Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2020 12:08:28
Нет, всё-таки если всё внутри устройства исправно, то при обрыве защитного провода на корпусе будет 110 В, а при нарушении изоляции будут все 220 В.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
... итого, имеем на корпусе котла 220 В. Выводы?
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2020 12:19:56
Ну и не забываем то, что при переворачивании вилки картина кардинально меняется: в одном положении ноль на корпусе, в другом - фаза. Все вроде бы сходится: между нулевым проводом и нулевым на корпусе разность потенциалов 0 В, и между нулевым и фазным на корпусе - 220 В, и нигде не присутствует потенциал 220/2=110 В.
Благодарил (а): 2598 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн мар 09, 2020 12:52:46
Пн мар 09, 2020 10:50:39
Надо конкретно: вопрос-ответ.Четко и коротко.
Та я согласен, но не всегда так получается... Вон, я глазами смотрю, и кажется мне, что черный провод с синим на фазе сидит, а четверковод вон разглядел по фото, что черный на клеме заземления.
Это еще что! Я вот только сегодня разглядел, что у нас не вторая кошка, а второй кот, оказывается. Вот это - да :psih:
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Пн мар 09, 2020 12:09:30
Выводы?
Очевидны! Имеем нарушение изоляции!
Только вот, где его искать и что это такое? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2020 13:11:02
PECHKIN писал(а):
Пн мар 09, 2020 12:55:11
Это как-то связано с отоплением? :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 09, 2020 13:33:36
У этого котла на плате 4 реле, значит есть 4 довольно мощных потребителя внутрях котла.
Это газовый клапан, вентилятор, трёхходовой клапан и помпа.
Точно могу сказать что реле вентилятора, помпы и трёхходового клапана имеют внутри управляемые контакты только на один полюс.
Таким образом есть влияние от того как вставлена вилка в розетку, каждый из этих трёх потребителей при неисправности изоляции может на корпусе показать напряжение когда котёл подключен к сети и находится в режиме ожидания.
Про газовый пока ни чего не скажу, схемы нет.
Проще всего по одному потребителю отключать и прозванивать.
Отправлено спустя 15 минут 19 секунд:
Помпа под подозрением прежде всего
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 09, 2020 15:18:07
Теоретически. При идеальных условиях.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2020 16:18:43
Значит, у меня в ванной комнате идеальные условия.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 09, 2020 16:25:49
В некоторых устройствах ставят по конденсатору небольшой емкости между корпусом и каждым питающим проводом, это дает более устойчивую половину напряжения на корпусе. Но так не везде.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2020 16:55:40
Ну, я окромя стиральной машины эксперименты не проводил, не приходилось. А с машиной было так, как написал. Что там в котле стоит, по большому счету, не в курсе, не имел с ними дела по работе. Только у тещи был котел в квартире, но это далеко и на оккупированной территории.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 09, 2020 17:00:14
X-TAZ писал(а):
Пн мар 09, 2020 11:08:44
А оно ж может быть постоянный ток при переменном напряжении!
Огось! Пойду налью за переменное напряжение при постоянном токе. Достойно 75 мл :beer2: .
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2020 17:07:16
Толя, думаю: присоединяться или не выдержу такую большую дозу? :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 09, 2020 17:12:38
Давай так, 75 к 25. Потянем!
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 09, 2020 18:19:57
Вс мар 08, 2020 18:44:58
Да входит два, это понятно. Но разделение нуля на ноль и защитный может быть после ввода.
такое разделение называется зануление. Такая защита разрешается, но не желательна. Даже УЗО при такой защите не сработает, пока человек не прикоснется к потребителю.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 10, 2020 7:54:37
Недавно у жены из рук выпал самодельный вентилятор-на 220 вольт. Я его сварганил с моторчика из пластинчатого проигрывателя. И причём вынул и поставил вместе с регулятором скорости и кондёрами там какими-то. Короче. прибор вытянула с розетки и случайно при переносн коснулась за вилку - её шибануло и она выкинула его. :D и меня уже пару раз он шибанул. Почему-то на вилке заряд остаётся при выключении!
