проверял, ехать некуда.
Фото родной крышки.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 28, 2017 15:41:28
ЖииЖ писал(а):Фото родной крышки.
:yes: и шо интересно.лопнула там же латунька,где и у меня :-J и форма трещины практически идентична... :D
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн авг 28, 2017 20:45:54
Мда...совпаденьице. А хорошая крыха была, работать еще и работать.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт авг 29, 2017 5:28:25
ЖииЖ писал(а):А хорошая крыха была, работать еще и работать.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт авг 29, 2017 10:43:03
Пробный выезд состоялся. Около часа по пробкам мотался. Во первых медленнее стала греться, реже вентилятор включался (ранее я жаловался что он часто включается даже на трассе). В расширительном бачке уровень поднялся где то на 1см. Как остынет гляну ушел ли на место. Печка греет. В целом крышкой доволен, теперь главное чтобы она не сломалась через пару дней. Наблюдаем.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 29, 2017 10:52:45
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт авг 29, 2017 11:23:38
А еще мотор стал тише и ровнее работать, разгон стал резвее, стал рвать всех со светофоров, появилась шестая передача и еще 4 горшка под капотом))) а еще сайт бесит прыганьем.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 29, 2017 15:09:24
ЖииЖ писал(а):а еще сайт бесит прыганьем
Тоже замечал что-то подобное. Попробуй режим "инкогнито" (на Мозиле). Мне в нем больше нравится загрузка страничек.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт авг 29, 2017 20:28:35
Я со смарта сижу в мобильной версии. Тут есть режим инкогнито но мне как то удобнее в обычном. Тем более разницы не заметил.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Василь » Ср авг 30, 2017 10:31:34
Про крышку ПОАР. Была такая. Служила исправно. А потом в дальней поездке перестала пропускать обратно ОЖ. Поставил обратно старую ДААЗ и поехал дальше.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср авг 30, 2017 14:33:13
Как определил в дороге что крышка сломалась? Температура?
Непрочитанное сообщение Василь » Ср авг 30, 2017 15:35:40
ЖииЖ писал(а):Как определил в дороге что крышка сломалась? Температура?
Ага, температура начала ползти вверх. Причем, независимо от скорости, оборотов двигателя. Сначала подумал на термостат. Но нет. Расширительный бочек переполнился. Вентилятор срабатывал как положено. Немного проехав, остановился отдохнуть. Через пару часов двигатель остыл, а расширительный как был под завязку, так и остался. Выходит что крышка перестала давление держать и каким то образом обратный клапан не пропускал ОЖ обратно в систему. Слил ОЖ из расширительного обратно в радиатор, закрутил "старую" ДААЗовскую крышку и поехал. После этого система функционировала как положено. Исходя из этого, и сделал вывод о крышке ПОАР.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср авг 30, 2017 20:48:36
Ну вот у меня похоже вышло. На работу приехал, заглушил и слышу-бульк, бульк. И в расширительном где то на 5см уровень выше. Ну тож крышку выкрутил (когда остыл) а она зеленью поросла рыхлой внутри. Ну короче покрытие слезло и сталь в реакцию вступила. НОАР или ПОАР латунная внутри как и родная. Пока ведет себя хорошо, ттт. Но я за ней слежу)))
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб сен 09, 2017 12:23:53
Всем привет. Ответьте пожалуйста оперативно. О чем говорят следы на корпусе.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Еще
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб сен 09, 2017 12:55:35
имхо похоже на клапана...выпускные два.один впускной.а масло свежее быстро темнеет?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб сен 09, 2017 13:52:26
Та понятно что клапана. Пережатие или недожатие? Маслу 4т.км. как быстро темнеет не скажу, не знаю даже.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Ну к слову сказать 4, 5 и 7 клапана были с большим зазором. Щуп залетал только так, иной раз даже без застревания где либо. Отрегулировал...легкое защемление правда для меня туманно. Щуп выходил от несильного усилия, но его подкусывало. С торца вставить обратно было сложно, сбоку можно было вставить.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 09, 2017 15:02:34
зазор тут не причем.. просто мск и напрявляйки скоро потребуют внимания.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб сен 09, 2017 16:49:18
вот про зазор даже не знаю как сказать. как я писал у меня на 7 клапане рокер и кулачек были непаралельны, стучал он прилично, тоесть зазор был увеличен. вот напротив него имеется след на корпусе распредвала, остальные норма.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб сен 09, 2017 20:16:26
Толь, читал твою тему, недавно кстати ты и писал и фото было.
Миш, спасибо. Да за мск давно думаю, просто залазить самому очково.
Ну и все же-если с боку можно впихнуть щуп то думаю полюбому не пережаты, да?
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Кстати свечи.
