Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 10, 2019 23:18:20
Печкин. Возми попробуй. Вон я фотку давал! Самый дешовый вармант. Досиавка с запорожья 40 грн. термостат 50 грн и 20 грн блок питания. По инстпукци- выставил 20 градусов и 0.3 градуса-перепад. И супер!! Кстати котлу лучше работать не на 35-40 град. А на 50-60. И выше! Это достигается с комнатным термостатом! Потрать 110 грн и попробуй
. Будет плохо - я у тебя это куплю! Я себе таких наборов уже пару-тройку купил. Гг. Два из них работают. Один как комнатеый, а другой включает насос на дровяной печке когда в теплообм вода нагреваерся на 40 градусов. А если ниже - отключает насос! Шоб в печку не шла холодная вода! Шоб не было конденсата!
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 11, 2019 6:25:15
Вот! Мне мастер то же самое говорил :hitro:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 11, 2019 7:08:25
В инструкции к моему обычному напольнику написано не ниже +50°С держать, от конденсата и ржавления.
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср дек 11, 2019 18:40:29
Саня, мне это не надо! У меня дома постоянно кто-то есть. Если холодно, подкидываем газку, если жарко - убавляем, или вообще выключаем. Вот на фото рабочее состояние моего котла, практически выше "единички" не ставим, так он работает всю зиму, разве что сильные холода, тогда может быть и 2 и 3.
Нижняя стрелка - температура воды - 60 градусов, 30-40 никогда не бывает!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 12, 2019 6:55:38
:clap2: стрелка врёт!
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт дек 12, 2019 17:14:46
стрелка врёт!
Почему так думаешь?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 12, 2019 17:28:11
Почему так думаешь?
60 на двойке, наверное.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 12, 2019 18:21:11
На 1 40 и фсё. Куда ж больше!
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 28, 2019 15:05:39
На фото есть пробка. Её резьба мелкая и короткая, держит буквально один оборот. Есть ли эти пробки с более длинной резьбой?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 28, 2019 17:36:26
Есть и даже резьбы других параметров! А шоб держало больше витков, можно убрать прокладку и посадить на паклю!
На один полдюймовый фильтр я ставил обычную полдюймовую заглушку, бо лопнула пробка при откручивании и протекла! Но сетку укоротил, бо с пробкой не воазила сетка по длине.
Отправлено спустя 2 минуты :
А вот он. У меня перед котлом! :thumbsup:
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Кстати , фильтр накрутил одной стороной на ппр трубу, на которой леркой нарезал резьбу 1/2. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 28, 2019 17:46:22
Есть у меня пробка, но там резьба совсем не такая. И её диаметр меньше.
На паклю без прокладки вообще? Только пакля? Нормально будет? :hmmm: Думал об этом. Других вариантов просто нету :sad:
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 28, 2019 20:16:04
Антон, на паклю даже пар пакуется, все остальное - вообще без вопросов.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 28, 2019 22:50:11
Сб дек 28, 2019 17:49:23
канешно без прокладки. Всё время так делаю. Прокладки ломаются. Или просто не держат. Выкинул, пакля, унипак и норм. Иногда фум
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Занялся торговлей. Клиентка поставила себе котёл другой после утечки теплообсенника в старом. Старый5 лет лежит в гараже. Дал обьяву в олх. Сразу позвонили плату хотят. Полцены нового. Котёл проработал год и потёк! Причём это вторая беретта сити, которая черкз год потекла! Говно!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 28, 2019 22:56:54
Я же всю паклю израсходовал... Обмотал стучащие провода за накладкой передней стойки крыши :fear: Ну не было ничего другого под рукой :i Поищу еще в гараже.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 28, 2019 23:28:06
Раньше веревки были, можно их расчесать.
Можно в крайнем случае с конденсатора пленку взять.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 28, 2019 23:42:02
А должна ли пакля выжиматься и создавать как бы шайбу? Или только на резьбе должна быть?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 29, 2019 0:18:35
LOL т :thumbsup: та оно само найдёт своё место! Наматуй на резьбу и всё. Правда нада знать соко мотать. Переборщищь- лусьнуть может. Лучге меньше. Потечёт- добавить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 29, 2019 0:22:27
:eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 29, 2019 4:58:12
Мне попадались такие фильтра с резьбой пробки 1/2 дюйма. А это какой то неликвид с одним оборотом. Такой и ставить опасно на вторых и выше этажах :hitro:
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 29, 2019 5:06:33
Выпотрошил я недавно свой аристон. Анод под замену. Прокладка новая от примерки по шву лопнула - какчество :thumbsdow Грязи за несколько лет было немного.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 29, 2019 8:51:19
Фланец какой-то не аристоновский. Раньше были овальные.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 29, 2019 9:25:31
Мадэ ин италия...круглый. Три таких брал несколько лет назад.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 29, 2019 11:00:50
Ото они такие недолговечные!? У меня аристон с овальным, который уже 10 лет пашет. ещё и падал три года назад этот бойлер!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 29, 2019 14:57:24
Намотал фумку, вроде бы нормально.
Тут вообще как - если сразу не подтекает, то уже и не будет?
Паклю не нашел.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 29, 2019 15:01:51
X-TAZ, видел в ютубе как вёдрами хлопья выгребают, поэтому и решил промыть и анод поменять. Кстати, клапан ещё пищал каждый слив унитаза и не только. Надоело.
