ВАЗ-21074 Боевая подруга
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 25, 2019 21:48:59
Пн ноя 25, 2019 19:34:46
у меня и датчик стоял силовой, а в ЧЯ перемычка, раз в два года менял датчик, тумблер был с большим запасом, все работало
а правильно - не правильно - это относительно всё, сделано с минимальными затратами с запасом по мощности, проработало 4 года и 110 000 км - думаю в этом тоже есть СВОЯ правильность.
СВОЯ и электромонтажная это... Действительно относительно :psih:
Реле с завода не ставили ввиду упадка и удешевления производства, однако грузить датчик током в 14А рассчитанный на 16А, при многократно большем пусковом мотора... :getlost:
Каждому своё...
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 26, 2019 7:11:00
Если система РАБОТАЛА и не доставляла хлопот, то она для владельца правильная. А требования, рассчеты можно оставить фанатам. Тут кому шашечки - кому ехать.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А при чем тут пусковой ток мотора и эта система электроснабжения?
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 26, 2019 18:08:34
Вт ноя 26, 2019 7:12:17
Он то жгёт контакты — как кнопки, так и реле.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 26, 2019 18:26:50
Как это обосновать?
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 26, 2019 21:05:46
Индуктивная нагрузка.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 26, 2019 21:10:19
И что с того?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 27, 2019 6:34:20
Искра!!!!! Причём в обе стороны. Как при ВКЛ, так и при ВЫКЛ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 27, 2019 6:54:57
Искра. Но почему при включении тоже?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 27, 2019 7:28:51
Или нет(при индуктивной)? :i При включении ёмкостной нагрузки точно искра. Цитата:«Если говорить о том, почему искрят контакты при замыкании электрической цепи, то это происходит уже не при индуктивной, а при емкостной нагрузке. Вы наблюдаете это каждый раз, когда вставляете в розетку зарядное устройство от ноутбука или телефона. Дело в том, что разряженная емкость (конденсатор) на входе устройства в начальный момент времени представляет короткозамкнутый участок цепи, ток которого уменьшается по мере её заряда.»
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 27, 2019 8:07:59
Я так думаю: контакты горят в момент размыкания. Пусковой ток двигателя постоянного тока действительно очень большой, но длится это совсем недолго и нагреться контакт не должен. А вот из-за индуктивности в момент выключения горит дуга.
Как на КСЗ. Из-за чего подгорают контакты?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 27, 2019 17:31:16
Только цитата: «Из-за искрения с контактов испаряется метал, происходит их нагрев и повышения переходного сопротивления. Последнее вызывает еще большее их обгорание, после чего они еще сильнее искрят. Последствия этих процессов могут привести к частичному или полному отсутствию способности к коммутации у прибора, вплоть до его залипания или возгорания при определенных обстоятельствах.»
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 27, 2019 17:40:35
товарищи, но мне все равно не ясно при чем нагрузки в цепи стартера по отношению к цепи включения вентилятора :wacko:
ну даже пусть какая-то индуктивность есть, но не заметил какого-то влияния на своем прежнем авто, а если не влияет ЗАМЕТНО, то и зачем на это распыляться?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 28, 2019 2:41:42
Вот именно в момент замыкания контактов и происходит их перегрузка, а потому датчик выходит из строя резко и именно в момент включения.
Речь про мотор охлаждения, а не мотор как двс. :whistlin:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 28, 2019 4:21:19
:D 40-50 тыс км датчик работал и без реле, жидкости терял при замене не больше 150-200 мл
Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт ноя 28, 2019 11:29:44
Да понятно уже все! Вы научите - как правильно! А как не правильно, мы и сами сделаем! (w00t)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 28, 2019 18:52:27
правильно - с реле :D
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пт ноя 29, 2019 12:10:42
Ты вопрос то повтори, а тут уже в электротехнику полезли и забыли о нём. :D
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Вс ноя 24, 2019 18:47:45
И я без реле ездил, воткнул здоровый тумблер :psih: и проездил 110 000 км :D
Кто помнит чем размыкалась "масса" на моей пятёрке? :D
Антон должен помнить. ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 29, 2019 12:19:33
Обыкновенный тумблер размером с 2 спичечных коробка :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Василь » Пт ноя 29, 2019 12:47:44
Авиационный, типа 3ВГ-15
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 29, 2019 17:00:34
Авиационный,
Там драгметаллов не жалели :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 29, 2019 17:14:36
Как в троллейбусе.
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 29, 2019 18:00:13
Как в троллейбусе.
600 вольт всетаки линия )))
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт ноя 29, 2019 18:17:11
У меня стоят под капотом какие-то релюшки, но, честно говоря, я даже не в курсе (не помню), какая из них за что отвечает :rlc:
В одном уверен наверняка, одна из них идет на ПТФ-ки (w00t)
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
одна на сигнализацию, наверное :eek:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 01, 2019 9:49:54
Поменял масло, фильтр (на 526700 пробеге, т.е. между заменами 9000), ну теперь можно сказать, что к зиме готов.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс дек 01, 2019 11:32:19
Надо тоже с этим заморочиться, сссобаки, ни одной эстакады не оставили в районе :devil:
