Стойка или ..?
Гектор
Благодарил (а): 58 раз
Стойка или ..?
Непрочитанное сообщение Гектор » Чт окт 05, 2017 16:43:46
Машина стоит на ровном месте, давление в передних колёсах на двойке оба колеса. По капоту судя по пассажирскому месту справа идёт занижение. Тобишь если смотреть спереди, один край авто идёт на снижение. Не сильно заметно, но есть, если пошатать амортизаторы: передние, то один цокает, другой нет. Стойке капец? Или почему так?
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Классиководы, помогите ;(
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Есть ли опасность ездить ? Или лучше не стоит
Re: Стойка или ..?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 05, 2017 17:07:26
Амортизатор на занижение/завышение сторон не влияет. Разве что газовый, и то совсем немного. А вот у пружин может быть разная жесткость.
Гектор писал(а):Стойке
В данном случае правильно называть эту запчасть амортизатором. Он гасит раскачку вверх-вниз, и только.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Чт окт 05, 2017 17:08:39
Тогда почему бряк в салоне по кочкам? Ступичный менял
Re: Стойка или ..?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 05, 2017 17:10:02
А вот бряк может быть из-за него. Но не только из-за него.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Чт окт 05, 2017 17:11:03
Причём явный передний бряк. Стойки только комплектом продаются?
Re: Стойка или ..?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 05, 2017 17:13:40
Нет, но рекомендуется менять парой.
Стучать может не амортизатор как таковой, а его крепления по краям. Нужно выяснить, чтобы зря не тратиться.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Чт окт 05, 2017 17:14:00
А на что ещё может быть? Кроме амортизаторов?
Добавлено спустя 57 секунд:
Пардон, я за вами не успеваю) спасибо, что отвечаете и разъясняете. Погоню в сто на выходные
Re: Стойка или ..?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 05, 2017 17:17:17
Нууу, это непростой вопрос. Смотреть нужно, слушать. Один шатает, другой - слушает и щупает. Если цокает при раскачке руками, то найти будет просто. Чаще так не бывает. Обычно при езде стучит, а при раскачивании все хорошо.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Гектор писал(а):Погоню в сто на выходные
Эх... Там все очень просто. Я бы не тратил деньги на СТО... Тем более, если причина будет в амортизаторе.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Чт окт 05, 2017 17:20:46
А у меня один цокает, а при езде стучит. Цокает где руль, а занижен правый
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А что можно почитать? Из литературы именно про это? Я новичек в подвеске.
Re: Стойка или ..?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 05, 2017 17:22:30
Помощника привлеки, пусть шатает машину. Если не получится, так хоть на СТО с чистой совестью :)
Благодарил (а): 2720 раз
Re: Стойка или ..?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 05, 2017 17:23:42
Антон80 писал(а):Смотреть нужно, слушать. Один шатает, другой - слушает и щупает.
И только так, с помощником. Один качает, другой на яме тактильно ищет источник бряков. Иного на дано.
Re: Стойка или ..?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 05, 2017 17:32:58
Гектор писал(а):А что можно почитать?
viewtopic.php?f=13&t=5261
Тут о стуках в подвеске вообще.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Читать много. Так что советую осваивать поиск по ключевым словам на форуме.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Сб окт 07, 2017 14:02:26
Спасибо! Есть ли резон замерить рулеткой обе стороны от шин до арки? Для уточнения просевшей стороны.
Re: Стойка или ..?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 07, 2017 16:39:12
А глазами не видно? Можно пальцы вставить. Там настолько мала разница, что нужно измерять?
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Вс окт 08, 2017 3:02:13
Измерить мне нужно для собственного убеждения проблемы)
Добавлено спустя 28 секунд:
Может я просто мнительный
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 09, 2017 12:30:26
Забей. У меня тоже на одну сторону больше наклонена. Ну как то 6 лет откатал
Re: Стойка или ..?
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 09, 2017 21:18:12
Гектор писал(а):Стойки только комплектом продаются?
Нет в классике никаких стоек. Антон писал ведь.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Гектор писал(а):Причём явный передний бряк.
Смотри ось верхнего рычага подвески: проверь затяжку гайки.
Вернуться в «Ходовая»
