Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 22, 2019 19:03:51
Коллектор на подаче и на обратке, каждый прибор отсекается.
Скинул термоголовки, заглушил полностью чтоб спокойно спать.
Таких два, оба имеют одинаковый вид, ну и срок службы тоже.
Демонтаж будет скорее всего по окончании отопительного сезона.
То есть узнаем точно что это но не скоро.
Ищу пока замену.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 23, 2019 13:49:07
Ого волдыри! Если краны есть, то проткнуть и проверить- скорее всего это краска надулась! А вот вода там или воздух - нада проверить. Может было под краской чуть воздуха, и он от нагрева расширился! Это лучший случай. Тогда зачистмть и красить. А если то вода- то кирдык. :cigar:
Отправлено спустя 11 минут 25 секунд:
Далее товарищи попал я сегодня на отакое чудо- котёл Атон настенный одноконтурный 14 квт. Лет 9 отпахал. Вот мембрана из новых лопнула, поставил старую пока. Со старой там проблемы давно бвли. Не я менял. Но она годная.
Так вот прикол в том шо этот котёл - это газовая колонка с насосом! :thumbsup: ранее я заводил об этом разговор! Оказуется Атоны такде как я мыслят! Взята автоматика- гидроблок от колонки Термет ! И последовательно сунут насос! Плюс каппилярный термостат, который управляет насосом по температуре подачи! То есть, нагрелся котёл до заданной температуры, насос отрубился и пламя потухло! И ждёт котёл пока остынет трубка медная подачи в коиое. Только тогда включается насос опять, а насос создаёт проток, от которого срабатыапет автоматика газовая! Это именно то, шо я предлагал зделать из обычной газовой колонки! Кстати фитиль горит постоянно. И шоб лучше прогревались батареи можно пламя выставить поменьше и тогда колонка будет плавно прогревать батареи не выключая насоса! Иначе часто тактует пока разогреет систему. Так хозяин и делает!
Заказал новую мембрану - 300 грн зараза. И запчасти кстати из раздела колонок Термет, а не Котлов Атон.
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 23, 2019 15:18:03
X-TAZ писал(а):
Вс янв 20, 2019 21:26:56
И шо означает ошибка эта по инструкции!???
в документации написано, что это связано с проблемой циркуляции теплоносителя - блокирование насоса, или воздух в системе отопления. Второе я исключаю. Подозреваю что теплообменник забит, хотя на подаче и обратке температура труб примерно одинаковая - значит гонит нормально, в самой системе проблем нет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 23, 2019 17:42:11
Получил наконец-то свой теплообменник. Этот злой дядя ещё перед НГ его слелав и забыл позвонить. А я не звонил, бо он сказал как сделает -позвонит. Капец короче. Сказал будет всё ок- наклал термостойкого припоя какого точно не сказал.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
насос не торохтит? Не вибрирует? Хотя бывпет и не торохтит, но клинит! Может сдох конденсатор в насосе и он иногла с места не хочет трогаться, а может ротор облип слоем накипи и клинит об статор! Это всё легко проверить. Кондёр насоса замеряем мультиметром. Должна быть хотябы половина ёмкости. Ну и чистоту ротора тож легко- разбираем насос.
Ещё фильтр перед котлом проверить нада. Точнее фильтр- это первое.
Ну а потом грешить на забитый теплообменник. Он кстати если подзабитый, то будут звуки вскипания при больших температурах работы котла. Точнее при больших размерах пламени горелки.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А ещё купил вот завесы, защёлки и герметизирующую ленту на крышку бункера своей горелки. Но сёдняшняя порция галимых пеллет тлеет уже с 10 утра зараза. Не хотять гореть! Эта порция должна была за полтора часа выгореть при хороших пелоетах. А хороших уже нету. Звонил на производство пеллет у нас тут рядом - сказали древесные 4200 грн тонна и минимальная продажа - тонна. А мне тонна и нинада! -неизвесно чи те древесные нормально гореть будут.
