... какой?
Отопление, водоснабжение, канализация -II
- Гуру теплотехники :)
Detex. По инструкции разводить 1-6, 1-10. Я дето 1-8 развожу. На 4 литра воды 0.5 л химии.
Отправлено спустя 47 секунд:
-так сколько лет мыл- всё норм, а тут за месяц два! При том же методе промывки!
Я этой промывкой мыл ещё пару лет назад. Потом перешёл на другую, потомушо та исчезла с того инет-магазина. Но шеф накупил пару бутылок прозапас! И вот дал две из тех ещё запасов! Отакие пирожки. Скорее всего просто барыжные теплообменники попались! И совпадение!
Есть ещё совпадение- недавно в одном дворе на двух одинаковых котлах прогнили медные трубки и потекли. Хотя ещё нигде на таких котлах не было такой поломки!
а тут без лаборатории не угадаешь, можно только гадать. То ли вода такая, то ли котлы, то ли в твоих случаях химия "ядерная"...
Там, где трубки потекли, там вода да- всем известная ядерная. Там и на других котлах теплообменники разьедает!
Так у нас ещё 1 апр отключили! Щас был в 9-этажке. Показует 19 градусов без отопления. прям как у меня дома с отоплением.
Ещё один котёл перебрал, промыл вторичник лагидно, бо гвс норм грело. проблема была в текущих сальниках трёхходового и порваной мембране.
Отакой фигнёй мы ещё не страдали.
пару кирпичей трошкы треснули и нада заменить все. Я грю вы дурные. От этого котёл лучше работать не будет. Заменить ту пару кирп и всё. Нет. Говлрят заказчик зажелал все поменять. От придурки. Ленег не знают куда девать. А работа пыльная. матьиё.
ну как грицца у богатых свои причуды, а кто платит - тот и заказывает музыку
Просто исполнитель мог объяснить шо нада менять, а шо нет. Шо влияет на работу котла а-шо нет. Новые кирпичи тоже скоро треснут и будут также работать. Там единственное на дверке обсыпалась гвмотная глина- отам да- залить нада было! залили. Вон три расш бака на том обьекте не пашут уже лет 3-5. И никто не меняет. постоянно скачет давл и через пред клапан течёт 6 бар!
В бачках надо хоть малость разбираться, а кирпичи - и так видно.
Токошо ездил в днепр к училке химии. На котёл. Грит гудит котёл капец. Грит второй котёл за год поставили, и опять непорядок. Грит вмятина на-котле. Его упустили при установке. Мож потому и гудит. Грит когда стоишь возое мойки голова пухнет- нудит. Если подойти ближе - не так сильно гудит. Я не верил. Но внатуре так - на расстоянии от-котла слышен гул при работе турбины в котле. Подходишь к котлу- менее слышно. В итоге подпёр-корпус железкой сверху - и стало -норм. Принёс ей турбину с другого котоа и наглядно показал как она тихо и почти без вибрации работает. А на котле вибрирует! Котлу пара месяцев. возможнл при ударе в турьине нарушилось. Но устанрвщики предлагают сменить турбину за 3 тыщи. Я грю хотите - пусть поставят - и покажут шоэновая не гудит- тогда можете брать. Или просто оставьте этот вариант с железкой. И гуд.
Можете что-нибудь посоветовать износилась втулка в клапане переключения душа и душ включается плохо. Смеситель vidima. Никто не сталкивался? продается ли такая втулка? А то в инете нашел только клапан душа в сборе, цена кусается.
Магазины сантехники есть специализированные? Там обычно полно всяких резинок и пластмассок.
Да из-за одной резинки столько платить для меня это удар по карману.
Отправлено спустя 22 секунды:
Попробую поискать такие магазины...
Так втулка или резинка?
Втулки в токарке, резинки в магазине, а то и самому запилить можно.
Разобрать, почтистить от камня или окислов шток, смазать.
Резинка там типа колечка скорее всего, функция её - уплотнение. Возможно она там не одна.
Сколько лет вообще этому изделию?
