Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 23, 2019 19:04:39
X-TAZ писал(а):
Пт авг 23, 2019 11:23:28
Пробовал лепестками в трубу- не влазит!
Не верю. Наши все влезают. Со свистом даже. В раструб две гофры влезет.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 23, 2019 20:40:35
:crazy: значит у нас нитакая гофра
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 24, 2019 5:40:58
У нас такие. Как это может в 100 не влезть?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 24, 2019 9:39:00
Там где 115 диаметр лепестка он не сгинается так шоб в сотку влезть. Пхал я вчера. Не лезет.
Отправлено спустя 7 часов 26 минут 58 секунд:
Колонка Дион. Турбо. Не работала. В турбину влезла мыша и заклинило там её. Колрнкой пользовались раз в неделю пенсионеры. Колонке 10 лет. Мышку долой и всё пучком. :thumbsup:
Отправлено спустя 1 час 45 секунд:
:cigar: г
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 24, 2019 18:17:21
X-TAZ писал(а):
Сб авг 24, 2019 18:06:43
Грязные и вонючие ходили? :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 24, 2019 18:45:34
Есть и такие!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 25, 2019 16:28:07
Здыхает теплообменник колонки. Давно подтекал. Пожрало уже и-корпус и горелку. Но течь показал владельцам только пару дней назад.
Благодарил (а): 2562 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт авг 27, 2019 17:20:50
Прикупил я таки пяток метров саморегулирующегося кабеля для обогрева, сижу курю мануалы, как его подключать.
Отправлено спустя 44 секунды:
Буду металлопластиковые окна обогревать.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 27, 2019 17:36:29
Регулятор ему нужен.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт авг 27, 2019 18:13:20
четвёрковод, зачем? Думаешь, нагреется до кипения? Регулировка будет производится вручную, вечером - включил, утром - выключил.
Отправлено спустя 19 минут 8 секунд:
Или, ты считаешь, что это резистивный кабель, а не саморегулирующийся? Тогда да-а :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 27, 2019 18:53:02
PECHKIN писал(а):
Вт авг 27, 2019 17:21:34
саморегулирующегося
Хитрое слово. То есть, он при нагреве увеличивает своё сопротивление и тем самым снижает свою мощность(гасится) , а при остывании вновь греет аки должен? Такой принцип? Лень гуглить.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт авг 27, 2019 19:12:31
Буйный, ну да, типа того.
саморегулирующийся кабель является самым технологичным видом нагревательных кабелей. Он представляет собой две жилы, погруженные в слой токопроводящего полимера с сопротивлением, изменяющимся в зависимости от собственной температуры. Такой кабель можно нарезать произвольно;
Я взял 5 метров, по метру на каждое окно, примерно. Кабель из дешевых, на рубли это примерно будет по 200 рэ за метр.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 27, 2019 19:42:59
Зачем греть окно?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт авг 27, 2019 19:55:46
Антон80, есть два особо больных окна, с северной стороны, они с наступлением холодов постоянно текут (потеют), от этого и откосы мокреют, заводится грибок. Вот от этого всего и хочу избавиться.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 27, 2019 20:03:31
По ночам греть окна для чего и почему только по ночам?
О регуляторе.
Есть возможность использовать различные датчики как отдельно так и вместе, назначение датчиков различное.
Датчик температуры, влажности и обледенения.
Система с датчиками предупреждает появления на обогреваемых поверхностях наледи, сырости.
Если уже замёрзло то подогрев может просто не справиться либо потребуется больше времени.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Этому есть причина которую надо устранить.
Потеет потому что тепло и холод столкнулись попросту говоря.
Подогрев даст больше тепла, но высушит ли при этом?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 27, 2019 20:11:04
PECHKIN, ну не знаю... Как по мне, греть окно как-то немного странно. Может, небольшой сквознячок лучше организовать возле окна? У меня на балконе деревянная рама и стекла на штапиках. Все было нормально зимой, пока я не посадил все стекла на силикон. И окна стали сильно потеть, особенно если что-то повесить на просушку на веревку. Но достаточно приоткрыть окно и потение уходит. Но греть?! Даже не думал о таком.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 27, 2019 20:18:02
У нас возле дома начали раскапывать теплотрассу для замены труб. В итоге полностью разломали помещение ТП. Сегодня заменяли лоток. Он что из ж.б. изнашивается со временем? :pinch:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 27, 2019 20:52:18
Трескаеца. Ломаеца!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 28, 2019 4:56:41
Плачут окна? Отсутствие вентиляции в этом помещении вкупе с широким полдколёдником над радиатором под окном.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 28, 2019 5:31:44
PECHKIN, пластиковые окна потеют в холодное время года из-за отсутствия нормальной вентиляции.это первое.второе---дело в теплоизоляции самих откосов,в данном случае внутренних.сам профиль и бренд я не учитываю.у меня ничего и никогда не потеет в жилых комнатах.исключение---кухня и то только при готовке.выход самый простой.механизмы пластиковых окон позволяют даже без установки дополнительной фурнитуры("зубчик" на проветривание-приоткрытие в трех положениях)избавиться от запотевания.ну и правильно установленную вентиляцию никто не отменял.вероятно и без того в Измаиле повышенная влажность.у вас там даже пальмы растут вроде как.значит сам климат практически близкий к тропическому.да и сами зимы смешные по сути.так что только вентиляция и проветривание.вот там и копай :yes:
добавлю.радиаторы отопления где стоят?если под подоконником,то есть спец.пластиковый подоконник с решеткой посередине оного,типа как естественная подача теплого воздуха от радиатора отопления на сами окна.помогает избавиться частично от "течки" :whistlin:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 28, 2019 5:45:52
У кореша стояли окна. Потели , мокрели. Заменил на другие. Не потеют! :D
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 28, 2019 5:52:28
рехау с толковой толщиной профиля.кемерлинг.но дорого.количество камер по сути мало что меняет.три стекла безусловно.ну и в зависимости от толщины кошелька поставить энергосберегающие стекла с покрытием оных.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср авг 28, 2019 7:48:13
Да-да, все присутствует, и широкий подоконник (стены почти в метр) и не великий радиатор под ним и окна не из дорогих. Вентиляция тоже желает быть лучшей, точнее ее вовсе нет и проветривание происходит через то самое окно, которое течет, но на ночь зимой его оставлять открытым как-то не камильфо. Все это переделывать - вопрос сейчас не стоИт, хочу обойтись малой кровью. Кстати, и в интернете я не встречал такого способа борьбы с запотеванием, это товарищ посоветовал, он прошлой зимой себе такое сделал и сейчас доволен.
Так что, будем считать следующее - проделав лишние дырки в металлопластиковой раме я улучшу систему вентиляции, а воткнув внутрь рамы этот кабель и подключив его нагрев, я решу вопрос с широким подоконником и переносом источника тепла непосредственно в окно.
А как оно себя покажет - я вам расскажу после наступления холодов.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 28, 2019 9:30:43
Часто не стеклопакеты, а одно название.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 28, 2019 9:35:34
Возьмите автомобиль! Вопрос запотевания решается подогревом или обдувом стекла! Поэтому подогрев - это выход!