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
. . .а чё вы!?!? Напруга в сети 220 переменная! Включаем лампочку и там течёт постоянный ток, который жрёт лампочка!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 10, 2020 8:01:01
Впаяй параллельно вилке высокоомный резистор.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
По этой логике, если в сети 220 В, то это постоянное напряжение. Оно же всегда 220 и не меняется.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 10, 2020 8:48:35
:clap2: :yes:
Отправлено спустя 44 минуты 1 секунду:
:hmmm: ё . Блин. На солнце низя сушить. Уменьшаеца в размерах. И корёжит. Нада медленно!
Отправлено спустя 29 минут 25 секунд:
:xa: подлил щели по бокам свежим раствором. Корж ещё шевелится! Вынимать нельзя. Два дня токо прошло. В комнате нада сушить, а не на солнце. А вобще тонкий слой жидкого стекла, там , где повытекало, уже затвердел намертво. Мм 1-2 толщина где!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт мар 10, 2020 12:27:23
Вт мар 10, 2020 8:04:27
Неправда, я смотрел на табло, там циферки все время прыгают туда-сюда, +/-, значит все-таки переменный :D
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
X-TAZ писал(а):
Вт мар 10, 2020 7:57:13
А вот у меня всегда аллегории - фен, ванна (w00t)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 10, 2020 18:28:42
Страшно?
Отправлено спустя 3 часа 35 минут 54 секунды:
:thumbsup: отакая горелка у меея будет в котле! За 300 грн. Вместо отэтой ржавой.
Ржавчина канешно не мешала гореть нормально, но я начав ржу сдирать, а там дырки сквозные сбоку. Тоесть пламя может гореть сбоку. Не годицца! Опасно!
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
:crazy: и токо щас я заметил шо у этой горелки новой на 1 секцию больше! Ха. Но оно там наборное! Одна секция убирается и просверлить две дырочки крепёжные и всё! Бо это с другой беретты чучуть.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 11, 2020 6:46:43
причём поставил вместе с кондёрами там какими-то.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 11, 2020 13:05:17
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт мар 12, 2020 17:03:23
:cigar: дето так. Осталось асбест добить. Теплообменник сварить и прикрутить через тройничок реле давления воды от другого котла. Бо штатное некуда будет тулить.если трубки штатные , идущие к теплообменнику я на гофру заменю.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт мар 13, 2020 15:23:38
Я то знал шо у неё на 1 секцию больше, чем в моей, думал уберу одну секцию и всё! а оказалось шо там и расстояние между секций разные! Но! Всё исправимо! Секции то олинаковые по размеру! Я просто свои рдавые секции вытяну. А вставлю новые! Горелка то разборная!
Отправлено спустя 5 часов 50 минут 37 секунд:
:whistlin: разобрал. Подогнал. Покрасил. Не успел ещё собрать. Пришлось пилить посадочные щельки вместо 1 мм - 2 мм делать. Бо чуть разные горелки. Ну ничё. Всё пойдёт! :thumbsup:
Отправлено спустя 1 час 4 минуты 3 секунды:
:whistlin: рекуператор приехал. . . Скоро ставить буду. Людям. Блин там обычные куллеры компутерные внутри! Токо диаметр больше, чем в моём самодельном и мощность вдвое больше! И шумит на максимуме сильно! Внутри листовой люминивый тепообьменник! Жах. И эоо 5 тыс стоит! Капец. Сам такое сделаю. Даже подогрев есть. Тоже сам сделаю. И заслонки могу! Тут есть заслонки! Автоматические! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 14, 2020 19:37:05
Получаем отакую горелку.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Местами точнул, местами подогнул и сделал крепёжный стягивающий винт. Бо так лучче.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Напомню, шо секции новые, с купленной горелки, а держатели секций от старой горелки, крашенные! Потому что межсекционное растояние отличалось на 1 мм примерно между каждой секцией!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 15, 2020 9:37:56
Первый лист асбеста затвердел! яэещё и хотел его придавитх сверху гоб не корёжило. А то подняло края чучуть. Следущий придавлю пои сушке! Кстати неделю сох!
Отправлено спустя 50 секунд:
Там на-фотке не мокрое на асбесте, то блестит застывшее жидкое стекло, которое не впиталось!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 16, 2020 16:30:39
Новые пациенты. Блин текст стёрся нахрен. Не буду повторно печатать.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Аристон уно 2006 года выпуска. Купили по моему совету за 3200 грн. В рабочем состоянии. И на вид отличный. Щас буду вешать на-проверку.
Отправлено спустя 30 секунд:
Колонку мне отлал брат с дырявым теплообменником на запчасти.
