Lada vesta sw cross 1,8МТ
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 25, 2018 9:53:36
Сидеть можно только в одном положении, жопу не подвинешь в дальней поездке. Как итог - в удобном в общем то сиденье к вечеру болит копчик.
Благодарил (а): 1104 раза
Re: Lada vesta sw cross 1,8МТ
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб авг 25, 2018 10:09:54
У меня копчик не болит, зато когда выраженная боковая поддержка, то легче сидеть не сутулившись и тем самым спина не болит.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 25, 2018 12:33:58
Йожык писал(а):1,8 теперь едет как 1,8?
Сразу после замены рампы и прошивки. Я писал.
Василь писал(а):А пробег общий какой
Где-то 7200км.
Rickrose писал(а):А боковая поддержка не слабовата?
По мне для бытовухи отличная. На небольшой дальняк уставать не успеваю, а дальше мне пока не надо.
Гидрофоб от soft99 работает спустя несколько щелочных моек. Мою бесконтактом и тряпкой после отбивания грязи пером, чтоб налёта не было.
Ну и привёз малёха, по городу.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Не знаю как там копчик может болеть под слоем мяска, коим наградили меня родители :D
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 25, 2018 18:25:18
Medved@790, а чем СМ11 не устроил?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 26, 2018 2:58:25
Не ко мне вопрос. Может см14 лучше для тяжёлого керомогранита - одна плитка 4кг.
Плиточник выбирает материалы, а не я. Там и грунт церезит и клей ПВА лакра.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 28, 2018 17:56:14
Датчик температуры что-ли теперь под жабо?
Снимал чтобы подскок дворников убрать. Ничего сложного, как на классике. Сетку на вентиляцию сразу вытряхнул - много пыли и пуха задерживает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 28, 2018 18:20:15
Medved@790 писал(а):Датчик температуры что-ли теперь под жабо?
Горят да, как и на Х-Рее.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 28, 2018 18:23:07
Это от климата датчик, скорее всего. Датчик уличной температуры стоит как обычно, перед радиатором.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 28, 2018 18:25:46
Йожык писал(а):Это от климата датчик, скорее всего.
Тогда где он у калиногрантоприор?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 28, 2018 19:28:50
А там другая система, может и нет такого датчика.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 15, 2018 1:38:01
Поставил вчера поперечины. Давно мне глаз мазолят на балконе уголки на 50 трехметровые; остались после рамки. Вывезти нужно.
Рейлинги, как оказались, бывают простые и интегрированные :P
Пришлось опоры заказывать отдельно через сайт запчастей, зато уже на замках.
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 15, 2018 5:42:34
Удобно, разлет между поперечинами какой можно поставить максимальный?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 15, 2018 11:03:16
Надо померить, Саша.
Эти типы сделали рейлинги сзади сходящимися на 7см. Пришлось отпилить для красоты обе поперечины.
Хотел те поперечины, которые враспор ставятся, но рейлинги не те и тем более это не практично; не только лишь бокс возить нужно, которого нет и который стоит рублей 15 :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 15, 2018 17:45:42
Medved@790 писал(а):Пришлось отпилить для красоты обе поперечины.
А я для практичности - оставил.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 16, 2018 3:28:38
93см по центрам. Свиста не услышал до сотни.
Буйный писал(а):А я для практичности - оставил.
Каждому - своё.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 16, 2018 6:14:55
У калины также.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 16, 2018 6:18:22
Medved@790 писал(а):Свиста не услышал до сотни.
Думал «овал» на бо́льшей скорости гудеть начинает.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 16, 2018 7:17:36
Буйный писал(а):Думал «овал» на бо́льшей скорости гудеть начинает.
А я больше сегодня и не разгонялся. Голова забита сегодняшним осмотром вчерашней дУмки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 16, 2018 17:05:41
На приоросарае это расстояние 119см без трёх миллиметров.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 18, 2018 18:21:30
Посвистывают, заразы. Бюджет есть бюджет. Не знаю у всех ли молчат "аэрокрылья", но стоят они в два с лишним раза больше.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 18, 2018 20:57:05
Да все багажники шумят, физику не обманешь, приходится выбирать что уж важнее.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 18, 2018 21:14:35
Rickrose писал(а):Да все багажники шумят, физику не обманешь, приходится выбирать что уж важнее.
что примечательно - если переднюю распорку, когда она не используется, просто задвинуть вплотную к задней, то физика утверждает, что все гораздо бесшумнее становится. То есть, если багажник часто используется, но естественно не всегда, то передвигай переднюю балку вплотную к задней и наслаждайся тишиной :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 10, 2018 12:16:14
К зиме по новой наполировал авто своей полиролькой, твёрдым воском, но перед этим я очистил кузов синей глиной, партия которой пришла мне с али. Теперь сверкает.
Вчера помыл подкапотку перед утеплением. Сделал профилактику тормозов с помощью той медной липкой пасты. Колодки и диски промыл бензином. Износ колодок незначительный за 9тыс.км. Разумеется, сменил колёса на зимние, т.к. к выходным обещают минус ночью, а летняя уже не цепляется должным образом.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 10, 2018 14:44:03
Покажи хоть))
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 10, 2018 14:51:33
Антон80 писал(а):А стабилизатор должен ли крутиться во втулке? Должно ли там быть трение вообще?
Нет.Как только он закрутится,а это означает появление люфта,то стук начнется
Сейчас этот форум просматривают: TechnoMCJ и 16 гостей
