Лада 2106 Любимая
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 30, 2018 4:22:09
На сверлильном станке просверлит.
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 30, 2018 5:41:17
Странные шарниры, должны же как-то контриться, вот и иностранные детали. Например на е30 в шаровых на торце пальца вырез под шестигранник
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср май 30, 2018 8:44:55
Tolik2402 писал(а):а ты его просверлишь?
Вот как бы да... Одно дело просверлить, а другое соосно просверлить :hmmm:
Препод48рус писал(а):На сверлильном станке просверлит.
Нет у меня такой роскоши :psih:
Rickrose писал(а):Странные шарниры, должны же как-то контриться, вот и иностранные детали. Например на е30 в шаровых на торце пальца вырез под шестигранник
Знаю, но вот у меня гайка с нейлоном и стопори палец как хочешь :rlc:
Fox
Re: Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Сб июн 02, 2018 19:57:03
Надо ли мне, чтобы было всё идеально? Однозначно!
Изначально я думал, что поставлю втулки на новые крестовины, но... Да достаточно посмотреть на фото этих крестовин!
Они справа, если что!
Материал не шлифуется, крошится, а "качество обработки" ощущается не то чтобы ногтём, а подушечкой пальца! Как наждачка! При этом, нижняя левая того же завода(волжский-предположительно), однако обработка совершенно иная! Снята с вала Оки пробегом в 2ткм(хозяин умер, машина простояла и попала под разбор), верхняя левая с какого-то ино вала, я её на помойке когда-то нашёл, без люфта была, да и сам вал как новый(щлицевое не имеет следов установки) не думал, что пригодится, но тоже состояние-прекрасное!
Сам кардан также был обработан, сняты фаски, ну и в целом приведен в порядок.
Теперь жду втулочки... Посланы первым классом и должны быстро дойти, надеюсь...
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 03, 2018 5:52:56
Удалил «дубль».
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс июн 03, 2018 10:00:02
Благодарен!
Я уж думал будут какие то рекомендации)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 03, 2018 17:28:50
Fox писал(а):Я уж думал будут какие то рекомендации)
Чё те советовать по фоткам? Сам шаришь и твои пальцы у тебя :beer2: .
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн июн 04, 2018 8:36:00
Спасибо :i
Прокатал гайки на рулевые наконечники(пока на работе), теперь все должно закрутиться, с графиткой вообще хорошо крутится (не слишком туго и не слишком свободно).
Сделал шайбу для вут, опять же на работе, а то наружняя часть была бы аккуратнее, но тут у меня перерывы не безграничны))
Пока менял редуктор, заменил и рцс на 2123(сняв рцс менять рулевой редуктор в сто раз проще), думаю надо будет его подточить, чтобы тяга не задевала или мотор подвинуть на подушках(не решил, надо на месте смотреть), хотел поменять шланг, трубку на привод сцепления, но трубку решил не менять, что-то размер не тот у ней оказался... Выжимной уже давно под постоянное скольжение стоит(ещё со времён установки корзины 2170 Luk и диска от Акцента), потому рцс решил и заменить, а заодно и шайбу для комплекта "лёгких педалей изготовил" Толщина 0.8мм. Болты на рцс нужны длиннее, м8*45*1.25(болт стартера), ибо родной м8*35*1.25 вообще никак не катит.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 04, 2018 21:08:02
Пропил вверху пальца сделать под шлицевую отвертку, чтобы палец не проворачивался удерживать мощной отверткой, вставив в пропил или битой в трещетке.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн июн 04, 2018 21:37:37
Препод48рус, я о такой мысли думал, но это показалось дюже неудобно. Ладно наконечники, а вот сами тяги одному уже будет очень проблемно прикручивать... Так что попробую так.
Добавлено спустя 25 минут 53 секунды:
Решил померить диаметр крестовин... Парадокс в том, что у новых диаметр(∅d) 9,95мм, а у "старых" 10мм... Тут как бы очевидно, что "новые" я точно выброшу :crazy:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт июн 05, 2018 14:50:44
Хотел поставить кожух на руль, а забыл куда положил :rlc: Лежал "высокий" от Нивы, чтобы скрыть щель, решил поставить родной, но забыл, что надо делать "кусь-кусь" родному кожуху, сделал вот дома...
Поставил тяги, гайки прокатанные решают.Оффтопик: Бардак сугубо творческий.
Прикрутил рцс.
Поменял передние колодки(ну там всё просто).
Прикрутил всякие мелочи на места.
Поменял резинки на стабилизаторе(теперь полиуретан, но только на верхнем стабе), просверлил отверстие под направляющую резинки 2121, а то слазили они.
Возникли сомнения, что я мог не закрутить болты балки и теперь я на измене ибо за пружинами их не достать :O
Сделал фото "старой" резинки которая села так, что уже чашка железная упиралась в кузов.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 05, 2018 15:30:07
Fox писал(а): чашка железная упиралась в кузов.
В 90-х завод тыщщами выпускал машины без этих чашек.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июн 05, 2018 15:41:07
Хм, а у меня нет такой чашки. Машина 2005 г.в. ХТА. До меня передок никто не перетряхивал.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт июн 05, 2018 17:22:58
Я знаю, но думается мне, что с ней нагрузка должна ровнее распределяться.
