высоковольтные провода
Филеас
Re: высоковольтные провода
Подниму тему. Недавно с удивлением узнал, что на ВВ проводах наконечники со стороны модуля зажигания разного диаметра
. Никогда просто не снимал модуль, а тут снял и увидел, что на нём штырьки где-то 1,5 мм в диаметре, а провода я ставил какие давали - диаметр наконечника чуть не 5 мм. Как зажигание работало - не знаю, но при последней замене наконечники были покрыты синеватой какой, такое же было и на модуле. Почистил, поставил новые провода с подходящими наконечниками и ... чуда не произошло, двигатель стал работать неустойчиво (непрогретый).
- oooshiva
купил SLON ... Лада имидж... а они короткие.... ну совсем короткие... Сейчас поеду менять, потребую подлиннее...
на новых семерках катушка изменила свое место?! у меня под воздушным фильтром.
Контакт там вокруг же.Филеас писал(а): а тут снял и увидел, что на нём штырьки где-то 1,5 мм в диаметре
В комплекте 4 провода?oooshiva писал(а):купил SLON ... Лада имидж... а они короткие.... ну совсем короткие... Сейчас поеду менять, потребую подлиннее...
- oooshiva
Четыре... Все, как положено, но они все короче Хорс, тех, что у меня были. Вот если б катушка зажигания стояла повыше, подошли бы.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Ой, не катушка, а модуль зажигания! Он с транзисторами объединен.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Просто последнее время чувствую попой, что какой-то цилиндр плохо работает. Ошибок нету, свечи новые, а проводам уже много лет, пять небось
Добавлено спустя 32 минуты 36 секунд:
Купил Тесла... Хорс, сказали, давно не выпускают. Врут?
Но Тесла вроде почти такие же длинные, как Хорс.
Кстати, контакт снаружи это у карбовых, у инжекторных контакт внутренний на штырек в модуле зажигания, либо в катушке.
Вот фото тесловского колпачка на модуль
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
У кого семерка последних годов выпуска? Катушка зажигания где у Вас находится?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
да там она у тебя стоит. над фильтром масляным. больше ее никуда не ставили, просто провода такие, либо я не знаю, что ты с ними сделал.
- oooshiva
у меня инжектор 2004 года, 21070, модуль зажигания под воздушным фильтром. Но провода, которые впаривают в АвтоРусь от Лада Имидж SLON ООООчень короткие... два только дотягиваются, остальные даже с изломом колпачка свечного не подойдут... Надо было измерить длину, не догадался, сдал, купил Тесла, те подошлиМиша писал(а):да там она у тебя стоит. над фильтром масляным. больше ее никуда не ставили, просто провода такие, либо я не знаю, что ты с ними сделал.
Последний раз редактировалось oooshiva Сб окт 14, 2017 6:27:56, всего редактировалось 1 раз.
Нет, там всегда и стоЯла КЗ/МЗ. Точнее, висела на кронштейне на блоке цилиндров, на шпильке которой на карбовой версии фиксирует трамблёр.oooshiva писал(а):на новых семерках катушка изменила свое место?! у меня под воздушным фильтром.
фиг знает ...менял провода на лада-самара силиконовые,черные.все подошло.все четыре провода разной длины,вернее два провода одной длины(на 1-2 цил.) и два провода другой(на 3 и 4 цил.). заводские провода,которые заменил,все были разной длины.и да----они все-таки длиннее нынешних.экономят таки.модуль зажигания стоит под воздушным фильтром.
Филеас
Не бывает проблем со жгутом 2112, там провода даже длиннее, чем надо. Прошлый жгут мне попался 2105 - на 4й цилиндр еле дотянул провод, практически на излом. Новый поставлен от Нивы (написано "Нива" и Шеви-Нива") - длина нормальная; Тесла, кстати.
- Миша
- Пират болтун
я не знаю где вы берете такие провода, у меня никогда проблем с ними небыло. всякие брал.. и теслу, и не теслу.. и слон, и лада имидж, и ноунейм в пакете..
- oooshiva
В Москве гораздо боольше всякого, и хорошего и не очень...Миша писал(а):я не знаю где вы берете такие провода, у меня никогда проблем с ними небыло. всякие брал.. и теслу, и не теслу.. и слон, и лада имидж, и ноунейм в пакете..
- oooshiva
Толку-то?Tolik2402 писал(а):а у меня вообще самодел с нулевым сопротивлением. медная жила.
токи через свечи миллиамперы, напряжение десятки киловольт, сопротивление провода плюс минус 10 килоом не имеет значения.
- Миша
- Пират болтун
а я то и не знаю где москваoooshiva писал(а):В Москве гораздо боольше всякого, и хорошего и не очень...Миша писал(а):я не знаю где вы берете такие провода, у меня никогда проблем с ними небыло. всякие брал.. и теслу, и не теслу.. и слон, и лада имидж, и ноунейм в пакете..
