ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт мар 01, 2018 8:04:36
hepu p620. у меня фенокс ходит и очень даже хорошо.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт мар 01, 2018 8:06:35
А как на счет ТЗА ? 1200р
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт мар 01, 2018 8:20:22
наверное моя ТЗА оказалась подделкой, а может качество такое. около 12 тыс.км пробега, скрежет, подкапотное в тосоле, замена на фенокс. хепу не нашел, да и искать особо некогда было. если ТЗА посмотри в сторону нивовских помп. где то на форуме писали от какой нивы ( вроде Шеви-Нива)
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 01, 2018 11:50:40
ЖииЖ писал(а):А как на счет ТЗА ? 1200р
Нет.ТЗА уже не торт.
Фенокс норм,у меня долго ходил.Потом заменил на Лузар турбо.Ходит
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт мар 01, 2018 11:56:20
Белмаг в магазе предложили. Хотя выбор большой.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
В принципе и Хепу можно...просто к зарубежному у меня недоверие
Добавлено спустя 41 минуту 56 секунд:
Хепу в автодоке 1200р. В екзисте 1400. Автодок недавно открылся под боком.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 28 секунд:
Чет в екзисте не разберусь. Тут разные цены стоят и доставка разное количество дней. От чего цена зависит то? 3дн-1430р. 15дн-2500р. Логику не улавливаю
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 01, 2018 16:00:55
Цена зависит от поставщика и срока поставки.
У меня тза отходила 50 000 км, поменял на hepu, с ней и продал, на вид она сделана очень качественно и надежно.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт мар 01, 2018 19:31:38
Заказал Хепу. Ждем. Надеюсь ДО праздников прибудет.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн мар 05, 2018 9:12:04
Давно еще заметил. Еду по трассе, долго еду. Пару тройку часов. Потом останавливаюсь допустим по нужде. Стоит авто на хх, работает. Через минуту-две начинают плавать обороты, точнее просаживаться к нулю и обратно, сначала раз, затем чаще и может заглохнуть. Если погазовать чутка то вроде пропадает. Где бабай?
Благодарил (а): 1519 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 05, 2018 17:01:21
ЖииЖ писал(а):Где бабай?
Думаю, что-то связанное с температурой, ее повышением.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 05, 2018 20:02:31
А я бы посмотрел в сторону карбюратора — уровень, вылет штока, подсос.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн мар 05, 2018 20:14:52
я б уровень проверил, вернее иглу и седло сменил. а для начала, если заправляешься на одной и той же заправке, то сменил заправку для пробы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 06, 2018 6:18:33
А я бы не стал искать чёрную кошку в темной комнате. Это карбюратор, он не может быть абсолютно стабилен.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт мар 06, 2018 8:14:35
Заправляюсь в разных местах. Температура отпадает-если стоять просто так или в пробке то такого эффекта нет. Только после длительной поездки по трассе, и последующей остановкой на обочине (или еще где) и если не глушить то через минуту другую такой эффект. Если педалькой помочь движку немножко с минутку то норм становится. Я тоже на карб думал, типа после трассы на хх двиг питается через жиклер хх, и фиг знает что там ему мешает. Ну Йосик...Йожик верно говорит-я не ищу кошку, но поговорить надо)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 06, 2018 13:10:30
Йожык писал(а):А я бы не стал искать чёрную кошку в темной комнате. Это карбюратор, он не может быть абсолютно стабилен.
да ну? что может быть стабильнее жестких тарированных дырок? (w00t)
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 06, 2018 14:14:44
Миша писал(а):что может быть стабильнее жестких тарированных дырок?
Дырки то стабильные. А вот влажность, давление, температура воздуха, температура и давление топлива могут варьироваться.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 07, 2018 20:14:49
:i
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт мар 08, 2018 21:33:59
Стабильные дырки это залог здоровья!
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Нокиан Нордман 5. Конец третьего сезона. Снег видели 1 раз за зиму, лед пару раз, остальное время асфальт. Торможений юзом по асфальту не было, пробуксовки при троганье были пару тройку раз.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 09, 2018 5:21:32
Все, весна, резина — лето :-)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт мар 09, 2018 8:00:47
Дааа) жаль в Ростове погода не такая. Вчера жестко нарушал весь день-лето поставил а Ш снять забыл.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 09, 2018 9:32:51
Это не нарушение, в ПДД на этот счет ничего не сказано…
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт мар 09, 2018 9:58:23
И не должно.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт мар 09, 2018 11:16:42
Блин...не дали понарушать. Сижу варю.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 10, 2018 5:34:15
Сварил? Показывай.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб мар 10, 2018 5:53:55
Та тут смотреть не на что.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Картинке не добавилась
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт мар 13, 2018 6:53:19
Забрал помпу с экзиста. Подвели конечно с доставкой, на день позже. В итоге помпа тут а машина на Кубани. А хотел на праздниках поменять. Ну теперь в конце месяца замена.
