Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Юрий ГЮ
- Модель авто: dfp 2107
у меня тоже мнение сошлось пока что на клеммы\масса. Окислений нет никаких. Но проблема появилась сразу же после отсоединения\подсоединения клеммы когда снимал\устанавливал генератор. А диодный мост или реге-регулятор причиной быть не может? хотя к потуханию приборки они поидеи никакого отношения не имеют. Заменю наверно массу на кузов и двигатель и сменю клемы и посмотрю что получитсяTolik2402 писал(а):клему массы снимал с аккума и где то пропал контакт в этом месте. может в обжимке клемы, может сама клемма плохо с аккумом контачит. надо смотреть.
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Юрий ГЮ
прыгающая стрелка тахометра - мгновенное пропадание массы. При этом двигатель может работать как ни в чем не бывало.
Юрий ГЮ
стрелка тахометра скачет когда скачет и стрелка вольтметра. Стрелка вольтметра может тоже прыгать из-за плохой массы или показывать недозаряд? У меня мнение сводится пока что к одному - плохой массе, либо с клемами что то не так, но на вид все хорошо и не болтается.. Косичка пойдет в роли массы на кузов и двигатель? Завтра буду менять клеммы и массу и отпишусь.гость писал(а):Юрий ГЮ
Если есть мультиметр, можешь провести эксперимент. Включи какую-то хорошую нагрузку (фары, обогрев стекла) и измеряй напряжение между металлическими частями, которые визуально соединены между собой. Например, клемма аккумулятора-наконечник провода, наконечник провода-сам провод, кузов-двигатель и т. п. Результат может удивить, ведь по логике должен быть 0.Юрий ГЮ писал(а):но на вид все хорошо и не болтается..
Юрий ГЮ
а есть ссылка с подробным описанием как и в какой режим мультиметр включать? мультиметр походу придется купить.Антон80 писал(а):Если есть мультиметр, можешь провести эксперимент. Включи какую-то хорошую нагрузку (фары, обогрев стекла) и измеряй напряжение между металлическими частями, которые визуально соединены между собой. Например, клемма аккумулятора-наконечник провода, наконечник провода-сам провод, кузов-двигатель и т. п. Результат может удивить, ведь по логике должен быть 0.Юрий ГЮ писал(а):но на вид все хорошо и не болтается..
Режим измерения напряжения. Ссылку не дам. Просто не представляю, на что должна быть ссылка... Просто взять и померить. Но нужно понимать значения выражения "падение напряжения", иметь представление о законе Ома.
Юрий ГЮ
в общем. заменил клемы и массу с зачисткой и т.д. и т.п. все так же осталось
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
хорошо. пойдем другим путем. снимал генератор, откручивал гайку м6 куда на генераторе сходятся розовые провода. там затянул все? ничего там не окислилось? не болтается? еще может стоять контактная колодка на розовом проводе от аккума, часто мозги выносит, правда на машинах последних лет ее все чаше не ставили. если с минусом, с массой ок, то надо смотреть + и все что с ним связано.
Юрий ГЮ
розовые провода прикручены хорошо плюс зачистил нулевкой наждачкой перед этим. контакты с обмотки, что крикручиваются к диодному мосту тоже наждачкой до блеска прошелся. болт силовый тоже чистил на генераторе. колодка на проводе с акума до генератор? если да. то я туда тоже уже посмотрел там нет окислений, болота и всякого такого. помнится как давал генератор проверить. мультиметр показывал на клемах аккумулятора 14.1 вроде. не помню на скольких оборотах только.. значит причина уже получается точно не в генераторе. заряд то нормальный. а на приборке при любых оборотах недозаряд. у меня еще одна мысля в чому причина может быть. я ее проверю и если не поможет. то поеду к электрику, говорили вроде не криворукийTolik2402 писал(а):хорошо. пойдем другим путем. снимал генератор, откручивал гайку м6 куда на генераторе сходятся розовые провода. там затянул все? ничего там не окислилось? не болтается? еще может стоять контактная колодка на розовом проводе от аккума, часто мозги выносит, правда на машинах последних лет ее все чаше не ставили. если с минусом, с массой ок, то надо смотреть + и все что с ним связано.
Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд:
меня смущает только то, что проявляются такие глюки как прыганье стрелок вольтметра и тахометра, и потом тухнет все при повороте ключа. никогда такого не было и появилось сразу после установки генератора с новым диодным мостом и реле напряженя. другого в то время не дергал и не крутил. снял-поставил-глюки.
... не понятно, при повороте куда, откуда и когда?Юрий ГЮ писал(а):и потом тухнет все при повороте ключа.
Юрий ГЮ
при повороте в режим стартерагость писал(а):... не понятно, при повороте куда, откуда и когда?Юрий ГЮ писал(а):и потом тухнет все при повороте ключа.
Добавлено спустя 52 секунды:
до монтажного блока все пересмотрел. за приборку и замок не лазил пока. работалTolik2402 писал(а):разъемы на монтажном блоке все до конца вставлены? перевставлены? замок зажигания тоже исключать нельзя.
Плохой контакт в силовой цепи!Юрий ГЮ писал(а):при повороте в режим стартера
Нет ли случайно выключателя массы?
Юрий ГЮ
нету...Антон80 писал(а):Плохой контакт в силовой цепи!Юрий ГЮ писал(а):при повороте в режим стартера
r4568
- Модель авто: ВАЗ-21053
Что нужно изменить в схеме, чтобы вольтметр работал через замок зажигания, но не через пред.10? Чтобы получилось: акб-монтажный блок-замок зажигания-вольтметр
r4568
Чтобы при включении поворотников не было их паразитного влияния на стрелку
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Если я с ш4/1 перекину на ш13/6 будет правильно или нет?
У многих классик это так. Меня не напрягала, это норма.
и Навскидку - да.
r4568
Попробовал, ничего не изменилось. Как дергалась, так и дёргается
r4568
А как это сделать? Вольтметр будет постоянно под напряжением. Ставить кнопку вкл-выкл?
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Подключить, чтобы проверить, а не на постоянную и если есть такие вопросы, то стоит ли вообще это делать? Без обид
r4568
Задача сделать так, что бы вольтметр работал от замка зажигания, но не реагировал на поворотники