Отправлено спустя 53 секунды:
Ав
Отправлено спустя 24 минуты 17 секунд:
Кстатм отсутствие циркуляции насоса ещё когда определяется датчиками температуры, то может быть глюк датчика. Если то работает, то нет. Надо проверить датчики NTC. Или один. Или тупо менять. Если замеры не показуют глюков.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 23, 2019 22:07:26
X-TAZ писал(а):
Ср янв 23, 2019 18:15:35
я хоть и глуховатый, но тарахтенье бы услышал. Прикол в чем - котел турбированный, турбинка всегда почти работает, ну типа постороний шум. В нете нашел тему, симптомы один в один с моими. Если он в ошибку уйдет, то в большинстве случаев простая обесточка с последующим включением к ней же и приведет. Что делаем - вырубаем котел, просто обесточиваем, включаем на любом кране горячую воду, врубаем котел, он запкускается, сразу нчинает воду эту греть. Чуть выжидаем, температура доходит до заданной в краногрейке, например 45 градусов, гасим воду, щелчок, температура кажет резкий бросок градусов до 65, затем котел через некоторое время вруббает отопление и работает штатно. Может неделю, может дольше. Если просто перезапускать котел даже с полным выключением - в 80% он уйдет сразу в ошибку 27 не запускаясь. А вот такая схема сработала ))) Причем уходит в эту ошибку если горячей водой не пользуешься, ну оставил отопление и слинял на пару дней.... Тогда точно глюкнет. Отакэ!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 23, 2019 23:38:32
Странная работа канешно. А датчик нтс нада проверять.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 24, 2019 6:47:37
методом подмены на заведомо исправный али еще какая метода есть? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 24, 2019 8:31:43
Влад, вам с Сашком можно создать сайт - очередь будет стоять :hitro:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 24, 2019 9:47:08
методом замера сопротивления при разных температурах. При 20-25 градусах 10 кОм. Примерно. При нагреве сопротивление падает аж до 1 кОма при 70-80 градусах. Я это проверяю нагревая воду. опускаю датчик и замеряю мультиком. Обычно поломка датчика обнаруживается если он раз показывпет , второй нет. Или сразу нифига не показует. Или показкет слишком не те параметры. И если котёл глючит, то если вина датчика, то будет показывать то норм, то нет. Например аристон уно судит о наличии циркуляции в котле по перепаду и изменению температур до и после теплообменника. Там два датчика. И если один хотябы показует не то шо надо, то котёл даёт индикацию - перегрев, отсутствие циркуляции. Иногда датчик глючный долго выловить, помогает перекидывание их местами на этом котле. Он тогда может сразу уйти в аварию. Или наоборот сразу заработает!
Отправлено спустя 14 минут 34 секунды:
а у меня есть сайт. . . Если его ещё не удалили
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 24, 2019 18:28:51
Волдыри сегодня стали мягкими, пока была циркуляция были твёрдыми, проткнул, потёк теплоноситель.
Так что теперь оно решето стало.
В утиль.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 24, 2019 19:03:00
Печаль. Это ж не просто проржавело.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 24, 2019 19:09:04
Сталь во всей красе.
Но удивительно держала давление эмаль.
Ни одной капли.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 24, 2019 21:32:30
нужно отдать должное покрасочному цеху - они в этом технологическом процессе не накосячили... :hitro:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 25, 2019 0:37:44
:thumbsup: ну наконецто! :thumbsup:
Собрал тот херманн с запаянным теплообменником! И запустил. И не течёт. И работает! Обнаружил дохлый подшипник на турбине. Менял на таких не раз. Не проблема- заменим. Даже есть один в наличии.
А далее последует промывка теплообменников этого котла, ревизия трёхходового и других гидроблоков, бо фильтр на вводе ХВ Капец как засран. Вода скважинная у них была, хоть и гвс почти не использовали, но.за лет 13 засрали! А если учесть шо котёл работал только в отопительные периоды, то котлу можно дать всего лет 7. Вобщем пайка не течёт. Значет будем жить!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 27, 2019 17:59:51
Искал причину почему холодная вода в смесителях хорошим напором, а с бойлера еле бяжит. Вот причина - хтото фитинги там де не надо садил на прокладки! Одна прокладка разбухла!!!! Это как в том котле, где циркуляции не было.
И ещё одна шлангочка была забитая. Пришлось обе на смеситель поменять. И сифон собрвл. Гайка М6 сгнила. :thumbsup:
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А ещё вон прикол видно!??? Труба ХВ сверху и снизу пластик , а в этой квартире подключение счётчика на металлич участок трубы. Капец. :confused:
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
На прокладках сидели фитинги 16/ 1/2 , на тройнике латунном! Без пакли и фума!
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 27, 2019 18:46:45
Да уж. Квартирка, похоже, так себе.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 27, 2019 18:51:31
Зато своя, а не съёмная :fear: .
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 27, 2019 18:58:28
:slap: Точно. В голове почему-то засело, что съёмная.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс янв 27, 2019 19:54:24
Съёмная была аналогичная. А эта вышла 17 тыс дол. 4 этаж девятиэтажки. Две комнаты. На окраине города. Из этих 17 штука была риэлторам! Сказали щас воще нету без риэлторов поиска. Связались с одним риэлт, а платили аж четырём! Бо там один. Другого передавал. Короче безнез.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 27, 2019 22:42:31
При этом они ни за что не отвечают!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 28, 2019 16:26:08
:hmmm:
Отправлено спустя 4 часа 13 минут 24 секунды:
Вопшем воть. Бункер готоф. Кпышку сделал, уплотнил. Фиксаторы гуд, завесы тоже гуд. Швы на герметик посадены перед клепанием.
Нужны пеллеты. А не хочется брвиь тонну. Хотяьы полтонны. Токо хороших. Буду искать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 29, 2019 5:50:07
X-TAZ писал(а):
Пн янв 28, 2019 20:39:32
Фиксаторы
От кого они?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 29, 2019 9:41:33
В мебельном магазе купил. Точнее магаз хозяйств, но направлен на мебельное .
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 29, 2019 18:21:26
Спрошу по другому— для кого они?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 29, 2019 18:43:48
может пелеты кто тырит? :fear: :D
