- Гуру теплотехники :)
Поставил сёдня новое стекло на душкабину, вместо взорвавшегося. Всё норм. И люк обшил ламинатом. Тот шо в туалете красовался.
Пока запихал пыхтел, давил его. И не бомбонуло!.
Наконец-то я решился.сделать себе унитаз! И нормальную канализацию. А то всё ведро да ведро! Писяв правда в писуар самодельный! Ггг.
Проблема вобще была в том, шо яма сливная аж в другом конце двора. А в хате полы срывать не хотелось деревянные. Через всю хату. И рут я присмотрел старый фонтан нерабочий. С приямком кубовым. Уже месяца два туда сливается временная канажкас ванной и воды вобще нету! Вобщем купил трубы и копаю яму. Скорл буит человеческий толчок! Мож ещё и метр квпдратный тёплого пола намотаю! Делов то. жинка хай плитку заново переложит! Зато ьуит лепота. Плитка была в мешках привезена со старой котельной много лет назад. Лежит ещё. Квплратная коричневая. Гы. А то другим толчки делаю а сам в ведро сру.
Шо знач не та!? Всмысле не для земли!? Это-самая дешовая . Вдвое дороже была! А оранжевая наверное вобще втрое! Та нафик оно надо. Дом не мой. Унитаз вобще с собой заберу есишо. Жена полторашку дала на унитаз.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Хотелось бы есчо и тёплый пол мотнуть в ванной. Но это ещё штука грн дето. Блин песка нету на стяжку. Не хочеца срывать плитку. Там если начать, то там и стены глиняные перемазывать надо. Сыпяцца под клиёнкой, которая поклеена на стены вместо обоев! Гг
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Под стенами фундамент сантимов 30. Шось непонятное. Траншею рою в полуметре от стены. Надо потом протрамбовать хорошо. А как хорошо!? Проливатх водой!? И отмостку сделать через недельку или сразу можна буит лепить отмостку. ?
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
реально заметил насколько стало комфортнее, когда с ванной сделал хороший слив. Не нада было полчаса ждатх пока вода стечёт с ванной. Не надо дрочить вантузом! Лепота! А если ещё и посрать не сидя на говне, то это ж всё- как царь! Ггг
Та видел я на розетке унитазы. Дешевле , чем у нас в магазе на 500 . Доставка всего сто грн.
Отправлено спустя 3 часа 55 минут 44 секунды:
1700+гофра и шланг и тройничок на трубу равно 1900
Сотка метр вверх и куллер принудительно.
Отправлено спустя 2 часа 24 минуты 3 секунды:
я лошара. - купил абу с лепестками. А они садятся глубоко в трубу и перекрывают тот 50 выход. Гг. Нада брать другое абу в таких случаях. Но те абушки уже ставил, так они текут все. Нада всё там силиконить. А эти не текли. Ну вобще можно глубоко не опускать просто лепестки. Так и сделаю. Уже была такая проблема. Забыл просто.
Давно не ставлю ни чего подобного.
Именно потому что текут, а некоторые не сразу.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
У меня ни разу не текли, хотя штук 10 на разных унитазах поставил и без силикона. Но видел как текут у других
Что понятно то?
Взял сотку, отпилил от неё кусок, размер взять от конуса гофры до торца этого ерша, кусок вставил в раструб магистрали, в кусок вставил абу.
Всё, ни чего ни куда не провалится, не перекроет и даже сидеть будет плотнее так как диаметр стал меньше.
Оно правда там ещё высоту сильно низзя подымать, бо не влезет там гофра. Придёца уник выдвигать вперёд. Сёдня уде поставлю на доски. Хай стяжка сохнет ещё. Или плитку уже можно ложить на след день!?
Прямой. Наоборот имел ввиду шо гофра могла не влезть. Всё влезло! Временно на досках. Пока стяжка стынет.четвёрковод писал(а): ↑Пт авг 16, 2019 8:56:07Выпуск прямой или косой?
Нет высоты так соедини трубой
Там лепестки сдвигаются блоком по гофре. Я их поднял и гофра села норм.
Токо мне кажется шо бачок сверху кривой!? С крышкой не так криво. Кстати посадка бачка на унитаз тоже показалась кривой! Но то всё фигня. Усё працюет!
Отправлено спустя 39 минут 9 секунд:
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 30 секунд:
Да там места полно!
Я бы вставил всё равно кусок трубы в раструб а потом гофру туды.
Гофра вывернута, лепестки сзади не прижимаются.
Будет и запах и ветродуй.
