Коллеги, день добрый. Подскажите пожалуйста...Вообщем идет вибрация под машиной, иногда отдает в кардан, с характерным колокольным позвякиванием, особенно в диапазоне скоростей 80-100 км\ч. Так вот первым делом разумеется подумал на крестовины и подвесной. Поменял. Не помогло. Поменял еще раз, тоже не помогло. Опять поменял и снова не помогло. Вчера снова снял кардан, проверил его на люфты и закусывание крестовин и шумов подвесного. Все в идеале. Никаких звуков, люфтов или подклиниваний на кардане нет. В шлицах тоже не болтается. Дай думаю заведу машину и покручу КПП без кардана послушаю, погляжу чего там может в районе бублика быть...Залез под машину и смотрю - эластичная муфта крутится, но с большим биением и шоркающим звуком. Сложилось впечатление такое, что вторичный вал как бы изогнут, отсюда и биение. Когда заглушил машину поболтал за муфту и фланцы и люфтов не обнаружил. Подскажите, может кто-то сталкивался с таким? И что делать бублик менять или фланцы где-то кривые? И еще вопрос, если менять все таки эластичную муфту, то стоить ли ставить от шевроле нивы? Продают еще новую в хомуте со времен СССР, можно ли ее брать, не рассохлась ли там от времени резина? Современные то говорят не очень хорошие...
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Забыл добавить: на моей муфте, которая с биением крутится, при визуальном осмотре никаких трещин и надрывов не заметил. Вот как то так
Биение эластичной муфты....
bbluzz
- Модель авто: ваз 21074
Ты знаешь, сходил посмотрел - ничего не рассохлось. Кардан в сборе времен СССР, новый. Да и шланги тормозные менял только на советские, из запасов - без вопросов. Шаровая верхняя менялась четыре года назад на советскую, а так же помпа, из тех же запасов - без вопросов. Прокладка клапанной крышки ставилась советская - ездит уже три пятилетки без вопросов. Так что если советское не времен кооперативов - можно брать.
bbluzz
гость, Так оно бы знать, что не времен кооперативов, заеду гляну в любом случае. А по поводу биения есть какие-нибудь мысли?
bbluzz
Я вот думаю...не может же вторичный вал сам собой погнуться,...типо "от времени"...А что про шнивовскую муфту думаете?
