Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 11, 2018 21:50:47
Тут такой ещё прикол - радиаторы повесили на пену. Вижу есть и обычные-крепления, но и зачем-то ещё пеной к стене прифигачили. Интересно бойлер токо на пене или есть и там крепления. Стены - гипсокартон.
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 11, 2018 22:10:13
Интересно, не отпадут ли они, когда пена рассохнется в труху?
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 11, 2018 23:13:17
X-TAZ писал(а):на пену.
шиза какая-то :fear:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 12, 2018 1:35:59
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 13, 2018 16:31:22
Вот. Вот шо происхолит за полтора часа работы, если хреновые пеллеты. Зольность большая, засоряет отверстия воздушные, горение нормалтное прекращается.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Если вовремя не почистить, то происходит засорение шнека в горелке и воспламенение не там де надо., перегорает защитный шланг. Шо сегодня и произошло .
При нормальных пеллетах чистят горелку раз в сутки, а тут за полтора часа стоко срани.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 14, 2018 18:18:28
Ого за лет 8 мусора нанесло в греющий контур. Капец
.. запустил химию. Бурлит.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 15, 2018 20:14:59
Половину труб прогнали. И опять по подсчётам не хватает трубы до верха.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 17, 2018 15:06:48
Трубы не хватило как обычно!
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн дек 17, 2018 15:12:55
LOL в коробке дядька так смачно харю плющит (w00t) :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 17, 2018 19:44:51
То он позирует.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 18, 2018 18:44:11
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 25, 2018 21:11:41
Трубы закончили. Добиваем второй котёл. И бак.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 28, 2018 14:17:26
Наша котельная. Видео 1
Отправлено спустя 4 часа 47 минут 57 секунд:
Видео 2
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 04, 2019 19:00:43
Зробыв дымарь. Из трубы, которая сливная с крыши. Гы. Шоб тяга была. А то гофра стояла низенько.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 04, 2019 21:10:12
Отопление отключили. Или на прерывистое перевели :D ?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 05, 2019 2:49:08
:pop: та это с гаража труба. С моей маслопечки. Гараж грею, если мастерю там. Недавно печка эта при нагреве воняла маслом, угаром. Заделал щели. Всёравно пованивало. Щас вроде нашёл - внизу лючок для чистки травил. Всунул тудой асбестовую прокладку. Вроде стало лучше. Хоть и тяга стала больше, но возлух там подаётся с наддувом. Вентилятором. поэтому оно сифонит наружу. Сифонило. Думал делать буржуйку дровяную вместо маслопечки. А шас если вонь уберу, то мож и не надо буит.
Благодарил (а): 2171 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб янв 05, 2019 11:01:23
как по мне - дровяная буржуйка прикольнее :hitro:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 05, 2019 21:57:09
Итак, продолжил начатое дело. Ещё весной заготовил материалы, но некогда было лепить. А щас вот тоже еле приступил к делу. Но главное начать. Вот до 22-30 шарился в гараже пилил, варил. Начал бы утром- уже б запустил. А так вот шо получается покашо. Это будет пеллетная горелка гравитационная! Видео полно в ютубе. Всё дрлжно работать.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб янв 05, 2019 22:02:29
выглядит заманчиво! Ждем отчет в работе! :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 06, 2019 10:49:05
Tak результат вот он в ютубе -
Отправлено спустя 10 часов 13 минут 40 секунд:
Запустил свою горелку. Работает. Пока в недоделанном варианте. Моща намного больше, чем у.маслопечки моей!!! В гараже. Если при работе маслопечки за дымовую трубу можно рукой держаться, то при горении пеллет не удержался. Видео глюкнуло, ошибка какая-то. Но есть фото.
Отправлено спустя 4 часа 24 минуты 27 секунд:
Мужик доходчиво объяснил про пиролизные котлы -
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 07, 2019 6:34:03
Фундаментально :beer2: .
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 07, 2019 10:14:12
X-TAZ писал(а):
Пн янв 07, 2019 1:27:12
интересует инфа из первых уст LOL
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 07, 2019 11:43:09
так уста и глаголят - всё работает. Можно и нужно поднастроить и можно топить пеллетами.
Отправлено спустя 7 часов 50 минут 1 секунду:
Не долго думая, точнее долго, сделал переходник на старое агв-80 газовое и вот испытываю. пока работает. Разжигать долго бумажечками. Нада горелка от баллончика которая!
Отправлено спустя 7 минут 14 секунд:
Отправлено спустя 42 минуты 41 секунду:
Вот горит горелка уже 2 часа. Супер!!! Так тихонько горит себе. Мощность. . . Думал больше будет. Там наверно дымоход паутиной зарос. Слабая тяга. Получается котёл выдаёт 40 градусов! Это как я газом на минимуме топил! Когда открываю дверку на всю, то не возрастает пламя. Точно с тягой бок. хотя дымовая труба гарячущая! На газу прохлалнее была. Кстати. На улице -7.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 07, 2019 21:22:23
X-TAZ писал(а):
Пн янв 07, 2019 20:23:05
вот это и есть из первых уст, супер, следим дальше! Спасибо, реально интересно! :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 07, 2019 22:39:05
Вот прошло почти 5 часов топки. Сгорело даже не ведро пеллет. Меньше. Сейчас засыпал другие пеллеты, а они галимые - слабо очень горят. Температуру не дают. В котле 35 градусов! Это я с работы брал разные пеллеты - некоторые из тех, которые не горели нормально даже на польских горелках. :thumbsdow
а вобще мне нравиццо. С нормально горящими пеллетами пепла почти нету! но как доработку я считаю надо делать наклонную горелку или зольник под корзиной. Шоб было куда сыпаца пеплу. Вобщем буду делать бункер и искать где купить пеллет немного. С десяток мешков. :)
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
А вместе с этим вот про пеллетное отопление рассчёты
