Все вопросы про ТАХОМЕТР
dgopup
Проблема с тахометром.
Непрочитанное сообщение dgopup » Чт мар 18, 2010 3:33:47
Поставил БКЗ и тахометр начал плохо работать.На холостых об. дёргается в начале.Начинает работать где-то с 2000об и тоже занижает.Помогите может кто знает.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт мар 18, 2010 3:38:15
dgopup
мож чёт не прально подключил :wacko:
dgopup
Непрочитанное сообщение dgopup » Чт мар 18, 2010 3:43:54
Та не, подключил норма.Просто слышал что в тахометре что-то переделывают или перепаивают.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт мар 18, 2010 3:53:02
dgopup писал(а):в тахометре что-то переделывают или перепаивают.
ни в коем случае не трогай тах , он откалиброван на стенде . там есь подстройка на плате когда его разбирёшь, но не советую - можешь "попасть" на него :-J
dgopup
Непрочитанное сообщение dgopup » Чт мар 18, 2010 4:06:18
Параллельно подключаю электронный тах -работает четко,без проблем(такие типа 2 в 1 тах+вольт)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт мар 18, 2010 9:40:31
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн мар 22, 2010 0:29:42
А из-за чего стрелка может гулять в диапозоне от 1500 до 4100 оборотов. на ХХ нормально стоит :crazy: Стрелка дёргается хаотично
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн мар 22, 2010 11:26:27
ВинтореZ писал(а):А из-за чего стрелка может гулять в диапозоне от 1500 до 4100 оборотов. на ХХ нормально стоит :crazy: Стрелка дёргается хаотично
Катушка фуфлыжная
Hugo
Модель авто: ВАЗ 2107, 1992 г.в.,цвет сафари,1,5 л
Непрочитанное сообщение Hugo » Пн мар 22, 2010 12:27:37
ВинтореZ писал(а):А из-за чего стрелка может гулять в диапозоне от 1500 до 4100 оборотов. на ХХ нормально стоит Стрелка дёргается хаотично
масса плохая
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн мар 22, 2010 12:34:08
Жека
Скорее всего, т.к сегоня начались провалы, на холостых застрясло как эпилепсика :crazy: В угор машина вообще не тянет. Вечером схожу посчупаю её =)
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Пт мар 26, 2010 10:16:54
я вот когда ставил себе тахометр-в инструкции писал,что если у вас БСЗ,то надо провод тахометра кидать на контакт "К".на катушке должно быть написано
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт мар 26, 2010 11:03:55
При установке БСЗ на классику лохматых годов выпуска (гдето до середины 80-х) можно столкнуться с тем что тахометр старого образца не будет работать с этой системой такка предназначен только для КСЖ (я с этим столкнулся) изначально оговорюсь что все подключено было правильно. Так вот что следует сделать:
1) заменить тахометр на современный (он универсален для БСЖ и КСЖ)
2) перепоять входной каскад на старом тах по схеме нового
3) установить последовательно в цепь подключения тахометра (коричневый провод на катушке) конденсатор, идеально подходит от старого контактного трамблера
4) забить на тахометр и ездить так
Подробней тут http://www.omsk-class.ru/index.php?showtopic=81&st=0
ВинтореZ
Re: Проблема с тахометром.
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт мар 30, 2010 23:45:19
Мужики и не катушка :eek: , стрелка всёравно скачет. Значит действительно масса плохая
dgopup
Непрочитанное сообщение dgopup » Вт апр 13, 2010 21:47:17
Поставил кандёр последовательно с катушки на тах.Всё чётко ,работает.Убрал электронный к чёрту.Спасибо братаны за помощь.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вт апр 13, 2010 23:27:34
Denya2106 писал(а):БСЖ и КСЖ
:xa:
feess
Модель авто: ВАЗ 21074
тахометр
Непрочитанное сообщение feess » Сб апр 24, 2010 9:35:47
интересная вещ этот тахометр))
хочет работает, не хочет не работает
машинка у меня семёрка 98года. ещё прошлым летом заметил, что стрелка тахометра иногда падает, а через некоторое время опять работает как ни в чем не бывало. зимой проблем небыло. Вот сейчас потеплело и он опять капризничает.
утром завожусь всё работает замечательно, через полчаса работы авто стрелка на нуле лежит и не дёргается. Когда глушу машину она делает резкий скачек.
С чем это может быть связано??
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: тахометр
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 24, 2010 10:04:55
feess писал(а):С чем это может быть связано??
у меня такое же было, вылечил только полной заменой таха.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Re: тахометр
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Сб апр 24, 2010 10:24:39
Иногда если ни с того ни с сего начинает прыгать стрелка, смотрите контакты прерывателя, как вариант, большая возможность, что очень скоро он того... этого... :ermm:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: тахометр
Непрочитанное сообщение ella » Сб апр 24, 2010 15:15:00
у меня тоже было.....ниче не помогало пока не купил новую приборку!
byran
Re: тахометр
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 24, 2010 18:29:39
ella писал(а):пока не купил новую приборку!
ella
Re: тахометр
Непрочитанное сообщение ella » Сб апр 24, 2010 22:34:52
не-ну просто у меня и спидометр немного выделывался.....и вообще хотелось новье :rolleyes:
Н и к о л а й
Модель авто: Ваз 210700 1987г.в.
Бешеный тахометр.
Непрочитанное сообщение Н и к о л а й » Вс май 16, 2010 13:25:30
Не могу понять после 3000 об. стрелка тахометра начинает бешено скакать до 7000 об., что это такое ??? Есть повод бояться ???
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Бешеный тахометр.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 16, 2010 13:51:17
Н и к о л а й
Зажигание контактное?
Вот тут, кста, обсуждают возможные варианты.
http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversio ... t7528.html
Н и к о л а й
Непрочитанное сообщение Н и к о л а й » Вс май 16, 2010 13:53:04
Да.
Н и к о л а й
Непрочитанное сообщение Н и к о л а й » Вс май 16, 2010 14:05:37
И Спасибо за ссылочку. )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
