Электрофлудилка - III
Re: Электрофлудилка - III
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 03, 2018 19:33:37
Напышу тут. Вот приобретя новый аккум и не выкидуя старый , появилась возможность испытать исчо разок тот старинный ИБП . Фирма APC. Написано 400, но грузить написано 250 ватт. А минус его в том, шо он на24 вольта!!! Раньше пробовал дохоые аккумы юзать. Как-то он странно работал. Вот подключил щас один новый и вторрй старый аккумы по 12вольт последоваткльно. Есть 25 вольт с мелочью. Бесперебойник работает. Но токо как бесперебойник. Потомушо шоб он начал выдавать 220 вольт надо шоб изначально его включили в розетку и он только потом при пропадании в розетке напруги начинает жрать с аккумов. Это его второй минус. Не получится его юзать тупо как инвертор. А я хотел. Хотя если пробить инфу и возможно замкнуть какое-то реле вручную, то будет он жрать с аккумов не дожидаясь изначального подключения 220 вольт от сети.
Щас подключил лампу на 40 ватт и сажу аккумы. Уже минут 15. Замерил ток , который жрётся при этом с аккумов - 2,5 Ампера. Вот примерно так.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
А ещё сёдня обнаружил , шо не работает нифига юсби шнурок, который шёл в комплекте с жбл колонкой. Также обнаружил шо ещё один юсб-шнурок оч слабо или никак передаёт напругу при зарядке - потомушо подключив через него смарт к зарчдному смарт еачал блымать то есть заряд то нету. подключив другой шнурок зарчд идёт норм. И эти шнурки два - новые!
Благодарил (а): 2602 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт дек 11, 2018 13:32:30
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 22, 2018 16:51:28
Антон и Толик из Кременчуга, Артур из Гатчины, Саня из Новомосковска и Саня из Севастополя - всех вас вместе и каждого персонально с праздником - Днем Энергетика! :beer2:
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 22, 2018 16:55:32
С Праздником, пацаны! :clap2: :thumbsup: :beer2:
дим@n
Модель авто: Renault LOGAN II
Благодарил (а): 135 раз
Непрочитанное сообщение дим@n » Сб дек 22, 2018 19:39:58
С праздником коллеги
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 01, 2019 15:39:27
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 01, 2019 17:58:52
Артурчик прибор забил на эту флудилку.. нехороший татарджан :psih: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 01, 2019 19:17:18
:clap2: бг
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 17, 2019 7:54:21
Кот на трансформаторе сейчас сидит.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 17, 2019 13:40:13
греется... :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 17, 2019 14:01:06
Трансформатор ночью отключался от защиты, кота не заметили, поэтому включили. Утром заметили наверху одного дохлого черного и второго полуживого рыжего. Рыжий сидел и почти не двигался. Но когда в итоге сняли, то убежал довольно шустро.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 17, 2019 19:04:11
Он прошёл омолаживающую ВЧ процедуру бесплатно.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 16, 2019 14:20:40
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб май 25, 2019 19:46:23
Привет! Знаю что пишу не сюда, но эта тема самая оживленная. Подскажите, какой счетчик двух тарифный для квартиры купить? Сейчас стоит ПУМА 103.1, показания замерли на одном значении, только цифры после запятой немного меняются. У соседей стоит СОЭ-55 круглой формы, нормальный счетчик?
Нашел "классический" вариант и современный? Какой лучше взять?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 25, 2019 22:58:07
у меня такой уже около 10 лет отработал, до сих пор работает у родителей, часы только убежали немного.
Они отличаются только способом монтажа, какой удобнее монтировать тот и брать. Я бы брал такого же формфактора что и заменяемый.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 26, 2019 4:57:35
Максимиллиан, у меня двухтарифный. Сжигаю 200кВт днём и 70 ночью. Выгодно? А ХеЗ. Засеки свою пропорцию.
Поддержу.
А вот и тема про счётчики viewtopic.php?f=35&t=12005&hilit=%D0%A1 ... 0%BA%D0%B8
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 27, 2019 4:08:36
а я в квартире за май сжег 120... всего...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 27, 2019 5:25:01
Три холодильника, два насоса отопления — круглые сутки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 23, 2019 12:19:57
Напряжение гуляет :rlc:
Часто стиралка отказывается запускаться, померил - в розетке 185. Ниже 200 она не включится. Хотя иногда бывает и 230 в домашней сети. Пересел на другую фазу в подъезде. Когда пересаживался, заметил, что ноль заходит на один автомат, затем перемычки на три остальных. Таким образом, мой автомат последний в этой цепочке. Опасно... Купил и поставил реле напряжения. По умолчанию на нем было выставлено 242, несколько раз сработало сразу. Выставил 250, за вечер сработало пару раз. Выставил 256, утром увидел, что отключение было. А сейчас 198 в розетке! :rant:
Хоть бери и ставь переключатель выбора фазы :rlc: Хотя у меня сейчас к автомату подведена другая фаза, висит в воздухе заизолированная, можно менять, но под напряжением и с инструментом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 23, 2019 18:49:46
Весело. Но 198В эт ещё не крах империи. Тут пару лет назад у меня и 182В было, холодильники ловил по всей хате. Выжили.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 23, 2019 19:28:53
Антон, а обратиться в какую-то инстанцию?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 23, 2019 21:07:06
Да с нашей бюрократией... Я лучше пока буду бегать с фазы на фазу. Три конца подвел к автомату, ноль сидит постоянно. Одна фаза тоже сидит, а две другие зачехлены и готовы к подключению.
Отправлено спустя 1 час 47 минут 3 секунды:
Напряжение последнего отключения
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 23, 2019 22:55:17
Сейчас так
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 30, 2019 15:56:59
Всем привет. Имеется вопрос к спецам, кто умеет составлять чертежи схем подключения электроэнергии к щитку. Его я недавно собрал. Техусловия есть. Схема тоже имеется, но чужая и её нужно переделать. В формате пдф на моём компе она не читается, а на телефоне легко, но править что-либо я не могу, естественно. На доступном мне ноуте с вин8 схема читабельна, но править её тоже нельзя.
Подсказали что править чертежи можно в визио, но ни на один комп я не смог её поставить.
Может кто подскажет в какой проге я могу переделать чужую пдф схему согласно моих техусловий?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 31, 2019 19:54:27
Там может быть простая картинка. Попробуй онлайн редакторы pdf.
Из программ рекомендуют уже устаревшую Foxit PDF Editor.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