Василь писал(а):Хм, а у меня нет такой чашки. Машина 2005 г.в. ХТА. До меня передок никто не перетряхивал.
На моей меняли рычаги в сервисе, ну до меня, когда купили машину у дедушки, потому я не знаю достоверно, но тоже не стояли. Там девушка хотела ездить, но ей она не понравилась (тяжёлые педали, неисправности, гул ступиц и тд) и она год стояла (слой пыли подтверждал, так что все честно), так что я третий и одна авария - в крыло заехали, повредив бампер, вторые владельцы, они же и ремонтировали тупо накинув шпатлёвки килограмм, а я уже правил всё...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср июн 06, 2018 10:56:41
Буйный писал(а):Сёня знакомец на Бэхе-5 приезжал по делам. Вся огнём горит, зелёным, лижет он её по ночам, лохматых годов и в боях бывала. Я грит, покупаю з/ч только оригинал. Вот купил наконечники. Покаж. Лемфордер. Я грю, тя накололи. Он - ты лох. На том и порешили.
Я тут что узнал то... Lemförder это реальный поставщик БМВ и многих других заводов, так что не прав был, каюсь... Компания входит в концерн ZF Friedrichshafen AG, а в нём дофига производителей и вот... Как то так :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 06, 2018 11:03:17
Fox писал(а): а в нём дофига производителей
Во. Я тебя услышал :beer2: .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 06, 2018 11:10:23
С подшипниками японских марок тоже так только в китае.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 06, 2018 11:13:42
Да какой бы ни был поставщик, на завод идет одно, в продажу другое. Так что покупка лемфердера или каких-то других именитых брендов, не гарантирует качество и ресурс.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср июн 06, 2018 11:14:36
четвёрковод писал(а):С подшипниками японских марок тоже так только в китае.
Да заводов то много, поди в Китае тоже есть и вообще считаю, что в поднебесной могут делать качественные вещи и делают их куда чаще, чем у нас...
Добавлю интересный ролик.
[youtube]_yEM0G-RHvI[/youtube]
Добавлено спустя некоторое время:
Други, нужна помощь коллективного разума!
Что мне делать с щелью между щитком приборов и кожухом рулевой колонки? :O
В интернете как бы есть варианты, но может имеются какие то свои предложения?
Кожух 2121 верхний у меня есть(где-то :rlc: ), но он всё равно не закроет такую щелину.
Думал как на пп Ваз сделать вставку из кожи молодого дерьмонтина, но как то всё равно не то пальто и щель меньше не станет...
Заклеить панель? Плёнку такую пробовал уже подобрать...
Поменял ГТЦ(вернее пока лишь демонтировал старый), новый длиннее, у старого смазка сохранилась, зеркало внутри видно, и на вид ещё вполне молодо выглядит, мне кажется его меняли... Хомуты там не родные, шланги отрезаны по длине криво(натянута длинная и скрючена короткая)и всё в этом духе.
Резинки стабилизатора думаю ставить 2110(слева) на рычаги, хотя есть ещё 1118(на фото нет) красные(типа полиуретан), по диаметру подходят лучше, но что-то я не особо люблю весь этот "полиуретан"...
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 07, 2018 2:15:57
Fox писал(а):Что мне делать с щелью между щитком приборов и кожухом рулевой колонки?
А как сильно ты готов заморочиться? Можно "вылепить" из стеклоткани вставочку. По той технологии, что подиумы под динамики делают.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 07, 2018 11:21:58
Или как в калине/гранте полоска дермантина черного закрепленного сверху и снизу.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт июн 07, 2018 11:58:05
Мне проще это из пластика сделать, панель то ещё одна есть, пластик проще скрепить в домашних условиях.
Препод48рус писал(а):Или как в калине/гранте полоска дермантина черного закрепленного сверху и снизу.
Так во всём АвтоВАЗе сделано, оттуда идею я и взял на счёт молодого дерьмонтина... Щель большая... У мамы на Каризме резинка, но все равно, мне кажется надо сделать ровной панель сначала, а потом и вставку можно, а 4-5см щели это много очень... Пол ночи думал :pinch:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс июн 10, 2018 11:21:29
решил заморочиться с тормозными бачками. Взял старый с копейки
Помыл малость
приспособил к родной площадке
Принципиально новые бачки не хочу-трескаются, лопаются и тд, а этому лет 30 и ещё лет 100 проработает, жаль со шлангами(рти сохнут) такое не прокатывает...
Взял шинку железную
Отрезал нужные кусочки, очистил, нарезал резьбу
Загрунтовал, покрасил(цвет значения не имеет-что было, тем и покрасил - 201 белая)
Эти элементы должны пойти на растяжку.
Когда заниматься всем буду-не знаю... Сейчас снова начинаю работать без выходных :sad:
А и да! Я собрал рулевой кардан! На ощупь всё просто космос! :thumbsup:
Последний раз редактировалось Fox Вс июн 10, 2018 11:25:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июн 10, 2018 11:25:24
на копейке 3 бачка было :palcheg:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс июн 10, 2018 11:26:49
Rickrose писал(а):на копейке 3 бачка было :palcheg:
Это скорее всего с 21013 :D Для меня это копейка, хотя если по честному, то это да, не совсем правильно. По шлангам видно, что они короткие(система без ВУТ), однако подмечено верно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
