ДМРВ ИТЕЛМА 1118-1130010 И ДМРВ СИМЕНС 5wk97014
SVEATOISMOKE
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: ДМРВ ИТЕЛМА 1118-1130010 И ДМРВ СИМЕНС 5wk97014
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Сб сен 09, 2017 13:55:27
мишаня писал(а):
SVEATOISMOKE писал(а):и еще в городе что давить тапку что не давить нет разницы.
странно.больше догадок нет у меня.
кстати,если я не ошибаюсь,имеются вроде некоторые отличия по бензоподаче(клапаны возле бензобака) Е3 и Е2,да и пробка бака на Е2 без клапана в крышке...это так,к слову пришлось :)
и еще вспомнил,опорное напряжение 3,3 вольта на кислородном вместо 0,45
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Grimsbi писал(а):Где то на форуме была инфа о проблемах с обраткой (пережатая трубка) на инжекторе и соответственно большом расходе.
давление топлива проверено,все ок
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 09, 2017 15:06:59
первое как замерялось и где?
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Сб сен 09, 2017 15:46:46
напряжение замерял на разъеме который подходит от эбу и подключается к кислородному датчику
при заглушеном двигатели и включеном зажигании,выводы А и С помоему
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
не помню точно,но правильно замерял
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 09, 2017 17:33:06
SVEATOISMOKE, правильность работы частотного ДМРВ, какой ты и имеешь, проверяется никаким ни мультиметром, а только осциллографом и знающим человеком. Ныряй сюдой http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?p=910718
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб сен 09, 2017 17:38:53
Если есть возможность, попробуй другой ЭБУ, такой же как у тебя сейчас, с такой же прошивкой. Потести недельку, понаблюдай расход, если картина не изменится, исключишь ЭБУ из списка и продолжишь поиски.
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Сб сен 09, 2017 17:40:52
Grimsbi писал(а):Если есть возможность, попробуй другой ЭБУ, такой же как у тебя сейчас, с такой же прошивкой. Потести недельку, понаблюдай расход, если картина не изменится, исключишь ЭБУ из списка и продолжишь поиски.
такой возможности пока нет.
а экологический класс 4 это евро 4?
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 09, 2017 17:41:26
КАКАЯ ЕЩЕ ЕЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ НА ТАКОЙ МАШИНЕ?! ЧЕ-ТО НЕ ВЕРЮ... ЕСТЬ ССЫЛКА?!
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Сб сен 09, 2017 17:42:58
oooshiva писал(а):КАКАЯ ЕЩЕ ЕЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ НА ТАКОЙ МАШИНЕ?! ЧЕ-ТО НЕ ВЕРЮ... ЕСТЬ ССЫЛКА?!
я же говорю сам незнаю,так мне сказали что в магазине что электрик,мол выпускались
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 09, 2017 17:46:22
Ставь тот, что был с завода.
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Сб сен 09, 2017 17:47:29
oooshiva писал(а):Ставь тот, что был с завода.
вот я и пытаюсь понять какой стоял,я этого не знаю и никто не может сказать
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 09, 2017 17:51:24
SVEATOISMOKE писал(а):вот я и пытаюсь понять какой стоял,
Год и месяц выпуска авто? Классики Е-4 не было. Что у тебя напИсано в ПТС(синей бумазейке) в соответствующей графе?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 09, 2017 17:56:19
Если у тебя ЭБУ М74К, то он действительно сделан для элекронного газа, но на классике ее не ставили, а вот датчик расхода воздуха ему нужен именно ИТЭЛМА,
Принцип действия у него другой, а именно он частотный, то есть на выходе не привычное напряжение а частотный сигнал…Для проверки пользоваться осцилографом
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Сб сен 09, 2017 17:57:12
год выпуска 2012 сентябрь,экологический класс 4
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
oooshiva писал(а):Если у тебя ЭБУ М74К, то он действительно сделан для элекронного газа, но на классике ее не ставили, а вот датчик расхода воздуха ему нужен именно ИТЭЛМА,
при работе с дмрв движок немного колбасит,скидываю фишку с дмрв и движок работает ровно
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 09, 2017 18:01:09
SVEATOISMOKE писал(а):Расход по трассе 9 литров при 90/ч,это много
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
SVEATOISMOKE писал(а):ДМРВ ИТЕЛМА 1118-1130010.ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ НА СИМЕНС 5wk97014,
Записывай! 1118-.. это ДМРВ частотного типа, они ставились на «классики» с ЭБУ М74К(который у тебя очевидно и установлен) и работают только в паре с ним. В нём зависимости от измеренной массы воздуха, меняется не напряжение в канале АЦП, а частота выходного сигнала. Поэтому никакой перепиновки, а ставить только то, что было установлено. Кстати, эти ДМРВ тоже очень живучи, как и Симменс ВДО.
