Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 21, 2019 6:21:24
Вроде када дымоход прогревается, то тяга лучше станрвится! А значит потоки воздуха сильнее!
Отправлено спустя 17 секунд:
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 21, 2019 6:27:14
Всё так, но и прогрев самой КС имеет место быть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 21, 2019 6:36:52
Ну хорошо. После 10 минут работы наблюдается та самая хрень. На котле уже 80 градусов!
В ютубе мужик сказав ему помогло внизу котла жести кусок прикрепить под фитилём. И потоки не сдувают! :thumbsup:
Отправлено спустя 50 секунд:
:wacko: а вобще во многих котлах такой херни нету. Знач есть какие-то причины!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 26, 2019 23:53:06
:thumbsup: :confused:
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Замена теплообменников. Беретта и Ламборджини! (ferroli)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 28, 2019 21:26:35
:whistlin: испытание автоматики для рекуператора. Реле времени циклическое купил. Также нужно промежуточное пятмконтактное реле еа 12 вольт. Два куллера комповских. Блок питания 12 вольт. И нужно буДет два тумблера для ручного режима вентилирования. Автоматика готова. Задаём время работы вентилятора на выкачивпние возлуха с помещения и время закачивпния возлуха свежего с улицы. :thumbsup:
Теплообменник рекуператора будет из латунных трубок. Есть в наличии. Рассположу их определённым образом и можно долбать дырку в стене комнаты основной. И будет постоянно свежий воздух. Единственное - будет клацать реле. Та и кулеры не совсем тихо работают! На ночь буду выключать. Но как вариант уменьшить напряжение на кулоеры и они будут тише рабоТиать.
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 29, 2019 7:15:53
Радио Сосед FM
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 29, 2019 18:58:06
Шо это :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 30, 2019 5:18:39
Шо это
Это чертёж радиопередатчика :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 30, 2019 5:21:13
:O (w00t)
Благодарил (а): 2183 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 30, 2019 6:58:37
X-TAZ писал(а):
Сб сен 28, 2019 21:34:50
купи нормальные кулеры, их будет не слышно от слова СОВСЕМ :) Ну и твердотелое реле решит проблему клацания. Вуаля, бесшумная система.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 30, 2019 9:33:50
Я приделал в гараже нормальный кулер. Но он настолько хорош, что шумит до головной боли. Очень мощный, если не ошибаюсь, около 0,7А потребление. Пришлось включить на 7 вольт.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 30, 2019 17:57:46
Огось, нехило..
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн сен 30, 2019 19:32:16
:pinch: a у меня шо мягкотелое реле!?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 01, 2019 5:23:17
Пустотелое :psih:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 01, 2019 7:54:28
у тебя с механическим цоканьем. К примеру есть обычные жесткие диски, в них "блины" крутятся, механика короче, они шумнее, менее надежные, намного более тормозные, но применяются по сей день. а есть твердотелые жесткие диски, в которых все уже в электронику переведено, там нет шпинделей, головок и прочего. И они в 10 раз быстрее. Но дороже. И бесшумные :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 01, 2019 8:36:56
:clap2: так у меня на реле времени стоит уже впаянное реле. Мягкотелое. Это перепаивать нада буит. А вобще я думаю шо ночью я этот рекуператор крутить не буду, а днём его не слышно будет. Плюс электронику помещу в коробочку. Можно даже утеплить обесшумить! И будет пестня! Куллеры запитаю не на 12 вольт, а меньше. Шоб не выли!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 01, 2019 20:10:07
лучше нормальные купи - они выть не будут :hitro: и дольше прослужат! :palcheg:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 01, 2019 22:04:35
:crazy: a я не знаю какие нормальные куллеры!
Вот поставил китайскийтеплообменник. Почти вдвое дешевле оригинала! :pirate: пилить пришлось медеые концы трубок двух. Не влазили. :pinch: но я впихнул! И заменил две стенки развалившегося от утечки асбеста.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 04, 2019 19:00:24
:clap2: г. А теперь представьте шо старинное круглое АГВ уменьшили и подвесили на стену, подсоединив к нему кучу автоматики. :D представляю вам котёл Китурами. Забыл модель. Предыдущий китурами был с обычным медным теплообменником.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 06, 2019 8:46:40
мейд by Чайна? :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 06, 2019 18:35:45
Неа. Китурами - корея.
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
Недавно ставил два теплообменника китайских на итальянские котлы. Беретта и ламборджини(фероли). Без доработки не стали! на беретте пришлось чуть разгинать верний корпус, бо-не влазил теплообменник. Бо криво припаян один бачок боковой был! а фероллевский не влазили две трубки внутрь трубок теплообменника! Пришлось на 2 мм точнуть по длине трубки котла. А сёдня ставил предохранит клапан на аристон уно. Так там паз под фиксатор был чуть меньше и не влазил фиксатор! Получаеца еада было или фиксатор из проволрки тоньшей или подтачивать клапан вместе для фиксатора! Но я наполрвину впихнул фиксатор. Эоого достаточно. Но всёравно китай - не оригинал. Гемор при установке. зато дешевле для клиента и мне заработок дополнительный. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 07, 2019 7:09:54
X-TAZ писал(а):
Вс окт 06, 2019 18:41:07
значит нужно его рублем с клиента компенсировать :hitro:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 07, 2019 9:25:30
Так я компенсирую за счёт скидки, которая идёт мне.
Тут на днях теплообм промывал. Отверстие для датчика заткнул через тряпочку болтом м8 . Короче за 2часа химии болт сожрало до м6.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 07, 2019 9:31:55
фигасе химия ядреная :eptel:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 07, 2019 11:28:13
Пт авг 30, 2019 18:43:30
Пт авг 30, 2019 8:35:58
С наполовину работающей биметал 12 секций в принципе было тепло
2 по 4 чугунных и хватит?
Да, два по пять , чтоб локти не кусать, коли четыре секции осиливаешь.
не привезли мне 2 по 4, пришлось одну на 7 Луганскую крячить в одно лицо на 3 этаж, нашел краску практически без запаха, поставил, пустил воду - оказалось, что крышки не уплотнены ничем :devil:, пришлось выкручивать и подматывать. Теперь жара в зале (на улице +6, ночью +2), отключил её :psih: Зимой обязательно отчитаюсь как будет. Если что добавлю :psih:
