Фольксваген Кадди
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт июл 04, 2019 22:21:19
Всем доброго времени, обзавелся вот таким транспортом
Периодически возникают различные вопросы, на профильном форуме ответов не нашел.
Кто сталкивался с тем, что при включенном кондее или после того, как он поработал плохо втыкаются передачи, первая и задняя? Сцепа на подходе?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение fragment » Пт июл 05, 2019 0:05:55
нет кондея - нет проблем :whistlin:
а так - с покупкой)
Grimsbi
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт июл 05, 2019 3:53:37
:clap2: решение отличное)). Как то на предыдущей работе возник разговор, ситуация; пассажирогрузовая газель везет инструмент, оборудование и 8 человек народу, двое разговаривают,остальные слушают, тема о дороговизне лечении зубов и ухода за ними, в конце Алексей водитель выдаёт фразу, которая положила всех от смеха. - Зубы удовольствие дорогое, а так нет зубов, нет проблем))), вспомнилось. Спасибо за поздравление.
Благодарил (а): 1440 раз
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 05, 2019 4:24:13
С приобретением!
Честно, не вижу взаимрсвязи кондея и сцепы. Возможно просто совпадение. Масло в кпп менялось? Уровень? Ну и пробег машины, ведь обычно такие ходят всегда с грузом, т. е. нагрузка на сцепу всегда больше... да и какой предыдущий владелец был водитель неизвестно... Ну а совпадение может быть связано с нагревом узла, ведь кондей в жару включаешь, т. е. где-то тепловое расширение\разжижение ухудшает работу. Тросы механизма включения посмотри ещё.
Grimsbi
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт июл 05, 2019 5:17:41
Препод48рус, да не, втыкаются именно с хрустом, как при недожатом сцепление или как, когда его ведёт. Пробег как раз под замену сцепы 273 тысячи было при покупке. Продавал мне мой хороший знакомый, знаю, что возил, где ездил и как. В больших преступлениях замечен не был)). В общем и повадки сцепы, при работе кондея напоминают, что его недовыключают.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Вообще конечно, грешу на всякую доп. электронику.
fragment
Почетный нивавод :)
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение fragment » Пт июл 05, 2019 6:34:06
выключай кондей при переключениях :psih:
Благодарил (а): 1519 раз
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 05, 2019 7:00:14
А обороты ХХ какие при включенном кондее? Повышенные?
Grimsbi
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт июл 05, 2019 7:24:01
Скорее наоборот, без кондея они чересчур низкие около 500-600, а с кондея становятся нормальными 900-950.
За пониженные обороты, думаю виноваты уплотнения на впускном, сильные отпотевания в местах соединения с головой, на днях подготовил заказик по уплотнениям, буду все менять, проверять догадки.
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 05, 2019 7:59:08
Это дизель или бензин?
Уплотнения само собой.
Антон дал тебе повод задуматься верно.
В эбу обычно програмно прописано повышать обороты двигателя на холостых при включении кондиционера. И факт в том что они повышаются, а вместе с тем коробка при переключении начинает хрустеть.
При этом 900 оборотов это не завышено я бы сказал.
Сцепление если не менялось с этим пробегом то конечно проверить надо.
Я бы слил ещё масло с коробки.
Прежде всего ради замены.
Второе посмотреть нет ли в масле железного крошева. Синхронизаторы вполне могли пострадать.
Grimsbi
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт июл 05, 2019 8:04:18
Бензин
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 05, 2019 8:57:46
От температуры двигателя (и коробки соответственно) не зависит? С утра до полного прогрева тоже с хрустом?
Grimsbi
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт июл 05, 2019 9:39:59
Если не включать кондея, вообще никаких проблем, все тихо и четко. Хоть на холодную, хоть на горячую. Все хорошо, иногда бывает педаль не дожмешь, тогда затык бывает, педаль берет, почти на полу.
Благодарил (а): 1104 раза
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июл 05, 2019 13:58:40
На бмв такое же было, что при низких оборотах плохо включались, а поднять до 1000 и нормально.
Я тоже не понял почему так было, но возможно проблема в корзине сцепления, лепестки уже просажены.
Регулировки нет на нем?
Если нет, то замена.
На авторитетное мнение не претендую)
Благодарил (а): 2726 раз
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 05, 2019 17:51:54
Доче недавно на её Приоре поменяли сцепу. Корзина вхлам посыпалась, притащили на эвакуаторе, встала на светофоре... По её словам тож были похожие симптомы с кондеем и оборотами. Хотя, связь уловить сложно.
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 05, 2019 20:17:23
С кондеем нагрузка сильно возрастает на двигатель... может этим можно как-то объяснить :wacko:
Благодарил (а): 2159 раз
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 05, 2019 21:12:06
Grimsbi, поздравляю с приобретением. Думаю сцепе там карачун наступает. Не затягивай, чтоб на эвакуаторе или на галстуке не ехать к месту ремонта ;)
Фольксваген Кадди
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 06, 2019 5:36:21
Ием более что сцепу еще ждать пока привезут, можно и больше недели без машины остаться.
