магическая цифра 21
- Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
магическая цифра 21
Не знаю может и была такая тема, просто стало интересно что означает цифра 21 в нумерации моделей АвтоВаза (2104, 2105, 2107), откуда она взялась ее история может кто знает?
- Пятикантроп
- Пятикантроп
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Номер любой Оки узнать надо...
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Пятикантроп,а,нашёл расшифровку,видимо я прав
ХТА – код завода-изготовителя;
210930 – модель автомобиля,
T – модельный год выпуска автомобиля;
1892191 – номер кузова;
21083 – модель двигателя;
1365 кг – разрешенная максимальная масса автомобиля;
2115 кг – допустимая масса автомобиля с прицепом;
1–670 кг – нагрузка на переднюю ось;
2–695 кг – нагрузка на заднюю ось;
0518254 – номер для запчастей;
03 – вариант исполнения;
812 – номер комплектации.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А тут подробнее.
А тут подробнее.
- Пятикантроп
- Пятикантроп
- Mr_Ice
ок как тогда обьяснить что у волги 2410 двиг 2500 литра?check053 писал(а):первая цифра обозначает к какому классу относится автомобиль.в данном случае 2 это малый класс от 1,1 до 1,8 литра объем двигателя!до 1,1 это особо малый класс цифра 1
ооо так волга 2410 - еще и тягач оказываетсяcheck053 писал(а):так же есть средний и большой это 3 и 4 соответственно но это классификация легковых автомобилей!те у которых второй цифрой в модели стоит 1
(1-легковой, 2-автобус, 3-грузовой, 4-тягач, 5-самосвал, 6-цистерна, 7-фургон, 9-специальный автомобиль)
у остальных своя классификация по объему
- check053
- Модель авто: ваз 21053
про объем нам говорили в автошколе!а про тягач и прочее вот
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 1%82%D0%B0
- check053
так вот газ 24 это по старой системе которая была с 1945 по 1966 год раньше заводу газ было выделено цифры с 1 до 99 для обозначения моделей!а 10 это видимо исполнение!или комплектация!были 2407 2401 и 2424 итд
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а после 66 году уже пошло как раз тягачи прочее!НО!еще очень долго у ГАЗ оставалось старое название 66 и 63 Газы сколько еще выпускались!(неубиваемые кстати)
- Mr_Ice
анекдот в тему
История с военной кафедры одесского политеха. Служил один
из местных преподов в далекой от больших городов очень
пластилиновой местности где испытывали спроектированные в
этих больших городах ракеты. И вот однажды поступает на
испытания новое изделие под названием 2П 24Х. Ракета как
ракета - но почему такое название? Много было высказано
версий (типа там - два пускателя, 24 вольта питание блока Х
и т. д.) Потом они узнали что ракету разработал отдел их
24-х мужиков и две женщины занимались ее чертежами...
- foofighter
- Модель авто: Классика
Re: магическая цифра 21
check053
тогда уж более точная ссылка http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%B8%D0%B8
все поциферно описано
На примере моего пепелаца:
2 - объем двигателя 1200 — 2000 (1500)
1 - легковой автомобиль
04 - четвертая модель
3 - третьей модификации
- check053
foofighter
дада я там про Газ уже потом прочитал когда Mr_Ice начал смеяться что волга 2410 это тягач!
ну в принципе то всем теперь наверно понятно))а то 2П24Х.....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 48 гостей
