Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 31, 2019 23:41:53
И все же, куда ведет люк?
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 01, 2019 4:27:58
И за чем обход шлангом вокруг обратного клапана водогрея? 🤔
Отправлено спустя 46 секунд:
Слив в систему, а не ведро :slap: :thum1:
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
Взял Lemar, керамика, продавец божился - Чехия :D.
Отправлено спустя 1 минуту :
Вот
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 01, 2019 5:21:22
Люк к сифону. Потомушо пластиковая обшивка снимается токо приподняв кабинку! А нам оно не надо. Везде силикон. И к стене стойки стёкол прикручены.
Ну да - шланга мтмо клапана шоб брать воду с бойлера если нету воды в водопроводе или просто если слить бойлер. Делал и вот так недавно- жёстко.
Керамика де? Внутри? Вместо пластиковых картриджей!?
Наш вчерашний смеситель стоит 500 грн. Дешевле был за 400.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Ср июл 31, 2019 22:47:54
Что за люк?
аааа. Этот люк. В полу. Там типа погреб. Там скважина и станция. Планируем металл обшить ламинатом. Или ешо чем-оо. Шоб на уровень плитки выйти.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 01, 2019 6:09:59
Вот смесак прикольный. Однако, 3,4кВт :sad: http://ali.pub/3luvmr
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт авг 01, 2019 6:31:14
Чисто для тёплой воды-норм, да и отдельную проводку не обязательно, хотя УЗО бы надо.
Я вот хочу на 3.5кВт купить как нить проточный нагреватель, чтобы чисто на время отключения горячей воды был.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 01, 2019 7:23:53
Керамика в картридже, плоскости скольжения, перекрывающие воду.
Только вот если вода в бойлер не поступает, то стекает она из него весьма неохотно :psih:
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
прочитал отзывы - чтобы вода успевала нагреваться, нужно лить тонкой струйкой.
Я тёще во втором доме нагреватель накопительный пензенский с нержавеющим баком на 20 л за 5 000 купил, и всем хватает помыться. Потому что нагревается он быстро, один искупался - следующий идет минут через 10-15 и т. д., все довольны. Для использования толтко летом достаточно.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт авг 01, 2019 7:53:54
Препод48рус, чтобы горячая балла протоком, надо не менее 5кВт, конечно с бойлером хорошо, только вот когда он стоит мертвым грузом большую часть года... Это не хорошо, а вот в моём случае, например, его банально деть некуда, потому проточный интереснее, плюс он дешевле (за трешку купить можно 3-3,5кВт), чисто чтобы руки не морозить той же посудой.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 01, 2019 8:29:49
у меня висит в туалете под потолком, никому оправляться не мешает :D
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт авг 01, 2019 9:01:02
Мне чтобы в туалет завести, понадобится туда трубы/шланги проводить, потому как краны в ванной и хотелось банально скрутки от кранов свести, подключить фильтра грубой очистки и нагреватель.
У меня примерно такая схема, пропорции конечно не соблюдены, но смысл такой, что подъезд крайний, этаж крайний и вода заходит от соседки напротив, идёт поворот 90 градусов, который торчит из стены на 50мм и через 200мм заходит в ванну, где уже стоят краны :getlost:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 01, 2019 10:56:09
Так вода по схеме через туалет и заходит, тройник в холодную и тройник в горячую и всё. Бак на стену, и не только кухня, но и ванна будет с горячей. Ничего сложного. Карбюраторы сложнее :psih:. Ну а то что он 11 месяцев простаивает, так это плата за комфорт. :)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт авг 01, 2019 11:37:24
Так я же не буду стояк отключать, к тому же 90 градусный поворот вкручен почти в стену, потому как его меняли когда труба сгнила.
Вода и так получится горячая и там и там+фильтр грубой очистки. На 3.5кВт будет идти теплая и ладно, главное не ледяная, напор у нас все равно не ахти какой.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 01, 2019 14:57:18
кранов на вводе нет?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 01, 2019 16:26:53
На бойлере на выходе горячей воды стоит кран маевского для подсоса воздуха при сливе. Бежит медленно, но зато расходунца экономно. Это ж в случае откл воды. если поставить обычный шаровый вместо маевского, то должно лучче сбегать. Но не помню насколько.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт авг 01, 2019 18:53:08
Краны в ванной)) нам когда их меняли, то отломали трубу в туалете и поворот пришлось им колотить почти до соседки))
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 01, 2019 19:47:46
С места событий
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 02, 2019 19:01:59
Почти готово усё.
Отправлено спустя 10 часов 59 минут 19 секунд:
Как Днипрогаз трепит нервы своим клиентам. Решил человек заменить себе в доме старый изношенный напольный котёл на новый современный настенный. Купил котёл. Обратился в Днипрогаз. там сказали, что кроме замены котла ему нужно ещё и счётчик газа переносить с дома на улицу. Причём обязательно! но как!!!??!? Зачем!?!?? Везде стоят в помещении, а у него вдруг нельзя. Бред. Ладно. Оплатил он проект новый 3800 грн ! Но шоб проектант приехала к нему домой на осмотр надо было ещё 400 грн на такси!!! Но как!? Зачем!? Проект то он оплатил! А там уже проблемы проектантов как они будут делать этот проект. Хотят пусть не сидя в кабинете делают проетк. Сделают неправильно- пусть переделуют! Ладно. Слелали проект. Далее. Котёл нужно ж поменять, счётчик перенести. Привезите пакет документов. Привёз. Оказалось забыли ему ещё сказать про какой-то документ. Проехался ещё раз. Опять за одним столиком не сказали про какие-то бумажки, а за соседним сказали шо опять не все докум! Это бред. Работники сидят рядом за столами и не знают какие документы нужны!? Или им нравится шоб к ним люди чаще ходили!? А человек этот так три раза прокатался в холостую. Брал на работе отгулы. Далее. Какая-то работница примерно ему прикинула смету за выполнение работ. Назвала сумму в 18 тыс грн. Но говорит это примерная сумма. От чего у клиента волосы дыбом стали и возникло желание послать куда подальше весь днипрогаз с его сметами и работниками. Ведь геморроя с документами больше, чем с установкой нового котла. Проще самостоятельно заменить котёл шоб и не знал никто.
Благодарил (а): 2163 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 03, 2019 8:04:48
X-TAZ писал(а):
Сб авг 03, 2019 6:01:18
они как бы намекают на мохнатые лапки... )))
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 03, 2019 11:03:40
Чт авг 01, 2019 7:29:58
А там другое разве бывает?
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Да давно пора забрать у них эти функции и разогнать нафиг.
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
X-TAZ писал(а):
Чт авг 01, 2019 5:24:45
Силумин, выброшенные деньги.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 03, 2019 12:14:17
:hmmm: щ
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 03, 2019 12:31:28
Да не, некоторое время заказчик порадуется.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 03, 2019 14:59:55
А какой брать? Тысячи за три?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 03, 2019 20:08:34
Шоб я так жив
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 03, 2019 22:19:44
Не важно за сколько, главное, чтобы полностью латунный.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 03, 2019 22:27:11
Честно говоря, я на материал свой не проверял. Но он довольно увесистый. И стоил вполне вменяемые деньги. Давно это было, не помню сколько. Хотя в продаже были и на порядок дороже.
Отправлено спустя 17 минут 8 секунд:
Нашел viewtopic.php?p=780443#p780443
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 04, 2019 5:21:23
.. что собсно, я и сделал. :fear:
