У меня тож весь в пломбах. Но мой.
Электрофлудилка - III
- PECHKIN
Мой - не мой, это второй вопрос. А вот этот же самый еще три месяца назад мотал адекватно, а тут прям взбесился с декабря, по 10 кВт в день и в ночь, откуда? Такое впечатление, что они электроэнергию воздухом разбавляют.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
PECHKIN, это не пломба, а магнитная наклейка чтобы счётчик в обратную сторону не мотал. Может быть из-за этой наклейки счётчик и глюконул. Вызывай сбытовую компанию, пусть проверяют счётчик. Лучше бы поменять на электронный, там показывает потребляемую мощность, дневной, ночной и суммарный показатель
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Буйный, счетчики никогда нашими не были, они просто висят у нас в квартирах, лестничных площадках и т.д. Счётчик собственность сбытовой компании. В садоводстве за счетчики отвечает Председатель садоводства
Отправлено спустя 41 минуту 50 секунд:
X-TAZ писал(а): ↑Чт сен 26, 2019 3:32:39Блин, я не знаю ка работает поиск по форуму, но я набрал Электрофлудилка и результатов - ноль!
А сказать хотел шо включен у меня электроконвектор на 2 квт!!! Через провод 0.75 мм2 . И провод даже не греется. Странно. А бойлеры на 1.6 квт рекомендуют подключать через провод 2-2.5 квадрата. Может всё дело во времени работы агрегатов. Если б конвектор кочегарил полчаса-час без передышки, оо нагрелся б провод. А так он минут 5 погрел и стоит полчаса
Отправлено спустя 42 секунды:
А.может просто через малый провод потерялась мощность конвектора!
Сечение кабеля зависит от длины и мощности потребителя. У тебя на электроконвекторе скорее всего сечение кабеля 1мм2. 1мм2 выдерживает 2,2 КВт
Толя, счетчики электроэнергии - собственность энергокомпании. На нас не висит ни поверка, ни замена - красота. А вот с вкартирными счетчиками воды - фигня, причем натуральная.
- Иван64
гость, у нас поверка и замена электросчётчиков висит на собственнике, замена через 16 лет. То же самое с водяными счётчиками, только замена или поверка через 6 лет
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Вобщем был отакой акум золотистый. А поставил вон тот красный!
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Иван, если при замене счетчика Я его оплатил, т. е. купил, то с какого перепуга он принадлежит энергокомпании? Если он их, то пусть они его и меняют.
Водяные счетчики поверка холодный через 6, а горячий через 4. Если поверку не прошел, то не платишь, если прошел, то оплачиваешь процедуру. У меня ни разу холодный через 6 лет не прошел поверку, показывает, что мотает меньше процентов на 25-30.
- Иван64
Препод48рус, при сдаче нового дома застройщик передаёт все электросчетчики сбытовой компании. Если в течении 5 лет счётчик сломался, застройщик меняет его по гарантии. Сбытовая компания меняет счётчики бесплатно по истечении срока, через 16 лет. Электросчетчики- это собственность сбытовой компании, ты ничего не должен платить. Если у тебя счётчик в садоводстве, то там уже покупаешь сам и платишь за показания садоводству. По водяным счетчикам: уже года два как поверка обеих счетчиков через шесть лет. Раньше было 6-4. После поверки выдаётся акт на четыре года, т.е через 4 года ты снова должен проходить поверку или менять. Новые счетчики через 6 лет
Именно так. Я разобрал около сотни штук(так получилось
Иван64, счетчик 2019 года, поверка через 4 года, не видел в продаже г/в на 6 лет
Купил квартиру, счетчик с истекшим сроком, либо покупаешь сам и тебе заменят, либо начислят по среднему.
- X-TAZ
Заказав отэтот инвертор . Как говорил электроник с апроксимир синусоидой. Будем посмотреть. !!https://rvk.od.ua/p1131751383-preobrazo ... 1200w.html
- PECHKIN
Написал сегодня заявление на вызов монтера, обещали прислать в течении 20 дней.
Но, перед этим долго убеждали, что проблема может быть на моей стороне и счетчик считает все, что после него, всякие потери там, ноли-фазы, земли...
Кстати, сказали, что он может считать и ноль и фазу, как такое может быть? Про скрутки что-то говорили, про то, как должна моргать лампочка на счетчике...
Чувствую я, придет тот монтер, посмотрит - лампочка моргает, циферки тикают - все нормально
Старые счетчики считали только фазу. То есть ток нулевого провода шёл мимо счетчика. Это было сделано для того, чтобы нельзя было пускать ток между нулем в розетке и батареей отопления и мотать счетчик назад. Сейчас ток учитывается по обоим проводам в счетчике.
- PECHKIN
Ой, чего только не делали с этими старыми счетчиками, когда они еще в доме стояли... "Левые" провода врезались еще до него и шли на спецрозетки. В гарнизоне в квартирах в счетчиках снизу делали дырочку и просто втыкали спицу, которая упиралась прямо в диск. А вот с фокусом батарей отопления не сталкивался.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Честно говоря, мне по барабану, по каким там проводам ток учитывается. Но если раньше платили за 400 кВт, то сейчас приходится за 600, что как-то настораживает.
Угу, все прекрасно отматывается и обратно пломбируетя, самими же бывшими или действующими работниками РЭСа.
- Иван64
PECHKIN, плохо что у тебя не электронный счётчик, так можно было просто засечь мощность потребления. Пусть приходит мастер, проверяет. На твоём месте я бы поменял счётчик, даже за свои деньги
У нас - дистанционный мониторинг показаний. Как-то не хочется, чтобы насчитали по полной.
- Иван64
есть умельцы которые переделывают электронные счетчики, которые управляются брелком от сигналки. Но стоит это удовольствие очень дорого
"Элегантно" обмануть счетчик уже не получится. Раньше можно было поменять местами фазу и ноль где-то до счетчика, в многоквартирных домах это просто. Пломбы все на месте, придраться не к чему. Но токовая фазовая обмотка становится токовой обмоткой нуля, через неё пускается ток в противофазе. Достаточно напряжения единицы вольт. Если счетчик немного умнее, то есть со стопором, то можно хотя бы его остановить. А с электронным подобные махинации теряют смысл. Разве что брать фазу до счетчика и тянуть в дом. Но это грубо и неэстетично
В винтике, при откручивании которого останавливается диск, монтируется резистор, величина которого и определяет коэффициент.
Это не совсем хороший вариант при использовании электрообогрева, например. Разве что моральное удовлетворение, что заплатил не за всё.
- X-TAZ
Дом у меня съёмный. Звонит вчера чувиха-контролёр из горсети, которая какая-то знакомая хозяйки дома .она раз в месяц-два звонит показания счётчика проверяет спрашует. и я говорю ей показания. Плюс я кажд месяц записую показания, эксель мне высчитует сколько платить за свет. И я несу показания хозяйке. А она платит и контролирует в личном кабинете всё это дело.
Так вот после звонка контролёрши звонит хозяйка. Грит а показания контролёры снимают у меня? Я грю да - вот токошо перед вами звонила. Она грит - а то тут звонят с горсети, говорят у нас долг 1800 грн. И будут нас отключать. Хотя она грит я в личном кабинете всё смотрю, вношу показания и оплачиваю. Но горсеть говорит шо у них своя база исходя по показаниям контролёрши!
встал вопррс - а нахрена тогда те личные кабинеты, если горсеть не по ним рабоиает, а по контролёрам. хотя и контролёрам я давал. Показания. Короче придурки они. Сбой дето. Хто то циферкой дето ошибся вот и долг нарос.
