Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 1097 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 05, 2017 8:59:07
Как сделать правильно, шоп каналью не порвало?
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 05, 2017 17:16:39
andy, оранжевые(рыжие) трубы ищи в продаже для наружной канализации. Они толще и крепче по всем параметрам. А так,.. другого ничего не придумаешь. Всё будет работать.
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 05, 2017 17:34:02
Вся проблема в том, 4то труба лежит 3м и разривать большой охоти нет, 4то-то...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 05, 2017 20:37:43
andy писал(а):Как сделать правильно, шоп каналью не порвало?
Взять трубу металлическую большего диаметра,длина,чтоб за фундамент выходила,разрезать ее вдоль,установить вокруг канальи,варить не советую,можно каналью прожечь,наверно лучше обмотать проволокой.
Каналья будет в гильзе,на нее подвижки фундамента влиять не будут,ну и случись чо-каналью можно будет поменять
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 05, 2017 21:06:07
Я всё думаю про усадку фундамента :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 05, 2017 22:12:05
Ну так гильзование спасёт от усадки. Побольше диаметр гильзы взять и гуд.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 05, 2017 23:27:33
отец такие вещи в асбестовую трубу совал. т.е. как предлагают выше, но не железо, обычные трубы забойные..
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср сен 06, 2017 21:03:07
Есть ВОПРОСЫ.
Имеем 1 этаж панельного дома. Задача - снять и поменять полы.
Сверху будет коммерческий ЛИНОЛЕУМ.
Хотелось бы - изоляция/лаги/утеплитель/изоляция/фанера/линолеум.
Чего БОЮСЬ - что под линолеумом будет гнить или плесневеть. Хотя сейчас - НЕ гниет и НЕ плесневеет.
БОЮСЬ потому, что забетонирую все щели. Малюсенькие МЫШКИ, в гости - задолбали.
Итак...
1. Сниму и выкину всё что есть сейчас.
2. Забетонирую швы ПО КРУГУ и все СТЫКИ плит.
3. ..........а теперь вопросы.............
Вопросы...
1? - какой сэндвич (все СЛОИ подробно) - из расчета, что сверху линолеум.
2? - какая изоляция снизу, а какая сверху.
3? - как выровнять лаги (какой инструмент для выравнивания и какие метизы).
4? - утеплитель какой (пенопласт НЕ предлагать).
5? - какое сечение бруса для лаг.
6? - какая толщина фанеры и марка фанеры.
7? - какие шурупы (черные или другие).
8? - какова вероятность того, что не запреет фанера под линолеумом.
9? - какие еще советы/моменты/вопросы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 07, 2017 4:58:46
Деревянная основа принципиальна? Саморастекайкой (ровнителем пола) не хочешь выровнить все полы в хате под один уровень и сверху на него бросить линоль?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 07, 2017 7:35:01
Буйный писал(а):Деревянная основа принципиальна? Саморастекайкой (ровнителем пола) не хочешь выровнить все полы в хате под один уровень и сверху на него бросить линоль?
1 этаж панельного дома (внизу НЕотапливаемый подвал) - сейчас деревянные полы БЕЗ утеплителя и то холодно.
Если линолеум положить прям на заливной пол - можно забыть о здоровье.
Поэтому - обязателен утеплитель (толщиной 4-5 см).
Вопросы те же...
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 07, 2017 11:57:21
Володь, в 2005 г. делал я так тетке тестя. На бетон пароизоляцию, на нее брусок 50×50 через 50 см, между ними стекловату, сверху пароизоляцию, затем доску 25 мм, потом 6 мм фанера, сверху линолиум. В этом году был у нее, полы чувствуют себя отлично. Также первый этаж панельки, внизу подвал.
Клал через 50 см, потому что вата шириной 50 см была импортная рулонная в сетке. Доска тоже была от старых щитов, сухая, хорошая. Ну и фанера просто для успокоения души, она лучше выравнивает. Полы не играли. Но все бруски были выставлены ровно и не прыгали. Доски крутил черными саморезами. Но брать лучше со свободным ходом у шляпки, тогда они подтягивают хорошо, иначе без засверливания поднимают доску и приходится выкручивать и обратно закручивать.
