Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
про отсутствие защиты и перегрев улыбнуло. эта защита создает тепловой экран и направляет весь жар от коллектора на стартер, правда да, от штанов жара идет чуть меньше.
сергей 77
- Модель авто: ваз2107
Все стоит как нужно.Только вот и не сразу он начал крутить после установки,а со второго раза.Завтра потестю.oooshiva писал(а):У меня пока почти год крутит. Ты когда собрал, все болты прикрутил? А защиту тепловую поставил? Болты не все-перекос... Защиты нет-перегрев...
- Пират болтун
ну и как эта жестянка защитит втягивающее?oooshiva писал(а):У каждого своё мнение, но есть ещё физика.
oooshiva
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
а то я тут бабушке телевизор чинил кинескопный акай калужской сборки десяти лет давности. поменял пару электролитов и заработало.
так вот половины деталей не впаяли на заводе... умнеги...
И телек работал все эти годы?oooshiva писал(а):так вот половины деталей не впаяли на заводе... умнеги...
oooshiva
Работал...Антон80 писал(а):И телек работал все эти годы?oooshiva писал(а):так вот половины деталей не впаяли на заводе... умнеги...
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Стартёр прикручен 3 винтиками. У меня была эпопея - ослабли винтики и не было контакта корпуса с массой. То был контакт, то не было. Так что машина тупо не пускалась при всех исправных. Такой вариант нескладухи тоже надо учитывать. Как вариант
Serg0191
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Друзья. Такая проблема всплыла у меня. Итак:
В какой-то момент стартёр стал "грызть" маховик. То есть заводим и слышим как стартёр вращается и слышим заодно трение зубьев друг об друга (характерный скрёб такой - при этом маховик не вращается). Я понял, что бендикс не заходит в зацепление. (Стартёр СтартВольт 2101 редукторный).
Снимаю стартёр и вижу след. картину: маховик "погрызан" на 1/3 от всей окружности. Зубья "сняты" почти наполовину местами. Остальное не съедено. Решил проверить заодно и сам стартёр и немножко офигел вот в чём:
Проверяю ТОЛЬКО втягивающее реле - подаю на корпус стартёра "минус", а плюс прикладываю к "управляющему" контакту втягивающего. Всё хорошо - втягивающее вытягивает бендикс, но стартёр.... начинает вращаться! Вот я никак не могу вдуплить, какого хрена он вращается? На пятаки ничего не приходит - напряжение только на управляющий контакт втягивающего!
Вот я и подумал, а может поэтому маховик и изгрызло, что стартёр начинает вращаться раньше, чем войдёт в зацепление?
Пятаки залипли во втягивающем(приварились)?Serg0191 писал(а):но стартёр.... начинает вращаться!
Serg0191
Нет. Подача на толстый плюс не даёт никакой реакции. То есть, пятаки в этот момент разомкнуты как и должно быть.Буйный писал(а):Хотя при этом он должен вращаться и при подаче питания на толстый «+». Проверь.
Давно меня стартер не беспокоил... Появился какой-то посторонний звук, такое впечатление, что втягивающнее не оттягивает полностью бендикс и шестерня продолжает вращаться.
Можно стартеру провести какую-нибудь профилактику, чтобы он некоторое время еще пожил?
То есть я могу его снять, протереть тряпочкой, поелозить наждачкой контакты...
Моторист еще посоветовал чем-то там смазать, чтобы шестерня лучше скользила и оттягивалась.
Отправлено спустя 12 минут 51 секунду:
Откопал в закромах старый стартер. Не знаю (не помню), отчего он ушел в утиль, но наверное было за что, поэтому на машину ставить его стрёмно. Хотя, кинуть на него провода и проверить, дышит ли-он, наверное можно.
PECHKIN, Серёж, тут советовать сложно по твоим ощущениям и фоткам. Я бы, будучи художником/поэтом, заменил на новый от КЗАТЭ. А будучи самим собой, разобрал, продефектовал, заменил износившиеся части(втулки), собрал, нюансы там всякие.. оно тебе это надо..?
Буйный, Толя, спасибо, я тоже к этому склоняюсь. С работы на рынок было уже поздно, заехал в один магазин, там рекомендовали белорусский за 1500. Если бы они работали с карточками, то может сразу бы и взял. Но, не рпботали и что-то не лежит у меня душа к белорусским, хотя продавец его и нахваливал в соотношении цена-качество.
Мне бы до субботы проездить еще, чтоб на выходных заняться. А старый в плане отдать в ремонт, чтоб был на запас.
Ну а пока пойду сниму стартер, протру его тряпочкой, смажу чем-то и засуну обратно.
Хорошо, что продавец не работал с карточками
Буйный, я так понимаю, что ты участвуешь со мной в онлайн ремонте
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
А руки-то помнят, не так много времени заняло у меня снятие стартера!
Кстати, для начала проверил старый, что с ним не так, не знаю, но втягивающее вроде отрабатывает нормально и бендикс крутится...
Короче, вот картина маслом
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Или так Что видим, товарищи?
Я это должен, Серёж, видеть воочию, ощущать, пробовать. Я не крутой перец, но себе б сделал без бэ.Опять же развёртки для втулок обязательны. Их есть у тебя?
Толя, тут вот какое дело, обрати внимание на выступ бендикса. На том, стартере, который я снял с машины (слева), он просто неприлично выпирает. Я его пальчиком туда, а он становится обратно.
А на стартере с чердака, который справа, бендикс прямо таки глухо утоплен внутрь.
Я так думаю, что вот это выступание бендикса и давало тот шум, который встревожил меня.
Вообщем, пошел я поставлю стартер с чердака и попробую, если он заработает, то пока оставлю его.
А если нет, то верну обратно который снял.
Отправлено спустя 55 минут 27 секунд:
Да, все получилось! Воткнул старый стартер и он пошел! Этот душераздирающий звук пропал!
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Я бы снял втягивающее и посмотрел в чём причина(вилка кривая, с якоря пружина слетать могла).
Ага, значит дело может быть в нем? Можно попробовать.
Если не получится понять и исправить, тогда уже отнесу мастеру.
Прежде чем отсоединить втягивающее поставь отметки чтобы при сборке не установить его другой стороной.
На том что слева видно что помимо неправильного положения в покое уже сожраны зубья бендикса, части с заходом практически нет. Из за этого возможно в зацепление при включении бендикс будет плохо входить и изнашивать зубья венца.
Втягивающее односначно снимать, смотреть цела ли вилка которая его перемещает, как минимум.
Не должен бендикс так торчать.
