Наука не стоит на месте )))
- Гуру теплотехники :)
Как-то можно слить жижу из жиговских ааммортизаторов. Задних. И как оно буит двигаться!? Легко!?
Отправлено спустя 16 минут 47 секунд:
у нас такая фигня уже давно, но только для счетчиков расположенных на улице и коэффициент там вообще копеечный, его никто не считает, рублей двести за год накидывают на него газовщики. Температурный коэффициент у нас зависит непосредственно от региона (северный крым, южный и т.д.) и месяца - иногда он даже делает газ дешевле. Цена на газ у нас примерно 4.8 рубля за куб, если в 3500 в год укладываешься.X-TAZ писал(а): ↑Пт фев 01, 2019 21:40:17Так вот суть в чём - счётчик зимой считает холодный газ. Хоть счётчик стоит на улице, хоть в помещении. считают шо холодный газ прошёл по счётчику в размере например 1 куб, а прийдя в котёл, газ плиту он вдруг увеличился от нагрева и сожгли мы больше газу. Пускай даже 1,1куба. Вот и ввели коэфыициент.
X-TAZ, выбачай, но более дубовое видео надо ещё поискать.
а. Так я во флуде написал. Станок хочу сделать. Дижу уже просверлил и слил. Легко двигается! Кстати там снизу сверлить надо двойное дно!!! Иначе м одной камеры стекает частх масла. На движение в одну сторону становится легко! А если сверлю глубже, то стекает и с другой капсулы! Тогда в обе стороны легко!
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
я перед этим вилком смотрел другое . Там тоже мужик сверлил масло менял также!
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
4.8 куб!?!?!?!? Это 2.5 грн примерно!?!- прмуольно! У нас 8.55 грн.
Это если амм течёт! А у того мужика с первого видео было другое- у него был слишком твёрдый ход на сжатие амма. Он грит слышал каждый камушек. После замены масла стало мягче!
Я трансформаторное масло заливал на "Запорожці" и на прицепе.
Как куды, Сань, в амортизаторы.
Они разборные были, на резьбе сверху.
- Модель авто: 21074 1999г./ Laurel 2001г. 4WD, LS430 2005г.
Такая проблема, поменял резинку клапанной крышки, из под строй текло, она вся растрескалась. Из под новой течет так же, где накосячил? печку включить не могу, салон весь дымом заполняется.
Пробовал ослаблять, сильней затягивать, 1-2 дня не течет и опять по новой, особенно сильно течет стоя на месте если авто стоит на неровности и перед ниже зада, сегодня пришлось все двери открывать из-за этого
Haris22, ну тут пара причин,если не давят жутко картерные газы.дрянь прокладка,где,возможно,сбиты отверстия для шпилек,либо кривая плоскость клапанной крышки...силуминовую как бы можно выровнять по плоскости.железную тяжелее.легче купить новую крышку.на герметик не брать
Нет, неделю назад немного дымил.
Это про сапунН или что-то другое?
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
От инжектора подойдет?
никогда.
Стоят, некоторые шпильки прокручиваются.
думаю,что да.сам то двигатель одинаков,окромя головки блока----там каГбэ от нивы вроде...и только место под ресивер ну и отверстия соответственно...
Ну тогда недельку потерплю в вонючке, надо с дачи привезти, там голова инжекторная от 21214
По размеру да, но на крышке ось для дроссельных тяг на карбюраторной версии, на инжекторной есть ли?
Вовремя сказал, прокручиваются значит не держат!
Нет. Такой фиговины там нет, а тебе надо.
А как на карбовую «газулю» то давить? Мастырить можно, но оно не надо.
