Сапун.Выводить вниз или нет...
Re: Сапун.Выводить вниз или нет...
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 24, 2015 20:45:23
Складно :D .
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 24, 2015 20:49:22
zombie177rus писал(а):Да.
гость писал(а):у меня наоборот, из кастрюли убежал
Шайтанама (w00t)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 24, 2015 20:56:43
Если кто видел, на первых ВАЗах алюминиевый стакан со штуцером шланга вентиляции был на 1см примерно длиннее теперешнего. И не было проблем с вентиляцией, с поступлением масла в ФВ...
Потом сей стакан укоротили. ЗАЧЕМ, я до сих пор не пойму (w00t) .
Себе находил такие стаканы на карбовые авты и не было проблем...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 24, 2015 21:09:31
VVB писал(а):А можно разъяснить - зачем вообще этот огород городить???
Чем плох стоковый вариант???
Смысл какой???
А это всё сраная экономия! Поршневую надо нормальную иметь.
Да собственно, и не к Михаилу вопрос был, а к тем, кто шланги вниз бросает.
Хотел привлечь внимание.
zombie177rus писал(а):Поршневую
Тут разъяснить надо, чтоб народ НЕ боялся.
Моё мнение.
Если из сапуна кидает масло - перегрели движок.
Но это не самое страшное - если, конечно, не повело ГБЦ или вааще блок.
В большинстве случаев всё НЕ ТАК СТРАШНО. Нужно сделать: замена колец, чистка сапуна и поддона картера, замена масла, фильтра и прокладки. Это всё делается не сложно.
А если кинуть шланг вниз - и ни чего не делать - то и дышать этим придется и движок быстрее убьёте.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 24, 2015 21:20:26
Моё мнение.
Сложнее, чем кажущаяся простота :D
Перегреть можно по-разному и ремонт будет разный. Подкинуть кольца, помыть, почистить, заменить т.д. и т.п. это ещё не всё. Там много измерений....
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 24, 2015 21:23:01
zombie177rus писал(а):Там много измерений....
Так этож, как постараться нужно :) чтоб на сложный ремонт попасть???
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
zombie177rus , не пугай народ - LOL - а то ремонт весь и будет заключаться в бросании шланга вниз
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 24, 2015 21:36:44
Ещё раз: СЛОЖНЕЕ это, чем кажется. В результате ремонта можно получить чихающе-пердяще-дымящее уродище, или двиг такой, что при закрытии капота можно и сразу не услышать работу на ХХ. Уж и не говоря о НЕрасходе масла даже если винтить его под 6000-7000.
Кому что больше понравится? :devil:
Может, голосовалку устроим? Или и так всё однозначно? :relax:
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 24, 2015 21:43:06
А мне вспомнились магнитофоны катушечные. Народ отдавал в ремонт, когда вообще не играло. А из ремонта забирали, так часто оно только булькало. А если и играло, то записать на сей результат ремонта можно было разве что бульканье.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А народ был доволен. Не про себя, в ремонт никогда не сдавал, просто мои наблюдения.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 24, 2015 21:47:32
zombie177rus писал(а):Может, голосовалку устроим?
Зачем? Не надо :no:
Всё :whistlin: теперь каждый, кто прочитал - даже и думать побоится про движок.
И чаще всего будет так...
PECHKIN писал(а):...трубка из сапуна была отсоединена от кастрюли и опущена вниз...
...это мне авторитетный двигателист делал, и вот на этот штуцер малой ветви, который из карба торчит, он просто надел какую-то заглушку, сказал - тебе это не надо...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 24, 2015 21:48:22
Вить, это уже была голова замордованная в усмерть. Потому и только бульки можно было писать и слушать. :yucky:
Добавлено спустя 55 секунд:
Зачем? Не надо :no:
Где-то уже было: каждому своё :P
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 24, 2015 21:52:30
Андрей, да элементарно головку не могли отъюстировать, хоть у них там и приборы. Приборы не помогали, потому что предварительно головка выставлялась неверно. И про два пика в АЧХ они даже не подозревали.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 24, 2015 21:57:20
гость писал(а):Андрей, да элементарно головку не могли отъюстировать, хоть у них там и приборы. Приборы не помогали, потому что предварительно головка выставлялась неверно. И про два пика в АЧХ они даже не подозревали.
Это были СПЕЦОЛИСТЫ :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 24, 2015 21:58:57
Да, большими буквами :D :beer2:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 25, 2015 3:21:56
ну у меня даже с некидающей масло поршневой в отстойнике постоянно скапливался конденсат. не охота чтобы это летело в дроссель, засирало канал с грибком РХХ...
Благодарил (а): 2600 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс окт 25, 2015 13:16:01
Ой, да ладно, жить вообще вредно :rlc:
Я как вспомню, сколько дерьма из этого шланга вытекает, особенно в период заэмульсионности, так уж-жас!
Хотя, сейчас, машина в гараже, трубка внизу и пол чистый.
Если б дело было только в том, что воткнуть шланг в кастрюлю, то может и воткнул бы, но всякие там ёршики, золотники, каналы..., да и еще с перспективой засирания карба, та ну его нах.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Движок уже пол-лимона прошел, если чё (w00t)
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср май 16, 2018 13:07:00
Ребята, что бы не плодить тему спрошу тут!
Где то читал что можна доработать якобы отрезать 5см трубки сапуна, что б она не плескалась в масле и не поднимались масляные пары, можна ли так поступить?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср май 16, 2018 14:18:19
и смысл? вот трубка сапуна, ты ее сделал короче. газы попадают из цилиндров и само масло угорает (при этом есть газы) и все это из сапуна идет в карб. смысл в укорочении?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср май 16, 2018 15:17:26
Tolik2402 писал(а):газы попадают из цилиндров и само масло угорает (при этом есть газы) и все это из сапуна идет в карб. смысл в укорочении?
поддержу +1
если за двигателем не следить - он неизбежно сдохнет и будет сапунить, жрать масло, просить много денег...
проще сделать один раз хорошо и колхозить ни чего не придется.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 17, 2018 10:19:46
byran писал(а):Где то читал
:yes: И я читал.
Вообще-то там речь вроде бы не шла об убитых двигателях, а именно о масле в воздушном фильтре.
Благодарил (а): 1097 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт май 17, 2018 10:23:52
Витя, не вроде бы, а очень даже точно.