SVEATOISMOKE писал(а):РАСХОД БЕНЗА БОЛЬШОЙ 13 НА 100
По трассе приведи цифры . Для города нормальный раксход. Ищи причину расхода в другом и майся ерундой.
SVEATOISMOKE писал(а):МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО СТОЯЛА ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА,
Никогда её не было на классике.
Как это небыло?когда были и мужики переделывали на обычный,а то тупила с е-газ
ссылку можно на эту модель?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
афигенный у тебя осциллограф...
SVEATOISMOKE
Re: Re:
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Сб сен 09, 2017 18:05:44
мне сказали об этом в магазине и подтвердили в сервисе
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 09, 2017 18:06:05
SVEATOISMOKE писал(а):экологический класс 4
Чудеса, да и только. Пусть будет так. ЭБУ М74К, это самый что ни на есть М73, только с другой колодкой для подключения косы. Аппаратно они идентичны, но в нём (твоём) есть канал для обработки частотного сигнала с ДМРВ 1118.., которыми эти машины и комплектовались. Это было последнее творение ВАЗа на издыхании классики. Кстати, не многие диагносты об этом знают, и принимают его (ДМРВ) за аналоговый.
Буйный писал(а):только осциллографом и знающим человеком.
И только так, а не пионером со шнурком и фришной прогой.
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Сб сен 09, 2017 18:11:31
понял попробую найти нормального электрика,но к которым ходил все говорили что по диагностике все норм
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 09, 2017 18:11:58
сказали в магазине и в сервисе-это не документ. пиши на завод, пусть объясняют и высылают ссылку на мурзилку.
если перешили на газ=то криво, поэтому и расход на бензине большой
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Сб сен 09, 2017 18:15:41
если перешили на газ=то криво, поэтому и расход на бензине большой[/quote]
не понял,почему?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 09, 2017 18:16:47
в штатный блок ставится двух режимная прошивка с двумя картами зажигания одни для газа другие для бензина
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Сб сен 09, 2017 18:18:48
oooshiva писал(а):в штатный блок ставится двух режимная прошивка с двумя картами зажигания одни для газа другие для бензина
прошивали за долго до установки гбо,речь о нем не шла
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 09, 2017 18:26:00
так как же тебе поставили ГБО и не перепрошили?!
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
еще гбо стоит,так на газу тож 9литров
ГБО стоит?
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Сб сен 09, 2017 18:29:21
гбо 4 поколения,сказали подстраивается под бенз,электрик подправил только зажигание
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
еще гбо стоит,так на газу тож 9литров[/quote]
ГБО стоит?[/quote]
стоит,но устанавливал после прошивки,расход уже был
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 09, 2017 18:37:16
электрик подправил зажигание? :slap:
Все, я умолкаю. Тут Нужен крутой спец с осциллографами...
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Сб сен 09, 2017 18:39:42
oooshiva писал(а):электрик подправил зажигание? :slap:
нужно было опять прошивку менять после установки гбо?
Вернуться в «Инжектор»
