До дыр протрешьMedved@790 писал(а): ↑Вт сен 17, 2019 8:57:15Без буковок полировать твёрдым воском удобнее, который потом фиг ототрёшь. Наличие пластика, кстати, тоже проблем добавляет; приходится до воска проходиться уайт-спиритом и матовой полиролькой для пластика.
Lada vesta sw cross 1,8МТ
Два раза в год ручками это тебе не абразивкой, которую ты когда-то пропагандировал
Так это единственный способ вернуть старому ЛКП нормальное состояние и глянец. Не придать временный блеск, не создать видимость, а на самом деле восстановить его.Medved@790 писал(а): ↑Вт сен 17, 2019 12:45:59это тебе не абразивкой, которую ты когда-то пропагандировал
Дак мне пока и восстанавливать нечего - машине то полтора года, забыл?
Мне гидрофоб нужен; придание более насыщенного цвета и блеска; защита от всякого дерьма, падающего с неба.
Хочешь тереть своё авто абразивом - три, я это сделаю когда время придёт.
Так это совсем другое.Medved@790 писал(а): ↑Ср сен 18, 2019 4:57:30Мне гидрофоб нужен; придание более насыщенного цвета и блеска
Зима близко. 88гр. Тама W44SC88, как и в королле ходит уже давно.
Антифриз старый пока залил. Понравилась система охлаждения - ни капли мимо при сливе и быстро развоздушивается.
Вчера заменил комплект колёс на зимний. Температура стремится к нулю, а значит все призвуки от дорожных неровностей я стал слышать лучше с этой энергоёмкой, но нифига некомфортной подвеской.
После переобувки на зиму с таким же профилем стало куда комфортнее.
Низ морды давно закрыт; сверху мотора покрывашка.
Куда смареть, Миш - на клеёнку на куфне или на блестящий цилиндр на её фоне?
Или на Магнум в руке, опупительный по своей красоте и без саморезов по фанере?
Толя, твой магнум?
Я думал цилиндр всем знаком - направляющая переднего суппорта.
Короб для саба в оформлении ЗЯ из остатков фанеры; звук понравился - старею(
Прикола ради решил таки сделать. Верится маловероятно, но к февралю глянем под капот и посмотрим насколько скушало масло с моим режимом наездника
Вентиляция картерных газов - напрямую связано с маслом.
Чувак на драйве отписывался что масложор значительно снизился.
А что именно ты сделал на фото?Medved@790 писал(а): ↑Сб дек 14, 2019 7:21:03Вентиляция картерных газов - напрямую связано с маслом.
Судя по фото соединены воедино большой и малый круг вентиляции картерных газов.
Вероятно это попытка снизить разряжение в малом круге вентиляции чтобы не тянуло масло газами на холостом ходу во впуск.
Medved@790, Мишань, есть какой либо расход по маслу? Интересно ещё бы камерой на поршня глянуть. Как я понял, если что поправь, через вентиляцию сосет масло в цилиндры через впускные клапана, залегают от горелого масла кольца и расход плавно переходит в категорию 700-1000 мл на 1000 км. Из-за расположения шланга малого круга первым ляжет 4-й цилиндр, а 1-й последним.