Брату делали три года назад двойной пол во всем доме. Правда там подпол… слой доска 25, пароизоляция, минвата 150 мм, пароизоляция, доска шпунтованная 35, фанера 8 мм, паркетная доска.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 07, 2017 19:26:34
Минвату только в матах максимальной плотности(не в рулонах!!!), 60х120см. Никакой паро/гидроизоляции в твоём случае не нужно — влаге просто неоткуда там взяться по определению. Ну, мож кинуть под маты. Брус, конечно, 50х50мм, закрепить его к плитам нагелями по бетону длиной не менее 80...90мм с предварительным засверливанием бруса сверлом 7мм и утапливанием головки нагеля в тело бруса при закручивании «торкса» головки. Обрезками пластика, лииноля и т.п. под бруски выравниваем верхнюю поверхность оных под фанеру по правИлу по Х,Z и Y. Шаг укладки бруса соотносим с размером листов фанеры(обычно152х152см), т.е. через 50см будет гуд. Фанеру однозначно не менее15мм, с предварительным засверливанием под саморез 55мм...65мм(3мм сверлом) и раззенковкой потАя под его шляпу.
Препод48рус писал(а):Но брать лучше со свободным ходом у шляпки
Эти саморезы начинаются от 65мм и длиннее.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт сен 08, 2017 9:50:44
Если уж использовать изоляцию - ТО КАКАЯ изоляция снизу, а какая сверху?
Наименования у них есть?
Про изоляцию думаю - потому как аварии в подвале часто. То отопления трубу прорвет, то каналыга засорится - вода бывает стоит в подвале по месяцу. Раньше сам бегал и устранял - а сейчас - надоело.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 08, 2017 17:59:25
VVB, влага может подняться через плиту перекрытия, бетонную?
Плиты все дырявые насквозь штоле, Вов? А уж если есть доступ влаги из канальи в надплиточное пространство, то никакая плёнка не спасёт. Только герметично запАивать маты в целофан(пакеты) и обеспечивать вентилляцию подфанерного пространства, что нереально в твоих условиях.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 09, 2017 10:46:25
Буйный писал(а):Плиты все дырявые насквозь штоле...
:cry: в данный момент ДА!
Дому лет 30 - дал неравномерную усадку.
Щели между стеной и полом в палец толщиной.
А через зал и кухню проходит шов (стык плит) - который был заполнен гавняным бетоном - бетон выкрошился.
Я В ПОДВАЛЕ ЗАПЕНИЛ ВСЕ ЩЕЛИ И ШВЫ - но этого мало - гдето тянет влагу и запахи - и мышки находят дорогу.
Бетонировать из подвала щели на потолке - как то не очень удобно и не качественно. ПОЭТОМУ и принял решение вскрыть полы и сделать всё как следует.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 09, 2017 17:43:42
VVB, тыды, заклеивать/запенивать из подвала все щели, но только их самый низ. Выбирать из щелей всю перхоть и шнягу, тщательно грунтовать, и потом заливать их ремонтным раствором. Он так и называется - ремонтный. Типа Ceresit CN 83 и иже с ним. Да, трудоёмко, но нужно :sad: .
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 10, 2017 7:39:08
Про РЕМОНТНЫЕ растворы - не знал. Хотел обычным раствором заливать.
Загуглил - :thum1:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс сен 10, 2017 12:20:01
VVB, будешь полностью полы сверху заливать или только щели?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 10, 2017 19:08:37
Иван64 писал(а):VVB, будешь полностью полы сверху заливать или только щели?
НЕ полностью. Щели, стыки и швы.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс сен 10, 2017 19:24:55
Тогда как сказал Толя, ремонтным раствором
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 12, 2017 8:26:24
Каким вобще боком наружу правильнее? Волной широкой прикручивать к каркасу или узкой? Мне удобнее широкой, а нам привозят таким цветом шо нада крутить в узкую волну.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 12, 2017 10:30:28
Я не спец, но в узкую логичнее.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт сен 12, 2017 11:07:14
В широкую, площадь прилегания больше
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 12, 2017 11:56:16
X-TAZ писал(а):Каким вобще боком наружу правильнее?
Светлая-слева - это лицевая сторона.
X-TAZ писал(а):Волной широкой прикручивать к каркасу или узкой?
Если кровля - то крутим в узкую полосу И ТАК, ЧТОБ БЕЗ ПРОГИБА. Тогда вода будет стекать "с горки".
А если забор или стена - то крутим в широкую полосу ДО УПОРА.
В обоих случаях светлая - это лицевая.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 12, 2017 17:36:32
Тем боком, где наружное покрытие и не смотри на ширину волны. По фоткам плохо видно где какое, но похоже Иван прав, т.е. крутим в широкое «днище».
VVB писал(а):Если кровля - то крутим в узкую полосу И ТАК, ЧТОБ БЕЗ ПРОГИБА.
Ни в коем случае. Вся кровля крутится только в «дно», это не шифер.
