Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 27, 2020 20:02:49
Сёдня неожиданно пришлось в одной ванной переделать водопровод. А то был металопластик и строитель-плиточник хотел его муровать в стены, в пол. хорошо шо отец хозяйки заметил и остановил. Вчера экстрэнно вызвали меня и сёдня я уже усё перепаял.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс май 31, 2020 20:59:38
Саня, нужна твоя помощь. Котёл Аристон BS II 24 FF систему отопления греет нормально, а вот горячей воды нет, течёт холодная, при этом котёл на открытие крана реагирует, горелка зажигается, но вода все равно холодная. Сможешь подсказать, куда копать? Заранее спасибо!
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 01, 2020 5:46:46
Трёхходовой клапан заклинил? :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 01, 2020 6:12:48
A в котле греется до какой температуры? Там термометр есть. Шо показует? Пламя вобще загорается?
Если гвс поставить на максисум, то тоже холодная вобще бежит? Или всётаки тёплая??
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Если пламя горит , и вода на максимуме тёплая - промывать теплообменник.
Если пламя горит, а вода холодная, а в котле под 80 градусов, то похоже на проблему с трёхходовым.
Хотя трёхьодовой может и в первом случ быть.
Наскоко помню там у бс сервопривод сверху трёхходового. Помню от утечки сальника там ржавело на штоке, засиралось и трёхходовой переставал двигаться. Менял картрибж всборе. Без сервопривода. Был дето 400 грн.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 01, 2020 6:22:26
Буйный, X-TAZ, сам матчасть курю, склоняюсь к трехходовому, вы укрепили мое мнение. Вода холодная вообще, не похоже на теплообменник. Спасибо!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 01, 2020 6:24:59
Вот он картридж. Вспомнил я. От утечки сальника ржавела и разваливалась пружинка и трёхходовой клинил. Тоже не грело .
Снимаем скобу - вытягуем сервопривод. Снимаем ещё скобу-фиксатор и вытягуем картридж. Он с резиновым уплртнением. Там есть как отвёрткой поддеть шоб тянуть вверх. И смотрим чи ходит клапан туда сюда. Он подпружинен. Должен возвращаться в одно положение. Тоесть без сервопривода он должен выкинуть шток вверх. Это вроде отопление.
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
:psih: а ещё может просто сгореть сервопривод от влаги. Или в плате может быть проблема и не двигает сервопривод. Поэтому снимаем сервопривод - вода не потечёт. И чем-то толкаем шток трёхходового внутрь. А наружу он должен сам выдвигаца. Если не ходит- знач клин трёхходового. Если ходит, знач сервопривод проверять.
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
Вон от сервопривод трёхходового. Чёрный над насосом левее. Его вытягивать мешает коробок камеры сгорания. Но под наклоном выворачивать и выходит!
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 01, 2020 20:17:46
Саня, вот он, опыт. Диагностика на расстоянии. :thum1:
Вскрытие показало развал пружины в приводе и течь сальника клапана, как причину всех бед. Мотор и редуктор в порядке. Как оно по практике? Замена узла целиком или есть надежда найти пружину и сальник? Ну и как оно будет ходить?
Завтра сгоняю в магазин, гляну, что есть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 01, 2020 20:22:16
LOL не поняв шо за пружина в приводе? :confused:
Сальник не сменный. Меняется вкупе с картриджем. Выше фото. Цена 400 грн.
Приводы разбирал. Нету там пружины. Разные есть приводы. Шото в одном помню было. Но не помню как. А так в приводе пружина не нужна. Пружина стоит в картридже трёхходового.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июн 01, 2020 20:45:42
вот она, на толкателе привода, на моих фото она развалилась, на толкателе осталась ее узкая часть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 01, 2020 21:10:50
На.большинстве приводов нету такой пружины. Та тарелка- толкатель свободно гуляет! А толкает шток самого трёхходового - там есть в картиридже пружина! Такшо можно ставить без пружины! :thumbsup:
Отправлено спустя 49 секунд:
Да и шток обысно с тарелкой одно целое! Пластиковый! А тут латунь.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июн 02, 2020 11:05:14
Купил комплектом привод и картридж. Типа оригинал, 6000 все удовольствие.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 02, 2020 17:49:08
:rlc: и я купил людям за 2500 грн вот этот привод и картридж. Котёл ламборджини. Запчасти от феролли.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
:slap: а на-аристоне уно если потёк сальник - меняем крышку трёхходового с сальнмком - 150 грн.
Если накрылся привод - 450 грн привод.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 02, 2020 17:54:54
zalex писал(а): ↑
Нехиллари, однако! Работает контур ГВС теперь?
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июн 02, 2020 19:09:42
(w00t)
Непрочитанное сообщение zalex » Вт июн 02, 2020 19:24:37
Сам удивился, все пашет, тепленькая пошла. Спасибо!
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 02, 2020 19:29:06
PECHKIN писал(а): ↑
(w00t)
Япония!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 02, 2020 19:41:05
Надо еще воду из нижнего сосуда очищать и подавать в верхний :hitro:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 02, 2020 20:24:23
zalex писал(а): ↑
Вт июн 02, 2020 19:26:49
я об этом Тожр думал.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 02, 2020 22:10:07
Антон80 писал(а): ↑
а можно и не очищая, пока тепленькая, чего зря энергию терять :fear: :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 02, 2020 22:35:51
А 6000 рублей - это скоко-грн?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 02, 2020 22:59:03
Грубо говоря 2300
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 03, 2020 7:34:40
:cigar: :-x
Так я картридж пару мес назад покупал за 400 грн и мотор за 450. Чё.за цена там непонятная у вас!?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 03, 2020 9:42:50
Это всё заграница, Саня.
У нас много товаров пропало из ближ. зарубежья, и не просто товары а вместе с представительствами, хоть та же польша.
Цены соответственно поднялись, плюс пляска котировок...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 03, 2020 18:06:12
четвёрковод писал(а): ↑
В этом и сомнениий не было. Главное, причину красивую сказать народу —
пляска котировок...
:psih: LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 03, 2020 18:52:58
хоть та же польша.
Кстати да, польские товары в Украине вообще покрывают львиную долю рынка :)
