ВАЗ-21074 Боевая подруга
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 14, 2020 17:34:37
Вт апр 14, 2020 17:29:18
Смазанный тонкий болт легко свернуть небольшим усилием.
Тот болт из берёзы/ольхи/осины был. Или было сильное желание его плотнее закрутить полуметровым воротком.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 14, 2020 19:06:08
Нормальный был, заводской. С мелкой резьбой. Всё ждал резкого возрастания усилия, но его не было.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 14, 2020 19:06:44
Был такой прием: закрутить и чуть-чуть назад, чтобы стержень болта не работал на кручение.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 14, 2020 19:23:25
Да, были времена когда стержень болта мог работать на кручение.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 14, 2020 19:31:59
Неуж-то безвозвратно прошли?
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 14, 2020 19:56:48
Вт апр 14, 2020 17:24:19
Главное ногами не прыгать на балло́нике
Смотря что за ступицу поставили. Если китай, то это лотерея насчет надежности резьбы.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 14, 2020 19:57:22
Препод48рус, не грозит - лежат два комплекта гаек именно колпачковых, поэтому подбирать по длине и заказывать)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 14, 2020 20:25:44
Теперь даже если купить нафтель чтобы проверить прочность стали из которой сделан болт ни хрена из этого не выйдет, нафтель гнётся.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 14, 2020 20:28:08
гнётся
Не надо чрезмерно нажимать! ( :D )
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 14, 2020 20:33:29
Хех, руки то ещё помнят некоторые приёмы...
А так да.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 15, 2020 5:00:28
нафтель гнётся.
:padctalom:
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 15, 2020 5:34:20
Medved@790, вот видишь сколько сложностей :psih:, подбери гайку колпачковую, подбери шпильку, переделай (хотя согласен, что АвтоВАЗ должен был предусмотреть, что водитель САМ будет колесья менять, а не на шинке, и ему без направляшек тяжко будет, но нет), мне вариант Ивана с вкручивающейся направляющей понравился :thum1:
Отправлено спустя 50 секунд:
нафтель гнётся.
:padctalom:
значит болт нормальный :thum1:
Благодарил (а): 2598 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт апр 21, 2020 16:22:14
Рассмотрел свою старую ступицу, видать там с резьбой действительно все было печально :slap:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 21, 2020 17:21:55
Конечно. Я на заре 90-х рассверливал под метчик М14х1,25 и болтяру от Космича 41-го ставил.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 22, 2020 18:03:53
на заре 90-х
О-о-о, тогда много было всего такого, необычного. Самым ярким воспоминанием осталось доливка этила в бак для повышения октанового числа :rlc:
Но в сегодняшний день вариант рассверливания ступицы даже не рассматривался.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 22, 2020 20:38:43
До сих пор стоит в гараже на полке возле входа поллитровая бутылка тетраэтилсвинца.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 29, 2020 9:45:36
О-хо-хо, старость не радость...
А я-то думаю, что это у меня руль как-то пониже стал.
Пока даже не представляю, как это там можно будет исправить.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 29, 2020 12:04:52
пластиной, на болты или заклепки
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 29, 2020 13:43:10
пластиной, на болты
Вот-вот, хотелось бы обойтись без огненно-сварочных работ.
На выходных буду смотреть, что там можно сделать.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 29, 2020 14:25:33
Ты что, не на карантине?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 29, 2020 15:18:45
пластиной, на болты
снимай приборку, возможно придется центральные воздуховоды снять, у меня на семерке были похожие надрывы металла, пластинами укрепил и ездил
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср апр 29, 2020 16:08:42
Тоже самое примерно было. Заваривали. Ушло пару минут, чтобы заварить. А вот разбирал всю эту конструкцию и собирал где-то час.
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Как-то закреплять это может быть ненадолго, а так один раз заварить и уже надолго
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 29, 2020 17:33:41
не на карантине?
не, работаю в обычном режиме, т-т-т
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Rickrose писал(а):
Ср апр 29, 2020 16:14:37
согласен, если б дома была сварка. Вообщем, я так понял, что надо разбирать и смотреть, а там видно будет.
Мля, как не хочется в эту приборку лезть, а шо делать, надо...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 29, 2020 17:59:08
у тебя бинокль лопнул. а тут лопнула поперечина, на которой это все висит..
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср апр 29, 2020 18:08:47
думаешь можно починить с помощью пластины и болта?
