Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 15, 2018 16:43:20
из под гбц масло столько между 2 и 3 свечей идти может. с левой стороны
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 18, 2018 20:17:19
Не знаю где спросить.
Газовая горелка перестала гореть (газ не шипит при открытом кране). Такое ощущение, что что-то забилось внутри. При снятии горелки с баллона слышен пшик. При откручивании крана на снятой горелке с пшиком выходит немного газа из входного отверстия. Как ее прочистить?
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 19, 2018 5:32:28
Антон80 писал(а):Как ее прочистить?
Да как..разбирать да продувать :eptel: . Потом выкинуть :psih: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 19, 2018 5:43:57
Вроде бы и разбирать нечего :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 19, 2018 5:45:26
Большая крутилка не выкручивается полностью? Она ж управляет запорной иглой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 19, 2018 6:19:36
Не откручивается, упирается, как кран водопроводный.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн мар 19, 2018 6:20:51
Попробуй с компрессора дунуть во входное отв. при открытом кране.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 19, 2018 6:23:34
Дунуть дома нечем, а пылесосом тянуть пробовал. Да и в баллоне хорошее давление, он само как бы дует...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 19, 2018 6:48:37
Антон80, тут читкани http://forum.guns.ru/forum/97/866515.html . Типа дунуть хорошо нужно или растворителем промывать дюзу подачи. Не ковырять, там отверстие десятые доли мм.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн мар 19, 2018 8:28:22
С баллона не так как с компрессора. И можно попробовать дунуть с выхода. Ну или пшикнуть чем нить. Не знаю ВД можно туда или нет.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Чувак насосом дунул в выходное сопло и помогло.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 19, 2018 9:41:32
До выходного подобраться непросто. Буду вечером что-то пробовать.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср мар 21, 2018 5:46:09
А выбросить и купить другой - дорого?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 21, 2018 5:55:26
В общем да. На этом и один баллон не израсходован. Каждый раз новый покупать?
Благодарил (а): 1434 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 21, 2018 10:06:49
blentrou писал(а):А выбросить и купить другой - дорого?
Это не метод форумчан семеркаинфо. Докопаться до сути, бороться и искать, найти и починить.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср мар 21, 2018 13:53:51
А потом купить новый)))
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 21, 2018 17:52:48
А вот уже новый мы знаем как починить! :cigar:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 21, 2018 20:40:09
Есть там трубочка тонкая, идет петлей от начала горелки до сопла и обратно. В ней было забито. Пока ремонт не закончен. Для прочистки ее нужно было снять, а теперь припаять на место.
Благодарил (а): 2590 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 01, 2018 11:23:33
Переобулся, поставил титаны и опять возникла проблема с болтами :hmmm:
Т.е., на переднем правом колесе два болта (по диагонали) не затягиваются. Уже 4 запасных есть (длинных под литье), ни один нормально в те дырки не закручиваются.
Пошел уже на рынок, купил еще два новых болта. Вкрутил - держатся, но такое впечатление, что вот-вот прокрутятся, я их сильно-то и не давил, лишь бы не выпали.
Никто с таким не сталкивался? Может на сами болты чего-нибудь намотать, чтоб держались? Синей изоленты?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 01, 2018 11:40:55
Слышал про рем. болты.
В теории можно рем.вставку сделать, как для свечных колодев. :hmmm:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 01, 2018 11:47:56
bilbo писал(а):Слышал про рем. болты.
Пошел гуглить...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 01, 2018 18:48:49
Оно кудой тебе надо?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 01, 2018 19:29:05
ступицу с разборки, за 2 часа можно сменить..
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 01, 2018 19:45:20
Буйный писал(а): Оно кудой тебе надо?
Это не мне. Я так понял что не хочет он менять ступицу/полуось.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 02, 2018 5:01:59
PECHKIN писал(а):два болта (по диагонали) не затягиваются
А болты от других дисков затягиваются? А что резьба в тверстии говорит?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн апр 02, 2018 19:36:01
Миша писал(а):ступицу с разборки, за 2 часа можно сменить..
Нет у нас разборок, и ступицу я сам менять не буду...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
bilbo писал(а):не хочет он менять ступицу/полуось
Не хочу конечно, лишний геморрой...
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
гость писал(а):А болты от других дисков затягиваются?
Проще всего было бы, если виноваты болты... Четыре болта крутил - не закрутил. Купил еще два, затянул чуть-чуть, без напряга, чтоб только не провернулись.
гость писал(а):А что резьба в тверстии говорит?
Резьба как резьба, есть еще чуток. Как мне ее определить на глаз?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Ну вообщем, я понял, что легкого пути в этом деле нет :hmmm:
Ладно, пока буду наблюдать за процессом.
Спасибо всем, кто откликнулся. :beer2:
