ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 15, 2018 17:58:39
metal incar, vernet.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 15, 2018 18:13:14
все говно. последний что стоит, тьфу тьфу тьфу с мая месяца, лузар. до этого менял раз в месяц. кто на малом клинил, кто на большом.. перепробовал все, прамо, ладаимидж, герцег, пиленга, триалли.. вобщем все, что было в магазине. потом поставил с разбора, работал долго.. но тоже помер. и, как писал выше, поставил лузар.. :rlc:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт янв 16, 2018 4:42:01
Я буду Лада имидж ставить. Читал что gates еще бывают, фирма на слуху. Как они?
Добавлено спустя 5 часов 1 минуту 32 секунды:
Чет думы думал...а не мог я термостат загубить заменой тосола? Может какой нехороший попался. Может в термостате такие же наросты и окислы что и на крышке радика были и они не дают закрываться.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 16, 2018 13:01:54
Легко.
Благодарил (а): 285 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт янв 16, 2018 13:34:42
демонтируешь термос и увидишь :) впрочем, я уверен,что наросты там присутствуют.возможно тосол был бяка...
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт янв 16, 2018 19:38:31
Ну при случае сниму крышку радика. Если она чистая то и термос по идее. Так то крышка с наростами херовая была с новья. Ну по любому снимать менять буду. Щас негде да и погода не летная.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 16, 2018 20:09:30
ЖииЖ писал(а): Есть какие то временные меры?
Картонка наглухо
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 16, 2018 20:21:17
пережать патрубок идущий на радиатор снизу. хомут глушителя подковообразный справится. им можно и регулировать степень пережатия.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 17, 2018 5:07:03
Проще термостат поменять, чем городить…
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 17, 2018 7:17:11
Та страсти говорите. Ездил же по трассе уже. Чуток не дотягивает до рабочей. Картонки на пол радика будет достаточно, тем более не такие уж и морозы.
Сань, на работе на подъемник не пускают((
Благодарил (а): 1519 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 17, 2018 9:20:11
Мой личный опыт показал, что закрывать половину радиатора картонкой большого смысла нет. Не ощущается никак. А вот закрыть наглухо, но оставить дырочку (с возможностью закрывать и открывать) размером с ладонь дает хороший эффект. Причем закрывать нужно снаружи, не вплотную к радиатору, чтобы вентилятору было откуда тянуть воздух. Да и на скорости чтобы не было давления на радиатор.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 17, 2018 9:29:08
Спасибо за совет. Антон а при каких обстоятельствах тебе приходилось картонкой спасаться?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 17, 2018 10:33:53
При температуре воздуха ниже нуля закрывал на Жигулях и закрываю сейчас на Авео весь передок. Не из-за неисправности СО, а для более быстрого прогрева и более теплого воздуха из печки. При этом на Жигулях регулятором температуры у меня уже работал электровентилятор, а не термостат. Зато тепло. На Авео печка эффективнее, потому выключать ее нельзя, если не хочется, чтобы срабатывал электровентилятор. Приходится всегда ездить с приоткрытым окном, иначе очень жарко. Пассажиры часто жалуются на это.
Закрывал на Жигулях плотной тканью от фары до фары. При коротких городских поездках закрыто все, при трассовой езде открывал дырочку в ткани (треугольник посередине). Ткань нужна плотная и непродуваемая. Крепил продетой по верху проволокой, как занавески вешают. Один конец проволоки у аккумулятора, а другой у левой фары. Низ заправлен за бампер. Кстати, заметно меньше слышно двигатель с улицы.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 17, 2018 10:59:51
Т.е. ты целенаправленно повышал рабочую температуру двигателя. Понятно.
Эх только недавно хвалился что не знаю что такое картонка))) язык мой враг.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 17, 2018 11:04:00
Повышал, да. Но не более допустимого. Вентилятора радиатора хватало всегда в случае чего.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 17, 2018 11:28:18
А зачем подъемник при замене термостата? Слил ОЖ, два патрубка скинул — вот он термос.
Благодарил (а): 696 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср янв 17, 2018 11:30:44
Не знаю актуально ли про термостат, мой рейтинг, несколько пробовал:
1. VERNET абсолютный лидер, работает как в аптеке, жил около 2,5 лет
2. LUZAR не эталон точности открытия, может быть разбег небольшой, жил до последнего более 1 года
3. ПРАМО пол года, заклинил на малом, открывался раньше положенного
4. METAL IN CAR работал меньше года нормально, спустя пол года ипал мозги, клин в переходном состоянии.
5. GATES сифонил на большой круг с новья
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Препод48рус писал(а):два патрубка скинул — вот он термос.
Три хомута, сливаем сколько можно через подогрев дросселя/коллектора и делаем свои дела.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 17, 2018 12:53:04
Саш, сливать как? На землю я не буду, а чтобы аккуратно то надо с ямы. В прошлый раз даже с ямы пролил немного-напор сильный сначала. Заодно весь тосол сменю, дабы не повадно было. Все нормально будет. Зимуем)))
Добавлено спустя 54 секунды:
Еще актуально, на вых.ток в магаз поеду. Вернет жил 2.5 года, а потом?
Благодарил (а): 1104 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср янв 17, 2018 12:59:17
2 разрезанные пятилитровки рядышком положить и быстренько махнуть на теплой машине, если всё делать аккуратно и быстро то прольется не более 2 литров
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср янв 17, 2018 14:25:20
ЖииЖ писал(а):Вернет жил 2.5 года, а потом?
Стал пропускать на большой круг и попал под замену с патрубками. Вообще всегда меняю термос с патрубками, много они не стояли.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 17, 2018 14:37:05
Да, не густо. Маловато будет. У меня еще родной стоит-148т.км.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср янв 17, 2018 15:13:02
Я видел патрубки ОЖ на четверке 1992 года! Пробег около 90 тыс. км.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 17, 2018 15:19:08
Какие 2 литра? Ну прольешь 200-250 грамм
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср янв 17, 2018 15:52:34
Препод48рус писал(а):Какие 2 литра? Ну прольешь 200-250 грамм
Это надо очень умелые руки, я так не могу, написал как у меня получается.
Smarticus писал(а):Я видел патрубки ОЖ на четверке 1992 года! Пробег около 90 тыс. км.
Ну и зачем новые ставить? У меня на пятерке 87 года были родные с заводскими хомутами, так они были мягче и эластичнее любых магазинных. Также на бмв, стоят родные бмвшные патрубки ож, мягкие и эластичные. Менять нужно только если они становятся как пластиковые.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Василь » Ср янв 17, 2018 17:22:14
Smarticus писал(а):Три хомута, сливаем сколько можно через подогрев дросселя/коллектора и делаем свои дела.
А из радиатора?
ЖииЖ, я делал так. Кусок шланга, на конец которого вставлял в воронку (предварительно изготовленную из "полторашки" :psih: )Заматывал малярной лентой. Такую воронку легко подогнуть по месту и у пробки блока, и у пробки радиатора. Второй конец в разрезанную "пятишку". Она на бочку свободно помещается под днище. Вся работа производится на асфальте.
